HELP !! Pilou29 est en panne !!!
Re: HELP !! Pilou29 est en panne !!!
ypyann a écrit :Fausse bonne idée keni77 !
L intention est bonne , mais c est une bva , ça se remorque pas !!
Rhoo, si cela se remorque, faut juste changer la boite après ..
Ok, je connais la sortie :lol:
@Michel, merci de ces nouvelles ;)
ça se remorque, mais pas sur loin, et pas trop vite.
:idea: .... sauf à mettre le train avant sur un plateau :wink:
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Il me semblait bien aussi que c'était pas compatible. :oops:
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Un rappel d'un sujet complet en la matière ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=24742
Keni77
(Vais me coucher moins con) :mrgreen:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Je viens de trouver une info intéressante : Super U propose à la location un véhicule avec plateau. Il faut se renseigner dans un magasin disposant d'un service de location afin de demander où louer un tel véhicule (car peu d'agences le proposent). Avantage : on se débrouille tout seul.
c'est bien... c'est un comme ça que j'ai loué quand j suis tombé en panne, mais il est légalement impossible de prendre un espace la dessus.. tout au mieux une clio: le poids utile est très faible (autours de 1t2, et encore...).
ypyann
Message non lu par ypyann »
J allais le dire , en lisant l article , le poids maxi de 3500 kg moins le poids z vide , reste 1384 kg ....
Un espace 3 pèse au minimum 1571 d après ce que j ai lu ...
Donc pas d espace , du moins légalement , sur ce type de camion...
nagrrra
Euh... suffit de faire voyager les sièges à part :roll:
les roues du camion touchaient les pareboues dans les virages..
450kms comme ça...
c'est très limite au niveau suspension...
j'avais loué chez francecars: vraiment pas cher, 250€ pour 700kms je crois, mais seulement 1040kg de charge utile..
quand je l'avais ramener sur un plateau tracté double essieux, il n'y avait pas de soucis (ormi l'absence du permis adéquat..).
Merci à tous,
Je connais ce type de camion, j'ai déjà transporté un espace avec, mais sur une petite centaine de kilomètres seulement, parce qu'on est vraiment en surcharge et largement au dessus des 3.5 T ! Impensable sur plus de 850 km !
Donc j'aurai recours à un transporteur professionnel, l'espace reviendra sur une remorque double essieu.
Y'a plus qu'a attendre son retour.
Salut Michel,
Pilou29 a écrit : Y'a plus qu'a attendre son retour.
Bonne nouvelles dejà ! :wink:
En attendant... tu mettre Dalida... J'attendrai... :mrgreen:
