embrayage et électricité, quel rapport ?
l'espace
Re: embrayage et électricité, quel rapport ?
Message non lu par l'espace »
:lol: :lol: :lol: donc j'avais raison :lol: :lol: :lol:
VAG 74150
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par VAG 74150 »
Merci ''l'espace'' j'avais pas vu,comme quoi les enfants sont sources de distraction et d'erreurs.
Si cela a fonctionné elle c'est barrée chez le garagiste de son choix. Si cela n'a pas marché elle termine ce pauvre 1 a la masse :)
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
l'espace
:oops: t'a eu un peu de courage avec les enfants :oops:
...tout mon RESPECT !
l'espace
bonne matin de dimanche !
comment ça va ?
ET ALORS, ET ALORS ,,,
ZORRO EST ARRIVE :?:
ok... :arrow:
l'espace
je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que je perçois une certaine méfiance de la parte de notre collègue .... :(
et je vois pas pourquoi ... :(
bellelurette
2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par bellelurette »
l'espace a écrit :" Mais l'écrou du dessus est inaccessible " = cle droite a oeil
J'ai : Il est inaccessible !
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
l'espace
bellelurette a écrit :J'ai : Il est inaccessible !
vous voulez dire q'il est dedans le longeron ???
pour la fourniture du cable cuivre, tu a trouve quelque-chose ?
bellelurette
DONC, je tourne la clé et là....
TADAAAA...... !!!!
Le tableau de bord s'éclaire !
J'attends la fin du préchauffage, je mets le contact et là..... tout s'éteint
Et ça ne s'est jamais rallumé depuis....
Marre !
Chui qu'une pauv' Belle Lurette
bellelurette
Oui, dans la "cloche", J'ai mis une photo...mais tant pis, ça change rien...
:arrow: Essaie avec une batterie neuve ou en parfait état :!:
l'espace
pontiac a écrit :Salut,
la 4-eme fois que je vous pose la question pour la batterie :oops:
il faut que vous soit explique le phénomène suivant ;
avec une masse electrique entre chassis et moteur en mauvais etat, la batterie charge pas bien, ça porte au sulphatation, vie beaucoup plus courte que prevu, aussi l'alternateur va rendre l'âme
vues les couts de remplacement, a vous de prendre les justes decisions
bellelurette
Salut aussi,
Ce n'est pas la même chose qu'avec des câbles sur une autre voiture :?: Ou alors je mets la batterie de l'autre voiture (Un Scenic) dans mon E1 le temps d'un test ?
Parce-que batterie neuve = 110 à 250 € ! Si c'est ça, pas de problème, mais si c'est pas ça....
De toute façon, j'attends mercredi, j'ai l'ami compétent qui vient de Nouvelle Calédonie (rien que ça !) pour m'aider. A deux, on pourra peut-être mieux diagnostiquer...
l'espace
on pouvait diagnostiquer mme ici, il faut seulement lire avec attention et repondre :wink:
pour moi perso, avec mes excuses, mais il me semble que vous lisez pas tout, et vous repondez seulement a que vous vous souviens ... :oops:
au passage, merci de nous donner d'incompetents :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bellelurette
Zut ! Je ne pense, ni ne dis que vous êtes incompétent ! Je dis seulement que le virtuel a ses limites et qu'un coup de main dans le réel sera le bienvenu !
bellelurette
Hier dimanche batterie neuve trouvée, prix réduit, je l'aurais dans la semaine. Je t'informerais, je crois de plus en plus que c'est ça, ma panne... Même si j'ai toujours 12,3 V au multimètre. Wait and see :)
l'espace
avant de depenser les sous pour l'achat, n'etait plus facile de tester avec quelle du scenic ?
biensur si elle est de les bonnes caracteristiques :D
touefois, mme une batterie de 1000 roros, sans une masse saine sur le moteur, :roll: :roll: :roll:
bellelurette
J'ai testé deux fois... Je l'ai dit. Mais je n'ai pas trop confiance dans la batterie mollassonne du scenic...
De toute façon ma batterie a 4 ans, même si la panne ne vient pas d'elle, 1/ Il est temps de la changer. 2/comme ça j'en serais sûre. 3/ Et si ça se trouve, ça marchera... :)
Effectivement... tu peux avoir 12.3v mais que la batterie soit HS niveau ampérage ( ne tenant plus la charge )
Actuellement j'en ai une dizaine en stock ainsi... elles ont pour la majorité + de 12v au voltmètre mais lorsqu'elles sont branchées, contact pour test de démarrage => ZÉRO :!:
Le truc tout simple... branchement en direct d'une ampoule de phare H4 ( ou autre assez gourmande )... si batterie HS elle ne tiendra pas 5 à 10mn allumée... ou ne s’allumera carrément pas :!:
l'espace
:lol: :lol: :lol: deja dit au premiers reponses dans cet sujet de tester ça, mais ... :wink: :mrgreen:
bellelurette
Boah .... Je vais attendre ma batterie neuve...
En tout cas, curieuse et funeste coïncidence : rupture d'embrayage + panne de courant exactement au même moment et au même endroit... Mais c'est du bol, dans un sens, car à ce moment-là, j'aurais du être sur l'autoroute.... J'avais retardé mon départ de 24 heures... Sueurs froides rétrospectives...
l'espace
:!: :!: :!: pour la batterie "neuve" trouvée, vu le prix réduit, verifier l'ecart entre la date de production et date de vente / mise en function :!: :!: :!:
voir aussi les conditions de garantie ...
quelle puissance avez vous choisi ?
bellelurette
74 Ah. Batterie officielle, je profite d'un achat en nombre pour un parc automobile d'une société de ma région. Donc très bonne batterie, vraiment neuve, avec garantie et tout et tout. Ne vous en faites pas.
l'espace
je connais pas votre plage des temperatures pour votre village, mais, pour les diesels, c'est bon toujours de prendre la plus grande puissance possible pour le volume prevu pour la batterie
moi perso, je mets du 88 Ah
bellelurette
Ca risque pas d'être TROP puissant ?
