Page 4 sur 7
Re: mon III RTE 2.2TD (dom89)
Posté : 18 janv. 2019, 10:52
par dom89
Dépose boîte et volant moteur .avec l outil qui va bien
pour remplacement par un kit mono masse, qui va arrivé aujourd hui :mrgreen:
Posté : 18 janv. 2019, 10:56
par dom89
Teste de l alternateur, Après déposé(Teste ok)
chez un spécialiste(un vieux de la vieille) .pour ne pas être obligé de le redéposer ulterieurement
Posté : 18 janv. 2019, 19:03
par dom89
Montage et centrage du nouveau kit embrayage Valeo 4 pièces 835002
Avec le centreur fourni
Serrage au couple du volant moteur à 60 nm
Posté : 18 janv. 2019, 19:08
par dom89
Outil de blocage volant qui va bien pour la dépose et la repose :mrgreen:
Posté : 18 janv. 2019, 19:15
par dom89
pour ceux qui voudraient plus de détail sur le montage du kit 4 pièces et le sens du disque d 'embrayage
Posté : 18 janv. 2019, 19:44
par chtimi73
Beau boulot Dom :mrgreen:
Posté : 18 janv. 2019, 23:32
par jossmho
Super Domi :)
Posté : 20 janv. 2019, 19:19
par dom89
Repose de la boîte non sans mal :mrgreen:
Remise en place grâce à une chèvre d atelier
Posté : 21 janv. 2019, 18:31
par jossmho
Tu es trop fort :)
Merci pour les photos :)
Posté : 23 janv. 2019, 17:44
par dom89
Dépose de la distribution ,de la poulie d arbre à came
pour le remplacement d AAC
Et nettoyage des poussoirs hydraulique dans la foulée
Posté : 23 janv. 2019, 18:15
par camion rouge
Ouh la !!
Il y a un probleme de lubrification !!
Faudrait voir la crepine !!
Posté : 23 janv. 2019, 18:26
par dom89
je pense plutot a un mauvais entretien,ciblé sur le cylindre 4 ,d 'ou mon idee de nettoyer les poussoirs hydrauliques
mais je nettoierai la crépine des que je pourrais lever le moteur, j ai un joint de carter d huile en reserve
Posté : 23 janv. 2019, 19:47
Beau Boulot, Dom ! :wink:
Posté : 25 janv. 2019, 08:25
par orval56
pffff dans le cambouis jusqu'au coude...
j'ai fait fait une C3 (embrayage) et une clio (émetteur) durant les vacances
Posté : 26 janv. 2019, 16:46
par dom89
Nettoyage de la culasse et du cache culbuteur.a l huile de coude et à l essence
Posté : 26 janv. 2019, 17:36
par dom89
Vu les marques sur les linguets.Je cherche pas je change
Surtout que l AAC est neuf et j en profite pour mettre des poussoirs hydraulique neuf .que j avais en stock depuis longtemps
Posté : 26 janv. 2019, 20:49
par camion rouge
Tu as bien raison !!
Il aurait ete domage de poser un AAC neuf sur des linguets et des poussoirs fatigués !!
Bien sûr, ça fait grimper la note, mais ça, c'est un autre debat ! :)
Posté : 27 janv. 2019, 15:50
par dom89
En arrendant mes linguets je continue par la pompe a eau
avec nettoyage du plan de joint au papier a l eau 800
Serrage à la clé dynanometrique à 2 nm
Posté : 27 janv. 2019, 18:02
Beau travail, bon courage pour la suite :)
Posté : 27 janv. 2019, 22:26
..... avec en récompense le futur vrombissement tant attendu :wink:
Posté : 31 janv. 2019, 00:15
par dom89
Repose des poussoirs et des linguets enrobés de bonne huile
repose de l 'AAC traité de la même manière
Resserrage progressif
pour que les poussoirs puissent ce mettre en place par rapport à l'AAC
J et serrage pour finir à la clé dynamométrique
pour les paliers à 2.1 nm et puis au Lit
Posté : 31 janv. 2019, 10:21
par jossmho
WoW que c'est beau :)
Posté : 01 févr. 2019, 10:47
C'est exactement ce que je me disais en voyant ces photos. :)
Posté : 01 févr. 2019, 11:00
Viiiiiiii !!! :D
Posté : 01 févr. 2019, 12:43
.... un moteur diesel est toujours très beau :wink:
