Page 4 sur 6
Re: solution alternative pour moteur de TO electrique
Publié : 20 juil. 2014, 23:38
par Nickou91
Publié : 11 sept. 2014, 19:58
par koukiz
Remerciement a yoyo30 et dragon01500 pour leur info sur le to electrique espace 3.
j'ai commandé la roue denté sur ebay,envoi tres rapide et produit de qualité.
demontage du cache plastique qui englobe le moteur par degraffage des clips (2 arrieres visible et 3 avant non visible)
devissage des vis torx qui maintienne le moteur.
deconnexion du connecteur a l'arriere du moteur (petit clip)
percage des 4 rivets pour liberer le capot de pignonerie.
pousser sur le pigon de sortie (en metal) pour liberer la grande roue dentee.
limer le reste des rivets qui on été percer,de maniere a rendre la surface plane.
percer au diametre 3mm au centre des rivets.
avec des vis a de 3mm visser dans les trous au prealable percer pour former le pas de vis (c'est de l'alu donc usinable facilement)
nettoyer et graisser toutes la pigonerie.
remplacer la grande roue dentéé (celle commander sur ebay)
remonter l'ensemble et refermer le capot avec les vis de 3mm.
remonter le moteur sur son support (TO electrique)
reconnecter le connecteur decommande du moteur.
Test OK,le toit ouvrant electrique se déplace normalement et sans a coup.
Publié : 20 juin 2015, 08:48
par RVJ
Oublié de faire un retour : ça marche !
Difficile de dire si ça va durer : ça donne l'impression d'être fait avec une imprimante 3D dans un matériau un peu friable et moins auto-lubrifiant que la pièce d'origine. En attendant, ce n'est pas cher et ça dépanne, donc tout bon !
Publié : 27 mars 2016, 10:38
par dragon01500
Salut à tous,
petit retour sur le toit ouvrant.
J'ai eut un nouveau soucis avec, si celui-ci commence a s'ouvrir et s'arrete et repars apres c'est la faute aux charbons du moteur.;;;;
une fois changer le moteur fonctionne de nouveau correctement, c'est bon à savoir.
Allez à plus
Publié : 27 mars 2016, 15:59
.... content pour toi
mais est-ce que le système de TO n'aurait-il pas des points durs (par manque de nettoyage et lubrification) qui contribueraient au problème
Publié : 17 juin 2016, 21:50
par Evillryu
J ai acheter une roue dentée pour remplacer la mienne mais ce n est pas exactement la même, j ai quand même adapter et ça fonctionne mais le carter ne ferme plus correctement du coup je pense qu avec le temps la graisse que j ai rajouter va partir.
Si quelqu un a la reference exact où un lien je suis preneur comme ça je la remonterai correctement, ca prends pas beaucoup de temps.
En tout cas c est du super dépannage .
A plus
Publié : 17 juin 2016, 22:07
Evillryu a écrit :Bonjour
A plus
Tu as les éléments de recherche en page 2...
A partir de là, il faut sonder !
Publié : 17 juin 2016, 22:24
par Evillryu
C est bien ce que j avais fait avant de commander mais celle que j ai reçu est plus épaisse. J essayerai un autre fournisseur plus tard.
Pour info j ai pris celui la.
http://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-FREEL ... 1880535558
J avais pris en noir et j ai reçu en blanc mais à mon avis c est les mêmes.
Publié : 16 juil. 2016, 18:00
par ypyann
salut tout le monde
ca y est , je m y suis mis aussi ! pignon commande a l instant ,la suite dans quelques jours!!!
Publié : 16 juil. 2016, 18:13
par moulino51
Tu avais aussi la solution de la passer au tour pour lui faire perdre de l’épaisseur
Gé
Publié : 16 juil. 2016, 20:58
par Evillryu
ypyann a écrit :salut tout le monde
Salut tu pourra me dire la quelle tu as commandé et sourtout si elle rentre sans pb. Merci
Publié : 16 juil. 2016, 21:31
par ypyann
La blanche à 4€ et quelques
Publié : 16 juil. 2016, 21:34
par Evillryu
Merci, tu pourra me donner le lien ou le nom du vendeur stp.
Publié : 16 juil. 2016, 22:17
par ypyann
C est le lien eBay a la deuxième page de ce post
Publié : 16 juil. 2016, 22:41
par Evillryu
Ok si c est celle à 4,51 euro et le vendeur c est carbysplit, je crois que c est la même que la mienne,. Le lien en page 2 me renvoie plusieurs modèles. On verra lors du montage bonne soirée
Publié : 16 juil. 2016, 23:42
ET un Tuto photo pour les copains, UN !!!
Publié : 23 juil. 2016, 12:50
par ypyann
Et voilà c'est remonte , ça fonctionne
Juste un tout petit bémol, cette roue dentée à 4€ est un millimètre plus grande, en diamètre, ce qui fait que ça force un peu, l'ouverture et la fermeture sont un peu saccadé, j ai une vidéo sur la page facebook de passion espace club.
Mais on utilise pas le toit ouvrant 15000 fois par jour, donc d ici à ce que ça crame ou abîmé quelque chose , le rapport prix/ prestations est imbattable ar rapport aux plusieurs centaines d euros de chez Renault !!!
Je suis bientôt en vacances, je redemonte pour faire un tutoriel photo !?
Publié : 23 juil. 2016, 13:03
par Evillryu
Oui le rapport prix/prestation est imbattable. Dommage qu on ne puisse pas trouvez exactement la meme. essaye de bien graisser peut etre que ca saccadera plus. Moi je mets de la graisse en spray c est top.
Publié : 23 juil. 2016, 14:09
Publié : 23 juil. 2016, 16:58
par PeteTheCoyote
Bah oui, c'est si gentillement proposé
Publié : 23 juil. 2016, 20:17
par camion rouge
Perception de la caisse a outils !
( pas la mienne , je la garde pour Pilou !!!)
Prise de photos , et un beau tuto pour se mettre en forme !!!
Publié : 28 oct. 2016, 10:34
par PeteTheCoyote
Un petit Up de ce sujet, adressé à ceux qui ont fait des réserves et n'ont plus d'Espace III : vous en auriez pas un de côté dont je pourrais vous débarrasser ?
Publié : 28 oct. 2016, 10:52
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Salut Pete,
Bennnnnnn,
J'ai laissé le mien avec le "3", ca a fait partie du lot de pièces et accessoires laissées avec..
Publié : 28 oct. 2016, 11:33
par grostoto
je dois en avoir, et je ne les monterais jamais, donc dispo.
je dois avoir l'electrique avant, et un manuel arrière.
c'est à venir chercher dans le 28, senonches.
prix: laissez à l'appréciation du demandeur.
Publié : 28 oct. 2016, 13:04
par François14
Tu en avais pas déjà récupéré à Montignac sur le 3 initial de lagoupille24 ?
