Sur certaines Laguna ou même espace, le boitier est près du levier de vitesse sous la console.
Ca ce n'est pas le boitier relais mais c'est pour montrer la console
Moi le mien était sous le siège conducteur
Une fois sorti le siège il y a un gros cache plastique dont les vis sont sous la moquette.
le boitier était vissé sur ce cache plastique et donc à l'envers
Bonnes recherches
Oui merci pour l'info sur l'espace,
Sur les laguna enfin les phases 1, il se trouve sous la boite à gans, accessible par en dessous
Espace III 2L 8V gpl origine renault !
Espace II 2.2L gpl aspiration gazeuse !
Scénic 1 phase 1 1.6 gpl origine renault x 2 !
Megane 1 phase 1 1.6 gpl origine renault !
Laguna 1 phase 1 1.8 gpl origine renault !
Audi A4 B2 1.6I gpl Necam injection gazeuse !
Et bien d'autre encore ... ne roule qu'au gpl !
Je dois faire la réépreuve de mon véhicule renault scénic de 2000 suite au passage au contrôle technique
Peux-tu me dire dans quel garage et dans quelle ville as-tu eu le prix de 350 €?
Cordialement
Cordialement
modération 2eme rappel
Bonjour et bienvenue
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis , tout y est bien expliqué
@ bientot je verrouille la prochaine fois
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 549 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Ben j'ai changé 3 pastilles pour arriver à :
41/22-44/22-25/41-22/43
On verra dans 10 ou 20KKm
De toutes façons, j'ai encore de la marge en cotes de pastilles !
