Page 28 sur 35
Re: Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale
Posté : 10 nov. 2017, 08:11
par Painchocolat19
ou un outil oublié qui se fait la malle dans le virage..
Posté : 10 nov. 2017, 10:00
par HigrekBe
qqq a écrit :
HigrekBe a écrit :Ça ne vaudrait pas le coup, à 180.000 km, de changer l'embrayage et son mécanisme (maladie connue, la fuite du récepteur d'embrayage qui est situé dans la cloche et impose de tout démonter ... ) :?:
Ce problème a été résolu sur les derniers modelés de 2013/2014?
Je ne sais pas, et je me suis peut-être mal exprimé. Ce n'est pas réellement une maladie, ce n'est pas systématique loin de là, mais c'est juste pénible long et couteux à changer ...
Posté : 10 nov. 2017, 10:02
par HigrekBe
gege08 a écrit :le mieux est de voir une fois démonté, car pas évident de changer par rapport à un kilométrage, tout dépend de l'utilisation.
sur mon évasion, 272000 km d'origine et fonctionne toujours nickel, sur mon ancien phédra, dû le changer à 140000 (j'aimerais bien savoir comment roulait l'ancien proprio), et le discovery en est à son 3e embrayage, changé vers 170000 km, mais réputé pour lâcher souvent (tu m'étonnes avec une moyenne de 60000 km)
Oui c'est sûr, mais à ce kilométrage là je ne me pose pas la question pour une pièce à 35€, surtout là où elle se situe ... (je parle du récepteur qui me semble le minimum)
Posté : 10 nov. 2017, 10:36
par Wutch
oui, je suis d'accord, autant profiter.
Posté : 10 nov. 2017, 13:36
par Brunoguzzi
Salut les gars.
Pour la cloche... ça attendra car je ne vais pas changer la boîte de vitesse finalement.
J'ai roulé toute la nuit avec un camion plus lourd que l'espace, à moteur 2.0 dci 110cv qui est à 110km/h à 2000 trs/mn.
Je pense donc que l'espace s'en sortira avec ses 175cv.
Pour la montagne et ben si je veux que ça reprenne bien en sortie d'épingle... il faut que je m'achète une Fiat 500 Abarth :)
Sur ce, je vais aller essayer de nettoyer mon FAP au karcher.
C'est pas gagné car si je verse de l'eau dedans... c'est comme si je mettais l'eau dans un bocal.
C'est complètement bouché et rien ne sort de l'autre côté.
Donc soit j'arrive à le nettoyer, soit mort pour mort je le vide entièrement.
A plus tard
Posté : 10 nov. 2017, 14:15
par Wutch
Une fois que que ca sera réglé, il faudra ouvrir l'ancien moteur pour savoir ce qu'il avait :mrgreen:
Posté : 12 nov. 2017, 17:45
par Brunoguzzi
Wutch a écrit :Une fois que que ca sera réglé, il faudra ouvrir l'ancien moteur pour savoir ce qu'il avait :mrgreen:
Oh misère de misère !!! Tu veux dire qu'une fois l'espace fonctionnel avec tout qui marche il faudra encore que je continue ma formation d'apprenti mécanicien ???!!! :lol: :lol: :lol:
Posté : 12 nov. 2017, 17:54
par camion rouge
Pour devenir « mecanicien legiste »...!
Posté : 12 nov. 2017, 18:02
par Brunoguzzi
Salut à tous,
Je n'ai eu le temps qu'aujourd'hui de nettoyer mon FAP.
En effet il a déjà fallu que je le démonte et ça n'a pas du tout été une partie de plaisir !!!
Déjà couper le pot à la meuleuse en étant sous la voiture et sans avoir de place fut bien délicat. Surtout que le réservoir est à côté de la où il fallait meuler et il ne s'agissait pas de diriger les étincelles par là ou bien de mettre un coup de meuleuse accidentellement pour le percer (Surtout que je venais de faire le plein...).
Il y a bien entendu un capteur qui n'a pas voulu se dévisser et il m'a fallu de nombreux essais avec dégrippant puis pause avant qu'il veuille bien venir.
Puis ce fut la délivrance hier après-midi.
Ne me restais plus qu'à nettoyer et j'ai fais ça au karcher et uniquement avec de l'eau sans rajouter quoi que ce soit.
L'opération s'est bien déroulée et même à mon avis, très très bien déroulée.
Déjà comme je le disais précedemment mon FAP était bouché à tel point que lorsque je versait de l'eau dedans c'était comme si je versais de l'eau dans un vase puisque l'eau venait à ras-bord du tube (Plus précisémment venais à ras-bord d'un trou où vient se loger un capteur) puis elle stagnait là et le niveau ne redescendait plus. Un vase et il ne manquait plus qu'à mettre des fleurs.
J'ai donc envoyé la sauce avec le karcher et la première croûte s'est très facilement enlevée en faisant ressortir une eau bien noire.
J'ai continué pendant au moins 10 minutes à nettoyer au karcher en alternant des deux côtés, avec toujours du noir qui ressort et pour selon il n'y avait toujours pas d'eau qui ressortait du côté opposé à la où je nettoyais.
Puis petit à petit il y a de l'eau qui est ressorti de l'autre côté puis de plus en plus et au bout d'environ 30mn d'effort l'eau sortait bien de l'autre côté et elle ressortait claire.
Au final je mets de l'eau d'un côté avec mon tuyau d'arrosage et il y a quand même un gros débit d'eau qui ressort de l'autre côté.
Je suis très content :)
Maintenant je laisse le FAP en position verticale, sécher la nuit au garage jusqu'à demain et je le remonte et lance une régénération par la clip et je croise les doigts.
A plus tard pour des nouvelles fraîches :)
par Brunoguzzi
camion rouge a écrit :Pour devenir « mecanicien legiste »...!
:lol: :lol: :lol:
Posté : 12 nov. 2017, 18:10
par gege08
donc sauvé normalement
Posté : 12 nov. 2017, 18:11
par gege08
au fait, il y a un lien pour connaitre le principe de fonctionnement du fap sur l'espace 4?
il y a de la cérine comme chez psa ou pas?
Posté : 12 nov. 2017, 18:36
par moulino51
Pas mal :lol: :lol:
J'ai moi-même fais cette formation :lol: :lol: :lol:
Nous pouvons en conclure qu'il avait un poumon trés atteint et que finalement c'est le coeur qui as laché (syndrome du pieds d'éléphant de Tchernobyl :lol: )
Malgré tout certains élément on pu faire l'objet d'une procédure adaptée appelée "Dont d'organes"
Gé
Posté : 12 nov. 2017, 19:24
par Brunoguzzi
gege08 a écrit :donc sauvé normalement
j'y crois dur comme fer :)
Posté : 12 nov. 2017, 19:34
par Brunoguzzi
gege08 a écrit :au fait, il y a un lien pour connaitre le principe de fonctionnement du fap sur l'espace 4?
Je ne connais pas exactement le principe de fonctionnement du FAP hormis qu'il faut qu'il atteigne une température élevée pour éliminer les résidus et ne pas s'encrasser.
Concernant la Cérine, je suis absolument certain que l'espace n'en a pas et plus globalement les Renault.
Il y en a chez PSA. Par exemple sur mon Picasso j'ai eu le message comme quoi le reservoir de Cerine était presque vide et le bilan de l'opération du changement de la poche de Cérine à avoisiné les 200€.
L'avantage est que les régénérations chez PSA ont besoin d'une température plus basse et que le cycle dure moins de 5 minutes contre environ 20 chez Renault. Donc il y a moins d'echec de régénération chez PSA.
Sur mon Picasso je n'ai jamais senti quand le régénération se faisait. A mon avis ça ne doit pas spécialement se sentir chez Renault non plus.
Pour l'anecdote et si quelqu'un à un Picasso, le reservoir de Cérine est très accessible vers la roue arrière droite. Ma poche à été changée alors qu'elle était à moitié pleine..., demandant explication au mécanicien il m'a dit que le niveau de Cérine était estimé par l'odb suivant plusieurs paramètres mais que l'estimation était assez large et que par conséquent l'odb gardait une grosse marge d'erreur pour être certain de ne pas tomber à sec de Cérine.
Dommage que je n'ai pas su cela avant car sinon je me serai contenté d'effacer le défaut et de contrôler visuellement l'état de ma poche de temps à autres. J'aurais économisé 200€... Je pense que cette logique est la même chez tous les PSA Fapés donc en cas de message pour la cérine, je vous conseille de regarder visuellement où en est le niveau de la poche.
Voili voilou
Posté : 12 nov. 2017, 19:38
par Brunoguzzi
Pas mal :lol: :lol:
Gé
:lol: :lol: :lol:
Je trouve que c'est une excellente formation !!!
Au début on se sent dans la mouise et on a les boules mais maintenant que le plus dur est fait, je me sens fier du travail accompli et heureux des connaissances engrangées.
Avant de démonter tout le moteur je vais démonter le cache de chaîne de distribution et m'entrainer à faire comme si je la changeais.
ça peut servir pour plus tard.
Ensuite le démontage du moteur car je suis très curieux de voir ce qui se passe à l'intérieur...
J'y vais sans appréhension puisque mort pour mort je n'aurais même pas peur de faire une bétise.
Au pire il restera mort et au mieux il sera réparé :)
Posté : 12 nov. 2017, 19:40
par Brunoguzzi
Une petite question :
Quand j'aurais fait la régénération du FAP à la valise : il est recommandé que je vidange l'huile n'est-ce pas ? C'est pour confirmation.
A bientôt
Posté : 12 nov. 2017, 20:25
par gege08
pour l'effacement du défaut sur le picasso, ça n'aurait pas suffit, il faut aussi réinitialiser le calculateur, sinon, le défaut revient rapidement.
le système psa n'ayant pas de sonde de niveau de cérine, c'est par "déduction" que la quantité restante est calculée (quantité injecté à chaque plein, ouverture du bouchon de réservoir (il y a 2 aimants sur le bouchon et un capteur derrière la goulotte))
et il ne faut jamais faire de "plein" partiel, mais toujours complet, sinon ça fausse le calcul, si le capteur "présence bouchon" est hs (pas de défaut signalé, uniquement visible à la valise), idem
Posté : 13 nov. 2017, 09:51
par HigrekBe
gege08 a écrit :....
+1 :roll:
Brunoguzzi a écrit :...
-1 :roll:
Chez PSA également c'est une vingtaine de minutes. En tout cas sur mon ex-C8. Facilement vérifiable car augmentation de la conso instantanée et mise en route des gros consommateurs électriques, notamment dégivrage. Comme beaucoup, j'avais rajouté une LED sur un fil, prise sur les cosses de désembuage du hayon, permettant ainsi de voir les régénérations, et surtout de ne pas les interrompre ("Allez les enfants, on va rouler encore un peu ...") :lol:
Posté : 13 nov. 2017, 15:36
par Brunoguzzi
Salut les gars.
Aujourd'hui j'ai remonté mon FAP et j'ai lancé une régénération.
Malheureusement quelqu'un du forum avait fait la remarque vers le début de mon post que bon nombre de clip chinoises avaient la facheuse tendance à déconnecter et reconnecter et je crois que la mienne est affectée par ce défaut (J'en suis même certain...)
Je le savais déjà puisque jusqu'alors cela lui arrivait mais ne me gênait pas.
Pour la régénération qui dure plus de 30mn c'est autre chose...
J'ai fait un premier essai qui a été interrompu dans la premiere minute suite à la déconnexion de la clip.
J'ai re-essayé et tout s'est bien passé jusqu'à environ 75% du processus puis déconnexion / reconnexion mais le mal était fait puisque le processus était interrompu.
Ce qui est rigolo c'est que le processus interrompu, le régime moteur restait à 2000 trs/mn. J'ai laissé comme cela et au bout de 5 grosses minutes supplémentaires le régime s'est mis au ralenti.
Bon, c'était très interressant à regarder et je suis passé de 25g de suie à 10g après 75% de régénération.
Puis je suis allé faire un tour tant que tout était chaud, soit 15km avec 7.5km de descente et 7.5km de montée que j'ai fait en 3° à 3000trs/mn.
Au retour la clip me dit que j'ai 22g de suie ce qui me parait énorme (+12g en 15km???).
De plus, apparition du défaut DFXXX (Le temps de monter et je ne me rappelle plus du numéro...) en rouge (=Déplacement du véhicule pendant régénération) - Je ne sais pas si ce défaut était présent avant que j'aille faire un tour.
Bref, il est urgent d'attendre de voir comment réagit mon FAP aux prochains parcours. Demain je vais au travail avec soit 50km le soir et 50km le matin après ma nuit.
Au retour, je regarderai où en est le grammage de suie. J'espère qu'il n'aura pas augmenté sachant que je vais rouler 45mn à chaque fois et que j'ai 25mn de nationale quasiment sans ralentissement et 20mn d'autoroute. Cela me semble propice à un bon fonctionnement du FAP.
A plus tard :D
Posté : 14 nov. 2017, 22:13
par guigui72
Sa suffis pour une bonne régénération en effet . De mémoire il lance les tentative de régénération vers 35g et le défaut à 60g
Posté : 15 nov. 2017, 01:11
par Brunoguzzi
guigui72 a écrit :Sa suffis pour une bonne régénération en effet . De mémoire il lance les tentative de régénération vers 35g et le défaut à 60g
Salut Guigui :)
Je suis au travail là et j'ai passé un coup de clip.
Je suis maintenant à +8g en 50km, soit 38g.
Demain matin je refais 50km pour rentrer et j'espère qu'une régénération se sera lancée car sinon c'est que j'ai un problème.
Et si j'ai un problème, ça va finir par le vidage du Fap et mettre le paramètre FAP sur "sans" à la clip.
M'enfin, j'espère que ça va marcher quand même et qu'il n'y aura pas besoin de tout re démonter...
Je vous tiens au jus.
A bientôt
Posté : 15 nov. 2017, 01:48
par Painchocolat19
reste au dessus de 3000 t/mn le plus longtemps possible...si ta boite tire long.
Posté : 15 nov. 2017, 05:45
par Brunoguzzi
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Salut les gars
Message rapide avant d'aller au dodo.
Retour à 3000trs/mn pendant 45mn et masse de suie à 48g...
Au moins à ce rythme là j'aurais vite soit une régénération, soit un défaut...
En tout cas désormais je roulerai normalement car c'était pas agréable de rouler si haut dans les tours.
To be continued...
Posté : 15 nov. 2017, 09:11
par HigrekBe
Pourquoi faire ?
