carte démarrage cassée véhicule bloqué
- canaja26
Re: carte démarrage cassée véhicule bloqué
Dans l immédiat le prog me donne dessuite le code immo le code isk je crois , et les codes de deux cartes programmer d origine avec le véhicule , pour essayer j ai gratter a la correction d odomètre et effectivement on fait ce qu on veut , les défauts etc ca trouve et efface idem pour les défauts airbags ensuite plein de fonctionnalités dont je ne connais pas l effet ni les risques donc j apprend petit à petit , on peut virginiser les boîtiers supprimés l immo , je noterais la procédure et le résultat
https://t.me/pump_upp
barbenzingue
- Année : 2018
Attention à toi. Apparemment soft TRES dangereux si on fait n'importe quoi. De ce que j'ai lu ici ou là il est très puissant.
Contente toi de suivre la procédure qu'il t'a donné pour programmer tes cartes avant de te lancer dans autre chose
- canaja26
Merci de la mise en garde mais tant que je suis pas sur je ne fait rien c est pour cela que je lui ai demandé la procédure et pas ruiné le véhicule car ça donne accès au eprom reprog uch ecu etc donc autant de risque de mettre la voiture en panne sévère ; donc je recherche je li je demande j attend d etre sur et je fait ...ensuite je fait part de cette petite expérience si ça peut servir à quelqu'un, c est le but du forum d ailleur de l entraide des conseils etc car c est pas tout le monde qui a les moyens d aller se faite assommé chez Renaultbarbenzingue a écrit : 01 févr. 2020, 11:19 Attention à toi. Apparemment soft TRES dangereux si on fait n'importe quoi. De ce que j'ai lu ici ou là il est très puissant.
barbenzingue
- Année : 2018
J'avais lu un temps la procédure pour programmer les clés avec Renolink. De mémoire c'est très facile. Beaucoup plus qu'avec clip et RPEcanaja26 a écrit : 01 févr. 2020, 11:43Merci de la mise en garde mais tant que je suis pas sur je ne fait rien c est pour cela que je lui ai demandé la procédure et pas ruiné le véhicule car ça donne accès au eprom reprog uch ecu etc donc autant de risque de mettre la voiture en panne sévère ; donc je recherche je li je demande j attend d etre sur et je fait ...ensuite je fait part de cette petite expérience si ça peut servir à quelqu'un, c est le but du forum d ailleur de l entraide des conseils etc car c est pas tout le monde qui a les moyens d aller se faite assommé chez Renaultbarbenzingue a écrit : 01 févr. 2020, 11:19 Attention à toi. Apparemment soft TRES dangereux si on fait n'importe quoi. De ce que j'ai lu ici ou là il est très puissant.
30s contre 5 bonnes minutes avec canclip..
barbenzingue
- Année : 2018
Avec la peur de te louper ou que ta batterie ne tienne pas
.... intéressant tout ce cheminement de découvertes sur un terrain minécanaja26 a écrit : 01 févr. 2020, 11:43Merci de la mise en garde mais tant que je suis pas sur je ne fait rien c est pour cela que je lui ai demandé la procédure et pas ruiné le véhicule car ça donne accès au eprom reprog uch ecu etc donc autant de risque de mettre la voiture en panne sévère ; donc je recherche je li je demande j attend d etre sur et je fait ...ensuite je fait part de cette petite expérience si ça peut servir à quelqu'un, c est le but du forum d ailleur de l entraide des conseils etc car c est pas tout le monde qui a les moyens d aller se faite assommé chez Renaultbarbenzingue a écrit : 01 févr. 2020, 11:19 Attention à toi. Apparemment soft TRES dangereux si on fait n'importe quoi. De ce que j'ai lu ici ou là il est très puissant.
Ça cest l'erreur de débutant..mdrbarbenzingue a écrit : 01 févr. 2020, 13:29Avec la peur de te louper ou que ta batterie ne tienne pas![]()
barbenzingue
- Année : 2018
Non quand j'ai programmé mes cartes j'étais sur secteur. Mais par contre j'avais peur que le +APC forcé s'arrete pendant la programmation.grostoto a écrit : 01 févr. 2020, 14:38Ça cest l'erreur de débutant..mdrbarbenzingue a écrit : 01 févr. 2020, 13:29Avec la peur de te louper ou que ta batterie ne tienne pas![]()
- canaja26
Bon je re pour donner des news ce qui est normal , donc première erreur su bon débutant les carte étant vides juste la coque de remplacement donc normal de pas pour les lires est encore moin les programmer, j attend des news de gaby en teamvewier pour régler un Pépin car avec les bonnes carte reçu pleine et avec piles j arrive a me connecter j ai bien les id des carte d origine qui apparaissent mais quand je veux en cree d autre une ligne apparaît qui me dit en anglais """veillez vérifié qu un fichier XML valide soit ouvert " du coup pige pas ça me soule
- canaja26
Bonjour, pour donner des news on a fait un teamviewer avec gaby pour qu il m explique et me montre la démarche a faire , donc j ai pu refaire 2 carte sur le scenic 2 de ma fille , celle d origine marche nikel , la seconde démarre la voiture même en sans contact, mais elle n ouvre pas la voiture ni la ferme, soit j ai fait une erreur soit la carte n est pas de qualité , voila
et sinon, à la base, c'était l'espace en panne, non ?
- canaja26
Bjr oui effectivement j ai l espace 4 en second véhicule qui peu attendre, et le scenic 2 a ma fille qui est donc fait mais bon , j ai reçu les cartes pour l espace mais mon ordi portable n est pas jeune et la batterie tiens queudal en temps , mais je vais le faire oui , mais j ai préféré teste sur la voiture de ma fille
- canaja26
Je me permet de demander si vous connaissez des sites fiables ou acheter des cartes vierges de bonne qualité pas trop cher ?
Sur un autre forum j ai récupéré un fichier rar un tuto sur renolink qui a première vue semble plutôt bien pour plein d intervention sur plein de chose ou j y pige rien mais quelqu un plus haut dans la discussion m avais mis en garde sur le soft car puissant et l erreur cuisante il avait raison lol
Salut et des carte d'origine à reprogrammée ?
- canaja26
Bonsoir oui vierge évidemment , j ai pu faire ce dont j avais besoin , et dans le meilleur des cas essayé de rentabiliser l achat du soft du câble des carte etc
- canaja26
Bonjour quelque info et tuto notice sur ce liens , http://www.tlemcen-electronic.com/forum ... hp?t=51794
- canaja26
Bonjour pour finir j ai pu faire mes cartes nikel avec renolink et avec votre aide et vos connaissances et expériences et je vous en remercie encore .
Cependant je me demandé si on peut programmer une carte vierge reçue de chine est il possible de faire l inverse de la virginiser pour la programmer pour un autre véhicule ?
non, ou plutot oui, mais avec un matériel différent (et rare).
cela ne vaut pas le coût.
on peut aussi changer la puce interne à la carte pour mettre une puce vierge, mais la aussi, c'est tellement fin, qu'au final c'est souvent du temps perdu.
- canaja26
Merci pour l info donc il vaut mieux en commander d autresgrostoto a écrit : 03 mars 2020, 19:39 non, ou plutot oui, mais avec un matériel différent (et rare).
Vue le prix que tu les paies en Chine, ça ne vaut pas le coup de se casser les pieds à les modifier..canaja26 a écrit : 03 mars 2020, 19:54Merci pour l info donc il vaut mieux en commander d autresgrostoto a écrit : 03 mars 2020, 19:39 non, ou plutot oui, mais avec un matériel différent (et rare).
Maintenant, compte tenu des circonstances, tu risques de les recevoir dans 1 an..
- canaja26
C est exactement ça j attends des cartes depuis plus d un mois et idem pour un delphi 150eEAime a écrit : 03 mars 2020, 21:00Vue le prix que tu les paies en Chine, ça ne vaut pas le coup de se casser les pieds à les modifier..canaja26 a écrit : 03 mars 2020, 19:54Merci pour l info donc il vaut mieux en commander d autresgrostoto a écrit : 03 mars 2020, 19:39 non, ou plutot oui, mais avec un matériel différent (et rare).
Maintenant, compte tenu des circonstances, tu risques de les recevoir dans 1 an..![]()
- gege08
où avez vous trouvé des cartes vierges en chine, car j'ai déjà regardé plusieurs fois et impossible de trouver le modèle à 3 boutons ? (ouverture/phares/fermetures)
- canaja26
Sur Aliexpress il y en a / sur ebay / sur wish/ sur joom, j ai déjà commandé sur tout ces sites sans soucis ils mettent même la piles dedans, j ai eu du 3 boutons pour megane 2 scenic 2 et 2 bouton pour laguna 2 et pour scenic 3 koleos talisseman clio4 etcgege08 a écrit : 03 mars 2020, 21:32 salut
- Florian
Salut, est ce que Renault accepte de programmer ce genre de carte ?canaja26 a écrit : 03 mars 2020, 21:36Sur Aliexpress il y en a / sur ebay / sur wish/ sur joom, j ai déjà commandé sur tout ces sites sans soucis ils mettent même la piles dedans, j ai eu du 3 boutons pour megane 2 scenic 2 et 2 bouton pour laguna 2 et pour scenic 3 koleos talisseman clio4 etcgege08 a écrit : 03 mars 2020, 21:32 salut
