Des nouvelles de mon II
Re: Des nouvelles de mon II
oliv_77 a écrit : et demain s'il ne pleut vidange LDR et remplacement
si je défais la grosse durite an bas du radiateur, du coté du compresseur de clim, ça devrait le faire je pense !
pour le remplissage, il y a des précaution à prendre ? je remplis juste par le vase d'expansion ?
N'oublie pas d'enlever la vis de purge de la culasse ( au niveau du démarreur... ) :wink:
Quitte a nettoyer le circuit autant le faire bien... :wink:
TheStone a écrit ::idea: .... non, tu commences par le bouchon du radiateur.
:?: ya belle lurette que cela n'existe plus çà... :lol:
HS
Ben sur mon I 2.1 TD il y en avait un en métal , mais que l'on ne pouvait enlever qu'avec un outil ... et son joint à fuit .
Bilan des courses; le joint ne se vendait pas seul, mais avec un bouchon ... en plastique .
Pour la petite histoire, je crois que depuis 2001, ce bouchon en plastique est toujours dans ma caisse à outil :lol:
HS
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pub2n a écrit :Y'en a du bruit dans ce post ... on vous entends d'a coté :lol:
Content de voir que ton grand chantier avance Olivier ;)
Mais au fait , la lessive Saint Marc ... c'est de la lessive de soude :!:
bah grand chantier pas tant que ça !
mais c'est vrai que maintenant que le CT est passé sans encombre et que la distrib est faite, ben je le remets en état pour le faire durer encore un peu en attendant de pouvoir m'offrir autre chose !
je suis tombé sur le RHODIUS, il a l'air monstrueux à l'intérieur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77
yes ! je vais essayer d'y penser !
oliv_77 a écrit : yes ! je vais essayer d'y penser !
:shock: Essayer d'y penser n'est suffisant M'sieur... :lol: :arrow: mallette Magnusson ( que tu te dois d'avoir... çà aide sur la route... souvenirs, souvenirs... :wink: ) => clé à cliquet, petite rallonge, douille 6 pans de 11( ou 12.. j'sais plus :oops: ) et HOP !! :wink:
oliv_77 a écrit :je suis tombé sur le RHODIUS, il a l'air monstrueux à l'intérieur !
Monstrueux est le mot, je trouve ce mot tout aussi adapté pour l'extérieur ... mais après , ce ne sont que mes gouts ;)
oliv_77
eh eh oui !
mais je vais t'avouer que vu que je ne suis pas sur de savoir de quelle purge tu parle, ben je prefere ne pas y toucher ! :mrgreen:
pour la mallette magnusson, ça fait un moment qu'elle me fait de l'oeil et ça va etre mon prochain investissement !
oliv_77
ah ça c'est sur c'est tres moche !
mais quelle place à l'intérieure !
eh eh oui !
:idea: .... pontiac veut parler de la vis de vidange , pas de purge :oops:
HS
Ben sur mon I 2.1 TD il y en avait un en métal ............
HS
+1 sur le mien aussi :wink:
... comme c'est quand même un point haut du radiateur, je commences à remplir mon circuit de refroidissement par là, dès que c'est plein à ce niveau je ferme ..... et je poursuis par le vase d'expansion .... et ensuite la purge habituelle :wink:
+ 1000 :shock: plutôt fait pour les "PFG"... :roll:
Dommage car gigantesque, 4x4, et adn Merco...
Mopral
Message non lu par Mopral »
le faisceau est deja mort? ouah 3 ans c'est pas enorme ...
pour le rincage, pas vraiment besoin oliv il a été fait 4/5 mois avant que tu l'achetes ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
oliv_77
Mopral a écrit :le faisceau est deja mort? ouah 3 ans c'est pas enorme ...
Pour le faisceau, oui si je me fie aux étincelles ! ;-)
Il a l'air de mieux tourner, avec moins de saccades !
Mopral
eh beh punaise ca vit pas vieux ces bestioles ....
oliv_77
LDR remplacé et carlostat perçé !
comme ici :
donc ce coup si il est parti pour de nombreux kilometres !
reste une petite révision à faire et le tableau sera complet !
Mopral
gaffe a la purge oliv ;) sois sur de ton coup, sinon ca degueule par le vase et la batterie, et la reglette juste en dessous en prennent plein la poire;)
le mieux, tu purges au max que tu peux, tu roules un peu, puis tu refais une purge
oliv_77
Mopral a écrit :gaffe a la purge oliv ;) sois sur de ton coup, sinon ca degueule par le vase et la batterie, et la reglette juste en dessous en prennent plein la poire;)
oui, c'est ce que j'ai fait ;-)
je l'ai fait tourner un coup sur place en le surveillant et là je viens d'aller faire un tour
et re belotte cet apres midi pour etre sur
Trop facile de faire la purge avec le calorstat percé... :wink: même pas besoin d'attendre que le moteur soit à T°... encore moins la mise en route des ventilos...
Mopral
ok oliv ;)
pontiac, oui je me doute que ca doit etre plus commode mais le circuit sous pression, c'est aussi plus simple, l'air remonte encore mieux meme si pour nous, avec le bocal en hauteur d'origine, on est déjà bien aidés ;)
Mopral a écrit : pontiac, oui je me doute que ca doit etre plus commode mais le circuit sous pression, c'est aussi plus simple, l'air remonte encore mieux meme si pour nous, avec le bocal en hauteur d'origine, on est déjà bien aidés ;)
Effectivement... avec de la pression c'est plus rapide aussi...
Pour le vase... c'est clair qu'il est haut !! :D en même temps fallait qu'il soit au dessus du niveau des durites de chauffage... qui elles aussi sont hautes ( d'ailleurs c'est elles qui ont les vis de purge ).. donc pas le choix...
M'enfin j'adore cette motorisation... qu'est-ce qu'il y a comme place !!! :D comparé par exemple... euhh.. a un mazout :roll: :roll:
:roll:
.... ça dépend lequel, ce bon vieux J8S sous le capot d'un I phase 2, c'est un plaisir de bricoler autour :wink:
.... en plus le vase d'expansion ne risque pas de dégueuler sur la batterie lors de la purge :oops: .... et les cycles de déclenchement des moto ventilateurs permettent de vérifier que tout le système de refroidissement fonctionne bien (calorstat, sondes, pompe à eau, ....) :wink:
ImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Mopral
euh dans le genre merdique pour bosser, j'ai nommé le v6........ tu accedes a rien a moins de depouiller la moitié du moulin....
.... et oui .... les V6 et V8 c'était bien pour bricoler sous les capots des américaines des années 70-80 :wink:
.... maintenant les constructeurs mettent ça tout emballés, pour l'insonorisation, sous des capots trop exigus prévus pour des 4 cylindres en ligne :evil:
Mopral a écrit :euh dans le genre merdique pour bosser, j'ai nommé le v6........ tu accedes a rien a moins de depouiller la moitié du moulin....
- Le V6 t'accède à RIEN...
- Le mazout tu te NOIRCI jusqu'au coude pour la moindre bricole...
TheStone a écrit ::roll:
C'est mieux... :roll: il va dégueuler sur le refroidisseur d'huile ( qui en général est bien gras... alors avec le LdR pas besoin de dessin... ),là où se trouve la sonde de pression d'huile... et aussi sur le boitier filtre à air...
Et quand l'ont sait que le LdR est oxydant... :roll:
