point a regarder avant achat espace 2 année 92
leilou
Re: point a regarder avant achat espace 2 année 92
demain matin depard pour la charente maritime
Meschers-sur-Gironde pour une semaine
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
pour le systeme de depart a froid dont je parlais, c est simple
le cable est pris dans une matiere que je connais pas (j apelle ça de la cire) qui est visser dans la culasse par le gros ecrou
lorsque la temperature du ldr augmente, ben ça ramoli cette"cire" qui fait que le cable se detend(coté pompe c est de l ordre de quelque mellimetre)
l autre systeme c est un tuyau de ldr que traverse carrement une capsule sur la pompe et detend le cable
espace2 turbo d 300 000 km clim
Il y a un 3° système...
A dépression ( capsule ) comme sur le III...
leilou
salut a tous
se soir je v pour la réunion du foot a mon fils en plein jour ... je repart de nuit plus de phare veilleuse et code alors que g rien toucher je vous dis pas la galere pour rentrer avec mes deux fils et ma femme qui flipper a mort
donc demain je regarde les fusible en ésperrant que sa vienne de là
probléme de platine fusible
regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=1167 tu trouveras la réponse et la réparation en image
- julien.b59
leilou
ok merci les loulous c sympas
faut savoir aussi que mon comodo phare est neuf acheté sur ebay y a quelque semaine
Modifié en dernier par leilou le 08 sept. 2012, 08:58, modifié 1 fois.
- julien.b59
De rien....
c'est le but du forum ,l'entraide et le partage d'information
leilou
ce matin je vais pour regarder la platine fusible mais avant je met le contact et là gros soucie la voiture a plus de jus y a plus rien vide de chez vide
- julien.b59
Tu n'as pas laisser tes veilleuses allumée
Quand je faisais des tests pour mes anti-brouillard,j'ai eu le même tour mais en fait ma batterie était fatigué.
Pour la compréhension de tous,pour ton problème poste sur le sujet de Marco07
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
leilou
bonjour a tous
j ai trouvé clignotant avant, bloc feu arrière,compteur avec compte tour et pression du turbo et bouchons réservoir a clef le tout pour 35€
question
1)le compteur je le change es que j aurais le compte tour et la pression du turbo qui fonctionneras direct ?
2) des jantes alu quand le bord de la jante et abimé (trottoir) possible de donné un coup de meule pour que se soit propre
merci a vous
question
merci a vous
.... pour le compteur, il faut quand même faire les bons branchements
.... pour les jantes alu, tant que ce n'est pas fait à la disqueuse
, il faut quand même au moins refaire l'équilibrage de la roue
leilou
ok merci TheStone
Aldo68
- Finition : Fidji
les jantes alus ça ce répare !
après faut savoir ou!
- Leroydec
Pour le compteur, les branchements compte-tours sont déjà faits. Tu as juste à le changer..
SAUF:
-Si les deux blocs compteurs sont de la même marque (Veglia...)tu peux inverser, pour la conserver, la partie compteur de vitesse avec ton kilométrage.
-Pour avoir la pression du turbo tu vas être obligé de passer une durite entre le compteur et la pipe d'admission (il y a un bouchon a ôter sur la pipe) pour prendre la dépression.
Mais ça se fait sans problèmes...
SAUF:
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
leilou
ok merci a vous
leilou
bonjour a tous
je reviens vers vous car j ai un soucie
j ai du mal a demaré avec l espace, 2 ou 3 coup de clef , et quand j accelere elle cale au lieu de resté au ralentie
l espace est reste 3 ou 4 mois sans rouler
je pense au bougie
je pense au bougie
bonjour.
au cas, avez vous parfois nettoye le circuit d'alimentation et le reservoir ???
vue l'age du moulin et le saison, n'est pas mal de faire ca maintenant que'n hiver a - 14*C...
leilou
ok merci
juste avant j avais changer les charbons sur mon alternateur et g eu des soucie pour rebranché les fils
leilou
j ai demonter le support du filtre a gazoil es le petit joint qui se trouve au milieu es couper ,d ailleur j ai eu raison de le demonter car il etait bloquer par les petite pale donc il rester accroché
ou je peus trouver se genre de joint ou la pochette
tout garage ou endroit ou se fait l'echange des filtres. tu peut prendre d'un vieux filtre. je reprends toujours les joints et le buchon du bas.
leilou
es que les joints sont vendue avec le filtre
es que les joints sont vendue avec le filtre = uniquement & evident.
leilou
ok merci
