Page 4 sur 5
Re: [J6R] refaire le moteur
Publié : 15 sept. 2014, 20:35
par julien.b59
Juste j'étais entrain de me dire que le bloc est vraiment superbe pour l'avoir vu de près.
Tu peux mettre un helicoil dedans normalement
Publié : 15 sept. 2014, 21:27
orval56 a écrit :
et Mer*e !!!
vis de palier de vilo 5 foirée dans le bloc...de la limaille tombée
je vais devoir tout démonter et préparer un autre bloc
sauf si c'est refaisable, passer un taraud, mais ???
un coup dégoûté sur les bords
Arfff... pas de bol
A ta place... je changerais de bloc ( question de fiabilité ! )
Publié : 15 sept. 2014, 22:06
par orval56
c'est ce que je vais faire
de plus celui-là (J6R 734) moteur d'origine d'un 2000 TSE de 88, jamais ouvert
toujours à la grosse huile de tracteur
mais je vais demander l'avis de mon spécialiste, près de chez moi
de plus, avant de poursuivre, acheter un taraud pour le bloc suivant et repasser dans tous les trous
mais où trouver cela ??
Publié : 16 sept. 2014, 13:04
Pour le tarot...
Soit centre auto bien achalandé... ou magasin de mécanique agricole ( EUX ont de gros tarots ! )...
Publié : 16 sept. 2014, 20:00
par orval56
c'est un taraud M12 pas 1,5
longueur minimum 12 cm
je cherche
Publié : 21 sept. 2014, 23:29
par orval56
LE PRéparateur près de chez moi me fait l'hélicoil à 25 €, ce qui est moins cher qu'un kit !
il est outillé, il va juste me dire si c'est possible ou pas, en voyant le bloc
sinon, j'ai ouvert un autre post pour des questions spécifiques
https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=29004
Publié : 22 sept. 2014, 17:57
par orval56
bon, au final, changement de bloc, je n'ai pas beaucoup le choix, j'ai peur avec un hélicoil, même si je ne devrai pas
j'ai viré la culasse de mon ES J7R 750 (provenance R21)
je garde le bas moteur, il est complet, j'ai même les papiers de Renault "échange standard"
j'ai donc une culasse neuve 2.0 i ou 2.2 i pour la suite, à bien huiler et à mettre de côté
je vais mettre ma culasse "carbu" dessus.
photos à suivre
Publié : 23 sept. 2014, 20:57
par orval56
la poisse, j'avais déjà refait la culasse (glaçage)
ben, je viens de lui faire une griffe
je vous jure, y'a des fois, ça volerait par le balcon
(ouf, j'ai pas de balcon)
Publié : 24 sept. 2014, 01:10
C'est une grosse rayure ?
Ou juste une légère griffe ?
A quel endroit ?
Publié : 24 sept. 2014, 22:38
par orval56
faut croire que je faisais d'une légère rayure une grosse griffe
résultats :
culasse ok, juste léger ponçage à sec pour adoucir (sur conseils du pro, c'est son métier) car zone sans pression (côté cylindre 1, sur l'extérieur)
je repasserai au 800 à l'eau, mais j'en ai plus pour l'instant
mais bloc HS, pas possible de mettre un helicoil, ce que je pensais mais sans voir, un bloc n'étant pas l'autre, je préférais demander conseil
à suivre donc
Publié : 25 sept. 2014, 09:03
Bien pour çà que je te demandais... car sur une culasse il y a des endroits où une rayure peut être poncée...
Perso c'est au 1000 à l'eau et pas l'arrache afin de garder la planéité !!
Pour le bloc... c’était a prévoir !
Publié : 12 oct. 2014, 20:34
par orval56
voilà des news...
j'avance à grand pas
quand je dire mettre un moteur neuf...je vais aussi sur les "à côtés"
j'explique...pas mal de pièces démontées qui trainent, ou alors récupérées à gauche ou droite, mais sans savoir ce qu'elles valent
j'ai profité de bien démonter les alternateurs que j'avais, certains quasi neufs, d'autres avec des axes et/ou charbons usés, ou avec un régulateur foiré (voir ma panne avant Romorantin)
donc un ES de l'alternateur en delco Remy sur webdealauto (l'es est plus rentable que juste le régulateur si traces d'usures sur l'axe)
à prévoir, un ES de la pompe de DA, j'en ai une très vieille qui est dans la poussière, complètement rouillée, qui traine depuis 2001 dans le garage
alors, je mets quelques photos
Publié : 12 oct. 2014, 20:37
par orval56
la suite
Publié : 12 oct. 2014, 21:46
C'est beau un moteur neuf
Publié : 12 oct. 2014, 22:30
par harry
Bonsoir, je suis sur que peu de gens ont déjà vu un moteur neuf, n'ayant jamais tourné.
Pour moi ,c'est aussi beau qu'une belle femme.
Harry. A+
Publié : 12 oct. 2014, 23:13
par C53SYJ
Le moteur est très bien.
Il est toujours très agréable à reconstruire un moteur.
Alan & Alison
Publié : 13 oct. 2014, 08:14
Je vois que tu as aussi le support moteur d'atelier...
Génial pour bosser sur un moteur ou une boite avec çà... rajoutez-y un siège ( type bar ) réglable en hauteur... le panard
J'ai pris le gros modèle ( 1T. )... car avec un V6 dessus... vaut mieux l'avoir en haut que sur le pied
Publié : 23 août 2015, 21:03
par orval56
voilà, moteur terminé et placé dans le 42
à 18h00, ce 23/08, premier vrombissement !!!
broum, c'est parti
le carbu devait être "réglé usine", car pile-poil !!
reste à voir un bruit léger de frottement coté distri, mais je n'ai pas insisté, je verrai dans les jours qui viennent.
Publié : 23 août 2015, 21:33
par Fossoyeur
Bonjour et bravo
Et pas une petite vidéo de ces (ses) premiers balbutiements ?
Publié : 23 août 2015, 22:12
orval56 a écrit :voilà, moteur terminé et placé dans le 42
broum, c'est parti
Salut Vincent !!
Et Bravo !!!
Publié : 23 août 2015, 22:17
par p23
Bravo !! C'est beau !! Le bruit de frottement....courroie trop tendue ?
Publié : 23 août 2015, 22:26
par orval56
p23 a écrit :Bravo !! C'est beau !! Le bruit de frottement....courroie trop tendue ?
non, sur la tole de protection
Publié : 23 août 2015, 22:39
par orval56
quelques photos
pour la pipe d'échappement, j'ai utilisé "Restom", prévu pour
à suivre si ça tient dans le temps
Publié : 23 août 2015, 22:47
par orval56
pour résumer :
bas moteur et haut moteur neuf
le bas est du type J7R (les pistons sont un rien plus haut, d'où plus de compression)
le haut J6R (culasse différente injection/carbu)
rodage des soupapes maison, test à l'essence pour voir l'étanchéité
mise au point moteur selon les règles de l'art (attention pour le réglage du pignon de pompe à huile, il commande l'allumeur)
pour la pige de PMH, j'utilise une vis de fixation des glissières de siège, juste la bonne mesure, pas de risque de tomber dans le carter
j'ai profité de mettre une nouvelle pompe de DA et un alternateur neuf, les deux en échange standard en refourgant des "très" vieux élément, usés jusqu'à la moelle...
ah, oui, petit détail...j'ai demandé chez matra le numéro du moteur de l'espace 42...
il porte le numéro "9"
plaque réalisée par mes soins, frappée J6R C 234 / 09 - comme à l'origine, les premiers moteurs avaient une plaque encore faite à la main
Publié : 29 août 2015, 12:16
par orval56
voilà, ce matin, resserrage de la culasse
desserrer 1/2 tour puis serrage au couple 9,75 daN
après avoir bien pointé la position de départ et le resserrage, aucune différence
Est-ce vraiment utile ce resserrage ?
