Page 4 sur 13
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo :1 )
Posté : 08 déc. 2015, 17:42
par harry
Bonsoir.
cris59 a écrit :donc si je comprend bien je peut pas etre a 100% ethanol avec mon III comme j'ai une injection bosch quelle pourcentage maximum sans endommager le moteur ?
chris
Dans tous les cas,le moteur ne sera pas endommagé, mais le démarrage sera de plus en plus difficile, vu le mélange moins explosif.
Harry. A+
Posté : 08 déc. 2015, 18:31
par noujak
Voilà.
Augmente progressivement ton pourcentage d'E85 en commençant par 20-25% par exemple et surveille les réactions de ton Espace.
Dans le pire des cas, une fois dépassé les 50%, il aura peut-être un peu plus de mal à démarrer quand les températures seront fraîches mais tu ne risque rien de plus que cela ;)
Posté : 08 déc. 2015, 19:40
par cris59
ok tu n'a pas de voyant ? car un collègue m'expliquer qui avez un kit et que sont moteur avec etait détériorer avec l’éthanol car comme c'est carburant pauvre sa abîmer les piston mais comme je lie sur le forum et que beaucoup le font et ont pas de problème je me sui lançée
Posté : 08 déc. 2015, 21:31
par Grizzly Sauvage
troublouse a écrit :
Je te met le dernier de coté.
Yves
Ok, merci Yves :wink:
tu me dira la marche à suive en mp :wink:
Brun's.
Commande Module E85 ( Stock dispo :0 )
Posté : 09 déc. 2015, 20:09
par troublouse
mise à jour du stock 0.
Ceux qui souhaitent un module m'envoie un MP .
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Posté : 16 févr. 2016, 12:43
par troublouse
Yves
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Posté : 17 févr. 2016, 10:24
par legnou
Bonjour troublouse,
Je suis intéressé pour avoir 1 kit
merci bien
legnou
Posté : 17 févr. 2016, 20:45
par troublouse
je t'envoie un MP.
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Posté : 20 mars 2016, 21:04
par troublouse
Mise à jour du stock.
Yves
Posté : 19 mai 2016, 15:37
par le ouf
Bonjour troublouse ! :D
Ce module est compatible pour l'espace II v6 :?:
Si oui, en as-tu encore deux sous la main ?
JF.
Posté : 19 mai 2016, 21:02
J'avais posé la question, en son temps, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au "2" V6.
Les réponses furent différentes, une fois, c'est compatible, l'autre fois, non,
certains roulent en 100%...
Tout comme orval56, je vais tester au fur et à mesure..
Déjà, au SP95-E10, et après, progressivement.... Je verrais bien jusqu'où je peux aller, sans modif, encore que j'ai un kit "troublouse" d'avance, puisque incompatible sur mon "3", avec le boitier E85 (qui date de 2007 !! :D )
Posté : 19 mai 2016, 21:45
par troublouse
le ouf a écrit :Bonjour troublouse ! :D
JF.
le module est compatible avec la sonde de température du V6 de l'espace II ,commence par 25% d'e85 puis 50.....puis augmente
Si tu as des problèmes de démarrage (plusieurs coups de démarreur ) alors contacte moi il m'en reste.
Yves
Posté : 19 mai 2016, 23:58
par le ouf
Bonsoir à troublouse et Eaime !
J'ai cherché sur le forum comme Eaime, même réponse, on ne sait pas trop !
Je m'explique :
J'ai acheté récemment un espace II v6 ( à cause du forum :mrgreen: )+ 1 gratuit, le vendeur me dit qu'il roule au E85 à 100 % et je le crois, il a du mal à démarrer.
Il faut 2,3,4, coups de démarreur pour qu'il parte, mais souci il y a un joint de culasse à faire et il tourne sur 5 pattes.
Cause à effet/E85 depuis peu de temps/joint de culasse ? va comprendre, donc je ne peux pas dire si ça tourne bien sans le kit !
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Posté : 22 mai 2016, 18:17
par zoot
Bonsoir Troublouse,
Je suis intéressé pour un kit si il en reste de disponible.
Merci d'avance.
Zoot
Posté : 22 mai 2016, 18:30
par troublouse
zoot a écrit :Bonsoir Troublouse,
Merci d'avance.
Zoot
Il m'en reste je te fait un MP dans la soirée
Yves
Posté : 25 mai 2016, 10:51
par voodoo
Bonjour, il m'interesse aussi ce boitier
je ne le connaissai pas.
Mon 2.2i tourne parfaitement a 100%, juste le demarrage sous 15 degrès ou faut insister.
J'en souhaiterai 2 si dispo.
Merci.
Posté : 25 mai 2016, 14:27
par le ouf
Bonjour, :)
Moi aussi, j'aimerais 2 exemplaires !
Tu peux m'envoyer un MP pour les commodités !
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
Posté : 25 mai 2016, 18:05
par troublouse
mise à jour du stock =0 .
Actuellement en réappro.
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo :10 )
Posté : 21 juin 2016, 12:41
par troublouse
mise à jour du stock : 10
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 8 )
Posté : 23 oct. 2016, 21:40
par troublouse
mise à jour du stock : 8
Yves
Posté : 26 oct. 2016, 12:14
par troublouse
mise à jour du stock : 4
Yves
Posté : 26 oct. 2016, 12:57
par camion rouge
Salut Yves
Sacré filon que tu tiens la !
Ça part comme des p´tits pains (a 15cts!!)
Posté : 26 oct. 2016, 17:53
par troublouse
camion rouge a écrit :Salut Yves
Salut Dan,
C'est l'hiver qui approche :mrgreen:
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Posté : 26 oct. 2016, 17:55
par troublouse
mise à jour du stock : 3
Yves
Posté : 26 oct. 2016, 21:01
.... et en plus accompagnés d'éthanol :wink:
