Page 4 sur 20
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Posté : 27 juil. 2014, 08:41
par shun67
julien.b59 a écrit :Salut Steeve,
Belle réparation :mrgreen:
C'est quoi le stickers "pêche" :?:
oups :oops: :oops: :oops:
pec pardon, vu que j'ai utiliser la i pad a ma femme toute la journée,
quand j'ai marquer PEC, il a inscrit peche :lol: :lol: :evil:
je ne maitrise pas du tout cette tablette, pour moi, rien ne vaut ma vieille tours :mrgreen:
les photos vont suivres 8)
Steeve
Posté : 27 juil. 2014, 08:50
par l'espace
bonjour !
la nouvelle piece que tu a fabrique, quell type de materiel ?
acier ou alu ?
Posté : 27 juil. 2014, 08:58
par shun67
l'espace a écrit :bonjour !
acier ou alu ?
salut,
elle est en alu
Steeve
Posté : 27 juil. 2014, 09:05
par l'espace
bon choix !
selon toi, la vieille piece etait rouille pour il faut que c'etait d'eau qui a coulle dessus, en provenience de la partie plus haute ou pour l'eau de condensation ?
ils etaient des traces de coulure sur l'interieur du hayon ???
merci pour ton retour, j'esseye de comprendre :wink:
Posté : 27 juil. 2014, 09:07
par camion rouge
quel type de colle as tu utilisé ?
Daniel
Posté : 27 juil. 2014, 09:15
par l'espace
camion rouge = tout mastic pour assemblage carroserie est bon, mme du pate joint, ou mastic pate pour parebris, seulement pas metre du silicone acetique qui est acide
et si possible, trouver des ecrous en inox, ou, au moins neufs et galva, biensur graisse graphite :wink:
Posté : 27 juil. 2014, 10:05
par shun67
l'espace a écrit :bon choix !
je pense que l'eau c'est infiltrer par la poignée elle meme, le joint etait hs,
camion rouge a écrit :bonjour,
Daniel
j'ai utiliser une colle a pare brise en effet
et j'ai changer le joint de la poignée ( j'ai 5 poignée en stock donc j'avais de quoi faire :lol: )
le plus dur a ete de remettre le moteur de fermeture centralisé car avec mon nouveau support, je n'arrivais pas a le rebrancher :(
j'ai du faire une petite ouverture supplementaire dans le hayon pour pouvoir rebrancher la fiche.
Steeve
Posté : 27 juil. 2014, 10:09
par shun67
l'espace a écrit :camion rouge = tout mastic pour assemblage carroserie est bon, mme du pate joint, ou mastic pate pour parebris, seulement pas metre du silicone acetique qui est acide
oui en effet, j'ai pris des ecrous neuf et graisser le tout :P
mais j'ai remarquer qu 'il y a 2 systeme de tringlerie car sur mon ancien II c'estait des tiges stridée alors que sur mon RXE, ce sont des cables.
ca a poser un petit probleme mais j'ai reussi a regler le soucis rapidement
Steeve
Posté : 27 juil. 2014, 10:23
par l'espace
comme deja dit, vu que le sisteme de fermeture du hayon est frequentement utilise, c'etait bon de recuperer toutes les pieces pur les avoir de seccours
d'origine c'est le sisteme au tiges, j'ai voulu te dire quand j'ai vu les photos mais il etait un peu tard et je pensais de ne pas t'enerver pour rien
au niveau fermetures / serrures je prendrais tout de l'autre , mais :roll:
Posté : 27 juil. 2014, 18:36
par shun67
l'espace a écrit :comme deja dit, vu que le sisteme de fermeture du hayon est frequentement utilise, c'etait bon de recuperer toutes les pieces pur les avoir de seccours
je comprend, mais vu la situation, je ne pouvais pas me permettre de le garder plus longtemps.
( le fait qu'il soit sur le parking a moitier demonter, ca a attirer les bleu vu l'etat)
j'ai meme oublier d'enlever des pieces dont j'avais besoin :roll:
enfin, ce qui est fait est fait, apres, je peu encore recuperer sur mon phase 1 avant qu'il parte a la benne.
sinon, voici mon RXE au couleur du fofo :mrgreen:
Steeve
Posté : 28 juil. 2014, 16:43
par shun67
j ai remarquer que mon essui glace conducteur ne touchai plus le pare brise lorsque je l' actionne
en bout de course, il est a 3 cm du pare brise :shock:
du coup, ca n'essuie rien.
comment puis je regler le souci
je vais faire une photo des que possible
steeve
Posté : 28 juil. 2014, 16:50
par l'espace
graisser les charnières et verifier si tu n'as pas change les bras entre eux au remontage ... :wink:
Posté : 30 juil. 2014, 20:12
par shun67
salut,
mon soucis d'essui glace est regler ( j'ai dut tordre le bras )
par contre, il recommence a brouté et a avoir du mal a demarrer :evil: :evil: :evil:
et je n'arrive pas a trouvé le soucis.
en esperant que ce ne soit pas a nouveau les bougies :evil:
car si ca me coute un jeu de bougie par moi, ca va pas le faire.
je ne sais plus ou chercher, j'ai plusieurs options:
les injecteurs mal reglé, le catalyseur encrasser, filtre a essence etc...
pour le moment, il me le fais qu'a froid, des qu'il est chaud, ca va mieu il broute tres legerement lors des accelerations defois mais c'est tout.
ca commence a me souler de ne pas trouver le soucis
Steeve
Posté : 30 juil. 2014, 21:40
par VAG 74150
Et les fils de bougies tu y as pensé
Posté : 30 juil. 2014, 22:12
par p23
Salut Shun,oui les fils de bougies,et le filtres a essence quel age a t'il ? :wink:
Posté : 30 juil. 2014, 22:43
par shun67
oui j'y est penser,
mais d'apres les factures qui m'ont ete fourni avec le vehicule,
tout a ete changer en 2013 mais je vais quand meme les re verifier par aquis de consience
des demain si cette pluie aura cesser de tombé :lol: :evil:
sauf que je ne sais pas comment verifier les fils de bougie et j'ai en ma possession les anciens qui ont ete remplacer
a voir avec un et le tester un apres l'autre sur chaque bougie
Steeve
Posté : 30 juil. 2014, 22:58
par camion rouge
ben v'la un probleme qui n'existe pas avec le bon J8S :lol:
Daniel
Posté : 30 juil. 2014, 23:15
par shun67
Daniel
:twisted: :lol: :lol:
je prefere un probleme plutot que tout les problemes qu'avais mon J8S
:oops: :lol: :lol: :mrgreen:
Steeve
Posté : 30 juil. 2014, 23:28
Le J7T est hyper facile a dépanner... quand on le connait ! :mrgreen:
- voit du coté de LA sonde de T° LdR injection ( voir les sujets là dessus )
- capteur T° d'air ( mais çà j'y crois pas... )
- '92... pas certain qu'il soit catalysé... ( lambda présente ou pas ? )
S'il le fait qu'a froid... ne cherche pas du coté allumage... c'est du coté injection que çà bug :!:
Posté : 30 juil. 2014, 23:39
par shun67
pontiac a écrit :...
merci pontiac de ton conseil,
je vais me pencher dessus et voir si ils ne serait pas tous simplement mal reglé :mrgreen:
la sonde lamda ce situe ou par contre (si elle y est) :oops: :oops: :oops:
Steeve
Posté : 30 juil. 2014, 23:45
Mal réglé ???
C'est de l'injection essence... pas de réglage possible :!:
La lambda... tu ne peux pas la louper ! :lol:
Tu suis la ligne d’échappement à partir de la pipe... et au niveau du longeron elle est là... vissée sur la partie descente ( entre 2 tubes )... tu verra elle te sautera aux yeux !
Le seul probleme qu'il pourrait y avoir au niveau allumage... ce serait le capteur anti-cliquetis ( il règle l'avance ou retard à l'allumage ), mais c'est extrement rare quand il tombe en rade !
Posté : 30 juil. 2014, 23:51
par shun67
ok, merci pour ses renseignement, :mrgreen:
je vais regarder ca des demain et essayer de trouvé cette sonde :lol:
Steeve
Posté : 31 juil. 2014, 07:07
par julien.b59
Salut Steeve,
Ce ne serai pas le "doigt" qui prendrai l'humidité, car c'est pas terrible en ce moment chez toi :?:
Posté : 31 juil. 2014, 09:55
Non pas possible... il le ferait autant a froid qu'a chaud :!:
HS On
Les gars vous ne connaissez pas votre bonheur... vous avez de la pluie
Ici depuis mi Mai il n'a pas plu ( mis à part 2 gouttes en 10mn une matinée ) :roll:
L'on commence a s’inquiéter... heureusement les nappes phréatiques ce sont bien remplies l'hiver dernier, pas encore en pénurie
Mais cela risque d'arriver rapidement !
Mon gazon de 2 mois & 1/2 n'a pas encore connu l'eau de pluie... obligé d'arroser ( une chance qu'il y a ruisseau passant en bordure de propriété !! )
HS Off
Posté : 31 juil. 2014, 12:57
par shun67
pontiac a écrit :
HS On
HS Off
HS on
c'est vrai que quand je voit que la maison de mes grand parent a ete entourer par les flammes a cause d'un incendie :evil: dans le sud a coté de Narbonne, je me dis que j'ai de la chance d'avoir de la pluie
la fleche rouche montre la maison de mes grand parents
heureusement, pas de victime et la maison sauvé grace aux pompiers :P
HS off
Steeve
