Page 4 sur 14
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Posté : 13 mars 2018, 07:10
par Somaxgt
Merci pour les réponses wutch. Je suis avec le premier montage du coup pk6 011 avant 2006.
Quel idée d'avoir fait 2 montages encore....
Posté : 13 mars 2018, 07:13
par Somaxgt
Camaro73 a écrit :Un chapeau de bielle cassé
Et ça tournait comme ça ???
Oblonner les trous des coussinets , pourquoi pas . Mais bon , ce n'est pas très logique
Mais c'est la meilleure solution .
Et ton mec te dit d'y aller les yeux fermés , il est inconscient tout de meme
Il faut rester serieux . On ne joue pas avec le feu
Casse route des vacances
Un baroufle avant dexploser.
J'ai de la salade de piston au menu si ça intéresse....
J'en rigole maintenant. mais sur la route avec la famille c'était carmement moins drôle.
Posté : 13 mars 2018, 10:06
par Wutch
Somaxgt a écrit :Merci pour les réponses wutch. Je suis avec le premier montage du coup pk6 011 avant 2006.
Economie, on gagne le prix d'une vis et le temps de montage qui va avec
Posté : 14 mars 2018, 07:30
par Somaxgt
Bon c'est la mouise.
J'ai été voir le motoriste. Et bah même discours que le motoriste à qui j'ai acheté les pièces. Je peux y aller.
J'attends de voir les glyco si ces derniers sont alignés.
A la recherche du coussinet aligné. .....
Posté : 14 mars 2018, 13:01
par Camaro73
Ils sont completement inconscient !!!!!
Si le trou prévu fait 8 mm de diametre , il ne doit pas etre obturé à moitié ! C'est la logique meme !
A mon avis , tu ne risque rien à agrandir les trous pour bien les aligner . C'est primordial pour la santé du moteur
Posté : 14 mars 2018, 13:26
par grostoto
sauf si on veut limiter le débit pour augmenter la pression.
Posté : 14 mars 2018, 15:32
par Somaxgt
Le motoriste que j'ai rencontré physiquement. Sur des coussinets sans ergots le faisait volontairement pour augmenter la pression.
Gros toto peux tu nous donner ton avis plus poussé.
Clairement.
Penses tu que kolbenshmitt ai volontairement désaxé pour que l'on ai plus de pression?
Posté : 14 mars 2018, 16:19
par moulino51
Ça ne semble pas logique, dans ce cas, il aurait du faire un trou de plus petit diamètre.
Gé
Posté : 14 mars 2018, 18:17
par Camaro73
Bin voyont !!!!!
Augmenter la pression , si on veux mais ce sera AVANT les coussinets , et cela servira à ....rien ! De plus , on va limiter le débit de tout le graissage du vilo et des bielles
C'est impensable
La pression va se faire automatiquement par le jeu entre le coussinet et le vilo .
Quand les coussinets sont usés , la pression chute ( de meme avec la température élevée de l'huile ) .
D'ou l'importance d'un mano de pression qui indiquera l'état de santé du moteur .
Non , la seule façon d'augmenter la pression , c'est de comprimer un peu plus le ressort du clapet de décharge .
Ovalises tes trous et remontes y . Tu seras sur d'avoir le maximum de débit vers les bielles . Ne pas oublier que c'est LA le point faible !
Posté : 14 mars 2018, 18:26
par moulino51
La portée sera diminuée et ce n'est pas vraiment bon
Gé
Posté : 14 mars 2018, 19:02
par Camaro73
Ouai , de combien ??? Un demi pouilleme ?? Et c'est dans la rainure .
Qui plus est c'est du coté où il n'y a pas beaucoup d'effort , c'est la ligne d'arbre et l'effort est vers le bas , les trous vers le haut .
Donc aucun soucis
Posté : 14 mars 2018, 20:56
par Somaxgt
J'en peux plus de ce sujet de coussinets.
Ce qui ce passe est enorme.
Je suis client.
Je paye.
Je signale un problème.
Je veux un coussinet de ligne avec un trous en face.
On me dit que je peux y aller les yeux fermés (mail et information technique à l'appui du motoriste qui refait des moteurs c'est du serieux. Pas un revendeur de pièce uniquement)
Je contact le fabriquant qui me demande le nom de mon vendeur pour ensuite lui mettre une cartouche.
Le fabriquant se fou complètement du problème d'alignement au passage.....
Puis le vendeur me contact pour me mettre une "petite cartouche".
Finalement ça me revient comme un boumerang parce-que j'avais pas à contacter le fabriquant et que je peux y aller les yeux fermés.
Je suis comme un dingue, si je bossais comme ça mais je me serais fait virer depuis longtemps!!!!!
Je dis pas les noms. J'ai peur qu'il m'envoi leur avocats..
Jsais pas quoi faire.
J'ai qu'une autre cartouche à tentér c'est les glyco.
En attendant ça avance pas.
Connaissez vous le proverbe client content client pas chiant
Posté : 14 mars 2018, 21:22
par Camaro73
C'est comme les yeux , quand ils ne sont pas en face des trous , ça va pas
Essayes d'avoir d'autres avis de vrai spécialistes si ça peut te rassurer .
Perso , je n’hésiterai pas plus longtemps .
Posté : 14 mars 2018, 22:13
par Somaxgt
Je tente un contact demain
Mais j'ai confiance dans le motoriste quand même.
Posté : 16 mars 2018, 12:39
par Somaxgt
Suite contact telephonique avec un preparateur.
L'ajustement des coussinet se fait pour agrandir les trous et donc augmenter le débit.
Je vais ajuster mes coussinets ce we...
Va falloir être précis.
Posté : 16 mars 2018, 12:58
par Painchocolat19
Somaxgt a écrit :Suite contact telephonique avec un preparateur.
le debit, mais pas la pression.
Qu'est ce qui est plus imprtant dans ton cas, la pression ou le débit
simple question de ma part.
Posté : 16 mars 2018, 13:15
par camion rouge
La pression est assurée par la pompe a huile !
Ce n'est pas le fait de boucher un peu le trou qui la changera notablement !
Debat sterile et inutile !
L'important ici est d'assurer la bonne lubrification des coussinets et du vilo !
Posté : 16 mars 2018, 13:28
par Camaro73
Débat stérile , en effet
Qu'est ce que je disais ????
Si tu as peur pour les coussinets , retouche le bloc . Au moins , tu ne risquera plus rien
J'ai vu que certain font des petites rainures à la sortie du trou , de 10 ou 20 mm de long , pour améliorer le graissage . (dans le sens de la rotation , pas en travers
Posté : 16 mars 2018, 20:17
par Somaxgt
Moi au départ je voulais juste un coussinet neuf avec un trous en face mais je pense que c'est trop demandé.
Jvous garanti que dans le mur on y va franco!!!!
Posté : 16 mars 2018, 21:34
par Camaro73
Heu .... nous non , on y va pas dans le mur .
On tourne le volant avant
Juste toi si tu n'alignes pas les trous , tu auras des problemes
Après , l'avantage c'est que si ça casse , tu saura d'ou ça vient
Il ne faudra pas venir ici pleurer . Moi je te dis ce qu'il faut faire .
Libre à toi d'écouter les grosses conneries que certains racontent
Moi j'ai refais le miens intégralement avec les modifs qui vont bien, et pour l'instant , pas de problemes . Mais je le surveille tous les jours
Posté : 16 mars 2018, 21:44
par Somaxgt
Tavais acheter quoi comme coussinet de ligne? Quel marque?
Posté : 16 mars 2018, 21:52
par Camaro73
M'en rappelle plus . Mais faut que je cherche .
Il me semble que je les avais pris sur hi baie .
Et les trous étaient en face , ça c'est sur
Posté : 19 mars 2018, 11:52
par yves78
Les cousinets: la position du trou de lubrification est à 60°32’ +/- 30’par rapport au bord, son diamètre 8,0/8,3 mm marque DANA
Anciennement marque SIC. Les cotes sont toujours identiques, elles n’ont pas changé.
Butée embrayage ref 8200846748 fixation 3 trous
PK6 011 est devenue PK6 061 Mars 2004 sans impact coté butée.
Posté : 24 mars 2018, 22:29
par Somaxgt
Posté : 25 mars 2018, 03:05
Somaxgt a écrit :Merci Yves. Ça fait quoi 30' en milimetre?
.... pour le calculer en mm, il faut connaître le rayon du coussinet
