La il manque le collecteur d'échappement d'ou le bruit.
[Résolu] pas de démarrage après casse distribution 2.2dT
Re: [Résolu] pas de démarrage après casse distribution 2.2dT
@philou, ben oui, faut lire
- Philou 33
Ben! faut le laisser comme cela, tu seras pas enquiquiné par le turbo
bravo... nous avions bien les soupapes non étanches... à cause des linguets NEUFS !!!
cela montre bien, s'il fallait s'en convaincre, qu'il ne faut jamais écarter une cause possible "car c'est neuf".
encore bravo.
encore bravo.
fkp 94
ca indique aussi qu'il faut acheter du materiel de qualité : l'economie n'est pas forcemment là ou en l'imagine.
là les linguets n'ont pas la bonne forme, ca ne risque pas de fonctionner.
le dernier g8t que j'ai refait (il y a 6 mois environ .....), j'ai été chercher les linguets sur une laguna 2.2d en casse, c'est souvent plus sur et moins couteux : 20€ les 4.
alkashi
oui je sais bien, d'ailleurs je les avais commandés sur le même site potinauto, on va voir si il y aura un geste commercial, là ils sont non fonctionnel, j'ai payé plus de 150 balle pour des linguets hs...
là j'ai remonté des linguets qui ont subit la casse distri et j'ai peur qu'ils soient fragilisés
fkp 94
normalement tu ne risque rien : les linguets sont assez binaire mecaniquement parlant. soit ils cassent suite à effort, soit ils sont ok.
en cas de fragilisation, au premier demarrage il cassera.
si ta voiture a tourné plus de 30s, rassure toi. c'est deja ca de pris.
