entretien espace 2 2.1TD
Re: entretien espace 2 2.1TD
vu que nous savons ni l'année et le type exact de ce II, pas de réponse possible pour la pompe a eau :(
Il y a peut être un ref en 60 xx xxx xxx ou 77 xx xxx xxx sur cette pompe ;)
oasis69
Message non lu par oasis69 »
pub2n a écrit :Bonjour
je n'ai trouvé aucune ref ou inscription sur cette pompe.
l'espace est un 2.1 TD de 1995
voici les infos de la carte grise
D2 : J63525
N° : VF8J63525OR447360
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
pub2n a écrit : vu que nous savons ni l'année et le type exact de ce II, pas de réponse possible pour la pompe a eau :(
Il y a 3 ou 4 modèle possible sur le J8S... toi seul peut le trouver !
Déjà toi devant la bête tu trouve pas... alors imagine pour nous à distance ! :lol:
oasis69
oui, je me doute que c'est moins évident :oops:
c'est la pompe a eau avec l'entrainement de la poulie qui est complétement rond (et pas triangulaire comme certaine).
peut être quelqu'un a t il le meme modele et donc une ref a me donner chez SKF ou valeo ?
Regarde sur Oscaro par exemple, les reférences sont en général associées à des photos ou schémas, tu pourras y voir plus clair ;)
oasis69
oui, je suis allé voir.
Mais pour certaine pompe à eau, il y a 2 photos de versions différentes.
du coup on ne sait pas vraiment laquelle on va recevoir....
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-renau ... 7620-50-gt
Sinon, il te reste la solution la plus simple , prendre ta pompe actuelle et aller voir un grossiste en pièces auto (AD, .... ).
Ils pourront comparer avec leurs catalogues, leur stock, et si cela ne convient pas ils la renverront au fournisseur et commanderont une autre ref.
C'est comme cela que je fais en général, et c'est bien plus fiable ...
Ne plus trop se fier aux photos ou références sur les sites en ligne...
Zont compris que la plupart des gens y vont pour "choper" la bonne ref & commander ailleurs ! alors pourquoi se casser le cul a donner la solution...
Alors soit ils indiquent photo non contractuelle, soit ils donnent des tas de références histoire de "noyer le poisson", soit carrément aucune ou juste celle de la marque propre a la pièce...( ce que j'ai aussi fait sur le mien en supprimant certaines ! )... c'est de bonne guerre... les lois du commerce & concurrence !
pub2n a écrit :http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-renau ... 7620-50-gt
Yann... celle que tu donne en lien est pour un DTV... or on ne sait même pas quel modèle il a :!: ( oasis69 => faudrait d'ailleurs voir a mettre à jour CORRECTEMENT ta signature :!: )
A mon avis... ma main au feu que c'est un 6cv et là bingo !! ( comme tu dis au dessus ) :arrow: direction Renault ou centre auto pour commander... sinon sur la net ce sera au petit bonheur la chance :!:
D2 : J63525...
Edit : signature "administrée" et mise à jour par mes soins ...
Le J63525 est aussi bien en 2.1TD & en 2.1DTV :roll:
Il n'y a que oasis69 pour le dire ( mais ne fait rien pour çà & nous en sommes a 4 pages bientôt 5 pour quedal ! )
par5
Message non lu par par5 »
<<Concernant les 2 durites du thermostats, elles semblent en bon état. pas besoin de les changer je pense.
Pour les joints spi, c'est impératif...>>
Les deux durites ont déjà été démontées car leurs colliers ne sont pas ceux d'origines, à vérifier si elles sont en bon état et sans suintement.
Pour la pompe à eau, effectivement le moyen le plus sûr est d'aller avec l'ancienne dans un magasin de pièces autos.
Sur une photo, on voit la courroie crantée avec encore ses marquages, elle doit être très récente.
Quand tout l'avant est démonté, il est bon à mon avis d'enlever les poulies pour vérifier qu'aucun joint spi ne commence à suinter, les changer éventuellement, (Pi y compris vers 300 000km) et être tranquille pour les prochains 120 000km de la courroie.
On aime bien démonter nos j8s mais pas trop souvent quand même.
pontiac a écrit :...
Tout à fait
Remarque, on reste aussi à supposer que c'est le bloc d'origine . Donc direction la boutique avec la pièce sous le bras , pas d'autres solutions ...
Arff oui aussi... ( bien vu ! :lol: )
oasis69
logiquement c'est le bloc d'origine.
pour les joints spi, ils suintent énormément. je compte donc les changer.
pour les durites elles ne suintent pas.
Pour savoir si c'est un 2.1TD ou un 2.1DTV, je cherche comment on peut faire la différence entre les deux et je reviens vers vous.
Désolé mais c'est l'espace de mon beau père qui est décédé et je n'ai pas toutes les infos dessus.
Et je n'ai pas autant de connaissances que vous sur ce modèle. Il ne faut pas voir de la mauvaise volontée de ma part, mais plus une hésitation et un manque de connaissance pour cette voiture.
Une image du turbo fixera tout le monde sur la version du moteur ;)
A comparer avec ce post par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p189683
pub2n a écrit :Une image du turbo fixera tout le monde sur la version du moteur ;)
Bah nan justement... imagine un turbo de DTV monté sur un moteur TD... :roll:
Il faut la ref moteur !
oasis69
pontiac a écrit :Il faut la ref moteur !
ou se situe t elle sur le moteur ?
j'ai tellement de "gras" dessus, que je ne sais pas ou chercher.
Merci dans tous les cas d'aider un novice comme moi. C'est vraiment sympa.
Pour çà c'est assez indiqué sur le forum... un minimum de recherche te l'indiquera :!:
Être novice en mécanique n'est pas l'excuse valable pour ne pas utiliser la fonction Recherche Avancée du forum ( qui fonctionne TRÈS bien ! )
C'est vrai, pas pensé à cela :oops:
Bah vi !
J'ai appris a avoir l'esprit tordu ( je sais... faut pas forcer pour çà ! :lol: )
Quand je vois le bidouillage de certains ( pas spécialement ici... mais entre autre des Espace qui me sont passés entre les mains ! :roll: )
oasis69
La ref moteur est bien sur cette plaque ?
oasis69
Bonsoir à tous,
j'ai commencé a vouloir démonter la courroie et je bloque sur une vis du galet tendeur, celle du bas
voir image :
impossible de la desserrer, avez vous une astuce ? je ne voudrai pas abimer la vis.
Merci d'avance
oasis69 a écrit : impossible de la desserrer, avez vous une astuce ? je ne voudrai pas abimer la vis.
Une VRAIE BONNE clé torx c'est tout... pas le truc a 2 balles :!: :roll:
L’idéal => embout torx avec rallonge sur cliquet ( c'est ainsi que je les démonte tous & aucun n'a foiré jusqu'à maintenant ! )
Pas vu ton précédent post avec l'image... J8S 610 => donc moteur 2.1TD de 88cv
oasis69
j'ai un embout torx vraiment costaud, et j'ai justement testé en montant sur un cliquet mais ca ne vient pas.
Je vais essayer demain avec une rallonge plus longue.
J'ai également essayer avec un tournevis a frapper, mais ca ne bouge pas non plus.
