Page 4 sur 5
Re: [Tuto] Remplacement d'un roulement AR
Posté : 27 févr. 2015, 16:31
par PGDup
J’ai tout demonté, nettoyé, je m’apprête à poser le nouveau roulement là, mais... il n’est pas censé s’enfoncer tout seul sur la fusée ??!
Là il ne s’enfonce que d’environ 2mm à la main en forçant et se coince... j’arrive encore à l’enlever avec une petite cale de bois par l’arrière mais j’ai peur de l’enfoncer en force et qu’il se coince pour de bon! :?
Il m’a l’air defectueux ce roulement non ?? :(
Merci encore
Posté : 27 févr. 2015, 16:49
par pontiac
Oui
Il doit prendre sa place sans forcer ( ou très légèrement ) :!:
Soit il y a une micro bavure ( fusée ou cage de roulement ), soit il y a eu des saletés et c'est rayé ( tu aurais dû nettoyer l'embase de la fusée ! ), soit la cage se met légèrement de travers...
A pire des cas... comme tu dis... roulement défectueux :roll:
Jamais eu de soucis avec du SKF ( malgré les dizaines de posés en tous genres )... "ils" ne sont pas à l'abri d'un défaut de fabrication... ce serait pas de bol :!:
EDIT : je viens de regarder la photo de plus prés... vire la graisse que tu as mis SUR la fusée... ne cherche pas plus loin çà se monte "a sec" :!:
Posté : 27 févr. 2015, 17:04
par PGDup
J’pense que je n’ai vraiment pas de bol...
la fusée est impeccable..
L’ancien se met et s’enlève sans forcer!
Là c’est tout bonnement impossible.... :evil:
J’vais pouvoir tout remonter avec l’ancien et passer par la case SAV :evil:
Posté : 27 févr. 2015, 17:15
par pontiac
PGDup a écrit :J’pense que je n’ai vraiment pas de bol...
Relis mon "EDIT"...
Posté : 27 févr. 2015, 17:32
par PGDup
Je viens de refaire un essai en enlevant toute la graisse, ca ne passe toujours pas
L’ancien ça va tout seul...
Posté : 27 févr. 2015, 18:42
par pontiac
Ouaip bah... ya comme un probleme... :roll:
Posté : 02 mars 2015, 22:47
par denis54
ppffiioouuu ça ça me gonflerait :evil: :evil: :evil:
déjà quand j'avais changé le mien il était pas tout démonté... et maintenant il va falloir que tu fasses le forcing avec OSCAR...du temps de perdu !
bon courage!
denis
Posté : 03 mars 2015, 09:49
par pontiac
denis54 a écrit :...maintenant il va falloir que tu fasses le forcing avec OSCAR...du temps de perdu....
Bien pour çà que je ne commande pratiquement plus sur ces sites en ligne ( mis à part webdeal, le seul avec qui je n'ai pas eu de soucis )
Préférant Nortoto, s'il n'ont pas c'est 9 fois sur 10 livré en centre sous 24h ( jamais prendre livraison à domicile )...
Et là !... dans ce cas, nous sommes dans le réel, dans le visu, il y a une personne devant vous :!:
Donc tout à fait logique avec des cas comme çà... que les gens reviennent aux commerces locaux ( moi le 1er ) :!:
Posté : 03 mars 2015, 22:31
par denis54
Pontiac: oui suis d'accord, j'ai trouvé un petit fournisseur qui me fait les mêmes prix voir souvent mieux dans 40 % des cas que Osca popo, mister toto etc...
et sur les mêmes marques voir mieux... de plus si ça va pas, je ramène et pas de port d'attente etc...et le délai c'est le lendemain ou J+2 maxi...
2
donc ces sites sont pour moi secondaire ou à voir avec promos sur choses bien simples...
denis
Posté : 09 mars 2015, 18:41
par jlchaps88
Après 215.000 km, j'entend comme un ronronnement à l'arrière dès 20 km/h ...
Super tuto mais j'ai 3 questions :
- comment repérer celui qui ronronne : ça fait caisse de résonnance et difficile de savoir lequel est concerné
- Est-ce que quand on change un roulement on n'a pas intérêt à changer les 2
- A combien de KM vous l'avez changé en général ?
Merci à vous
Posté : 09 mars 2015, 19:00
par EAime
jlchaps88 a écrit :Après 215.000 km, j'entend comme un ronronnement à l'arrière dès 20 km/h ...
Merci à vous
Dans ces kilométrage là !
ET avant de démonter, regarde du côté des pneus !!!
J'avais ce ronronnement, et en plus des roulements, j'avais les pneus AR plus secs que les AV, normal, ils avaient pratiquement 4 ans, et 100 000 km.
Je les ai passé devant, et............. plus de bruit à l'arrière.
Et comme la gomme était bien dure, ils ont duré un bout de temps !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 09 mars 2015, 19:04
par jlchaps88
Merci ... pour les pneus, pas de soucis. Ce sont des Michelin Hiver et ils ont moins de 10.000 km.
Posté : 10 mars 2015, 01:06
EAime a écrit :J'avais ce ronronnement, et en plus des roulements, j'avais les pneus AR plus secs que les AV, normal, ils avaient pratiquement 4 ans, et 100 000 km.
.... combien de kms en final :?:
:idea: .... c'est à mettre dans le livre des records :wink:
Posté : 10 mars 2015, 09:25
par Thierry77
Les roulements ne sont quasiment jamais morts en même temps... Quand ça commence à ronronner à partir d'environ 40 km/h, tu remarqueras que le ronronnement apparaît ou disparaît en appuis en virage à droite ou à gauche. Par exemple si ça ronronne en virage à droite, donc en appui sur la roue gauche, il est fort probable que le roulement gauche soit défectueux, et vice versa. J'ai utilisé 5 ou 6 fois cette méthode et toujours avec le bon résultat.
Posté : 10 mars 2015, 11:23
par EAime
Ils ont fait pratiquement 10 000 km de plus ! :) :)
Posté : 10 mars 2015, 14:09
.... quel modèle et manufacturier :?:
Posté : 10 mars 2015, 14:17
par EAime
TheStone a écrit :.... quel modèle et manufacturier :?:
NAN-KANG NS 2 !!
Le profil en V s'est durci, et devenait bruyant à une certaine vitesse.
Passés à l'AV, ils se sont révélés plus adhérents, car moins souples sur les appuis !
Posté : 15 mars 2015, 14:41
par jlchaps88
Ça y est câbles de frein à main remplacés + disques de frein AR avec plaquettes + moyeu avec roulements arrière droit. Le tout pour un peu plus de 300€ chez EDS. Je me demande pour combien j'en aurais eu chez Reno pièces concessionnaire + main d'oeuvre.
Sinon beaucoup de mal à débloquer l'écrou du moyeu. J'ai cassé une douille de 32. Avec une 2° à 6 pans et un bras de levier de 2 mètres c'est passé. Les cages des 2 roulements étaient totalement destroy.
Content de tout avoir fini sans gros soucis. Plus de bruit et bon freinage. YES !
Posté : 17 mars 2015, 19:08
par jlchaps88
Personne pour me dire combien j'en aurais eu chez Renault pour changement des disques arrière, 1 moyen ARD + câbles de frein : pièces et main d'œuvre ?
Posté : 17 mars 2015, 20:31
par denis54
jlchaps88 a écrit :Personne pour me dire combien j'en aurais eu chez Renault pour changement des disques arrière, 1 moyen ARD + câbles de frein : pièces et main d'œuvre ?
hello,
rentre ton immat sur le site de renault...dans la partie devis/entretien tu auras le tarif...
denis
Posté : 18 mars 2015, 08:53
par pontiac
Ou encore plus simple... un petit coup de fil en concession :!:
Posté : 18 mars 2015, 18:32
par jlchaps88
oui mais je voulais éviter que mon concessionnaire soit informé ! surtout que c'est déjà fait !
Posté : 18 mars 2015, 18:44
par denis54
ha ben oui là il est informé obligatoirement ...si tu fais le devis sur le net.
par contre pour le tél tu peux le faire faire par quelqu'un d'autre...
denis
Posté : 18 mars 2015, 18:51
par jlchaps88
Y'a pas beaucoup d'Espace III 2.2Dci 130cv type 2 dans mon coin !
Y'en a pas un qui veut le faire pour moi sur le forum ? Ou qui connait un gars Renault sympa qui pourrait me renseigner ! J'aimerai savoir combien j'ai gagné à le faire moi-même !
Posté : 18 mars 2015, 19:57
par pontiac
jlchaps88 a écrit :oui mais je voulais éviter que mon concessionnaire soit informé ! surtout que c'est déjà fait !
Je ne comprend pas où est le probleme pour tu ne veuille pas appeler... :roll:
Qu'il soit informé ou pas qu'est-ce que cela change :?:
C'est juste une demande de prix... pourquoi le faire par quelqu'un d'autre...
