Page 4 sur 16
Re: [Espace II] - Orval56
Publié : 31 oct. 2015, 19:28
par camion rouge
Bon ça y est !
Les vidanges sont faite !!!
Avec le filtre a huile neuf, il faut 7,5 litres au total !
Environ 3,5 litres de LDR...
Purge sur la durit qui va au chauffage...
Pour changer la ligne d'echappement, 2 colliers et de la poigne pour enquiller les supports caouchouc du silencieux final !!!
TRES bonne nouvelle : l'alimentation electrique d'origine de la pompe a essence fonctionne !
Pas de bidouillage a faire !!!
Ça de gagné !
Par contre , point negatif: les ventilateurs ne declenchent pas
La temperature a flirté avec la zone rouge mais ... rien !
Je ne sais pas si c'est bien raisonable de traverser la France dans ces conditions...
D'ici mercredi , je n'ai plus de temps a consacrer au V6...
Peut etre qu'avec Vincent nous trouverons une solution
Dan
Publié : 31 oct. 2015, 21:07
par orval56
salut Dan,
impec,
pour les ventilos, on verra sur place, mais plus facile à monter un interrupteur intérieur
Publié : 31 oct. 2015, 22:26
par p23
Publié : 31 oct. 2015, 22:41
par Fossoyeur
Il n'y a pas, sur le radiateur, un thermocontact que vous pourriez court-circuiter ?
Publié : 31 oct. 2015, 23:01
par orval56
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
c'est ce que je compte faire avec un interrupteur commandé à l'intérieur
Publié : 31 oct. 2015, 23:09
par Fossoyeur
Version luxe, donc
Publié : 31 oct. 2015, 23:14
par pontiac
orval56 a écrit :Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Avec relais & fusible ( fils d'alimentation du thermocontacteur en 12v, çà chauffe vite !!)... sinon V6 Albertville... pouffff... en fumée
Publié : 31 oct. 2015, 23:28
.... ça me paraît peu pour bien refroidir un moteur
Publié : 01 nov. 2015, 10:18
par PeteTheCoyote
+1, c'est environ 8 l sur le V6 du III ...
Publié : 01 nov. 2015, 15:40
par orval56
référence Renault 77 00 777 683 - valéo 819781, idem 2.0 i et 2.2 i et certains TD
vais voir mon stock
Publié : 01 nov. 2015, 17:46
par pontiac
orval56 a écrit :référence Renault 77 00 777 683 - valéo 819781, idem 2.0 i et 2.2 i et certains TD
vais voir mon stock
Ouaip... c'est ce que j'ai sur le remplaçant vu qu'il n'a plus de clim...
Publié : 02 nov. 2015, 18:06
par camion rouge
je nai pas cherché de vis de purge sur le bloc moteur pour le ldr !
je me suis contenté de defaire la durit basse du radiateur et d'ouvrir le vase d'expension !
Quand Vincent sera la,nous demonterons la façade et le radiateur,et , en changeant le thermocontact, nous verrons bien si on peut mieux faire !!
Ah oui ,au fait, j'allais oublier !
le V6 a été presenté cet aprem' au CT....
il est OK !
Dan
Publié : 02 nov. 2015, 19:05
par orval56
yessssssssss
merci qui ??
merci Dan !!
Publié : 02 nov. 2015, 19:27
par Grizzly Sauvage
Publié : 02 nov. 2015, 19:50
par orval56
ben oui, j'en ferai dès mercredi ... même avec un bon zoom, 1000 bornes, c'est un peu loin
Publié : 02 nov. 2015, 19:53
par camion rouge
j'ai fait une video mais je n'arrive pas a la mettre en ligne
Publié : 02 nov. 2015, 20:00
par orval56
et moi j'arrive pas à t'avoir au tél
Publié : 02 nov. 2015, 20:11
par camion rouge
orval56 a écrit :et moi j'arrive pas à t'avoir au tél
oups !
plus de piles !!
combiné mal reposé sur son socle !
tu peux reessayer dans 20mn ! soit vers 20h30
Dan
Publié : 02 nov. 2015, 20:28
par camion rouge
Publié : 02 nov. 2015, 20:49
par Grizzly Sauvage
orval56 a écrit :ben oui, j'en ferai dès mercredi ... même avec un bon zoom, 1000 bornes, c'est un peu loin
Heu 1000 borne.... effectivement j'aurai du mal a le voir
hé bé elle sont là les photos, j'aime bien celle ou il y a les 2 espaces de même couleurs, le V6 en 2ème plans!
plus je regarde les espaces II, plus je les trouve beau et surtout bien pratique
Publié : 02 nov. 2015, 21:15
par camion rouge
Vincent,
tu m'embetes beaucoup!
maintenant que j'y ai gouté,tu vas repartir avec !!!
c'est vraiment parce que les 16cv fiscaux me font trop peur, sinon, j'en prendrai un pour moi !!!
Grizzly ,
bien sur qu'il est beau le 2 !!! (c'est pas pour rien que j'en ai plusieur !)
Dan
Publié : 03 nov. 2015, 09:01
par pontiac
camion rouge a écrit :Vincent,
Grizzly ,
Dan
Dans ce cas commence par un 2.2i ( "seulement" 11cv et ici "que" 249€ de carte grise... mais qu'est-ce que çà dépote sur la route !!! et carburant a 0.52€ le litre
PS: il est bizarre ton centre technique... c'est lui qui l'a fait ( le proprio ), pas de pont mais 1 fosse
La pollution... il fait comment ?? ( met son pif au sortie de pot
Publié : 03 nov. 2015, 13:38
par p23
Publié : 03 nov. 2015, 17:56
par camion rouge
pour parodier un copain du fofo :
j'aime po les jantes alu !!!
les arrieres vont virer dans pas longtemps !!
et pour les retros, j'aime bien le fait qu'ils soient pas blanc !
ça donne une touche de couleur sans faire du tuninge !!!
NA !
dan
Publié : 03 nov. 2015, 18:05
par camion rouge
pontiac a écrit :Salut,
Grizzly ,
Dan
Thierry,
le 2.2i n'a pas 6 cylindres en V !!!
ya pas de E85 par chez moi
(faut faire 100km A/R pour en trouver..)
et pour le centre de CT, regarde bien sous la voiture, le bidule bleu par terre, c'est un pont pneumatique !
tous les controles se font avant d'etre au dessus de la fosse !
1ere chose, la pollution avec la sonde dans le pot et l'arriere de la voiture presque dehors !
ensuite , les suspensions et l'efficacité des freins
Dan
