Page 4 sur 5
Re: Problème culasse
Posté : 25 juil. 2020, 21:07
par Davidrwt
OK
Mais si ton gasoil sort bien des tes injecteurs c'est que l'injection est autorisé par le calculateur donc j'élimine les problèmes de capteurs ou autres du genre.
Donc ton gasoil arrive bien dans les cylindres mais il ne démarre pas, pas assez de compression pour enflammé ou un manque d'air
Posté : 25 juil. 2020, 21:09
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 21:02
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 20:57
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 20:55
Mais quelle erreur ? Je vois pas.
Je dis pas que j'en fais pas mais j'ai beau chercher je vois pas où j'ai pu merder.
Comment tu a recaler ta distribution ?
Tu a desserrer ta poulie d'arbre à came pour poser ta nouvelle courroie ?
Oui, les 2.
J'ai déjà fait la distri sur cette voiture et ça a été.
Là j'ai fait pareil. Si je fais faire un tour juste au vilo ça sert à rien ?
Si
Un tout de vilo = un tour aac
Posté : 25 juil. 2020, 21:20
par mousse expansive
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 21:09
Oui, les 2.
Si
C'est pas 2 tours de vilo pour 1 tour d'aac?
Posté : 25 juil. 2020, 21:37
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 21:20
Oui, les 2.
Si
Autant pour moi c'est bien 2 tours
Dsl
Posté : 25 juil. 2020, 21:39
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 21:37
Si
Dsl
OK ça me rassure
Posté : 25 juil. 2020, 21:54
par grostoto
Y a t'il un capteur vilo et un capteur arbre a came ?
Il me semble que le capteur est sur la pompe non ?
Posté : 25 juil. 2020, 21:58
par Painchocolat19
re :idea: et au niveau des soupapes peut tu vérifier lesquelles sont en bascules ou en phase d'ouverture , voire ouvertes :?: et ce que ça dit à ce niveau
quand la distribution est calée.
Une idée comme une autre les potos... :D :D
Posté : 25 juil. 2020, 22:03
grostoto a écrit : 25 juil. 2020, 21:54 Y a t'il un capteur vilo et un capteur arbre a came ?
Oui, tout à fait
Posté : 25 juil. 2020, 22:05
Painchocolat19 a écrit : 25 juil. 2020, 21:58 Salut,
Faut que je vire le cache culbuteurs...
Ou alors avec l'endoscope...
Posté : 26 juil. 2020, 08:45
par Philou 33
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 22:05
Par le trou de la sortie d' échappement ImageImageImage
Posté : 26 juil. 2020, 09:21
J'ai peur d'être monté trop court :D
Mais peut être que par le trou de remplissage d'huile....
Posté : 26 juil. 2020, 10:10
par Philou 33
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 09:21 J'ai peur d'être monté trop court :D
Heuuu! bizarre ce message :lol: :lol: :lol:
Posté : 26 juil. 2020, 10:20
Philou 33 a écrit : 26 juil. 2020, 10:10
Je suis bizarre :lol:
Sinon j'ai vérifié un truc. Pour un tour d'aac il faut 2 tours de vilo. Du coup j'ai sûrement décalé le vilo d'un tour et du coup la pompe qui est sur la cascade.
Posté : 26 juil. 2020, 12:17
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 10:20
Reprend ton calage depuis le début
Si mes souvenirs son bon quand ton vilo est au pmh les pistons 1 et 4 doit être en haut
Posté : 26 juil. 2020, 13:32
C'est bien ça.
Du coup j'ai déposé la distrib, fait un tour de vilo et comme je pensais c'était bien le problème de capteur pmh sur la pompe qui avait un tour d'écart, du coup il injectait à l'échappement...
ÇA FONCTIONNE!!!
Je suis trop content et soulagé.
Merci beaucoup à vous tous qui avez pris du temps pour me répondre et réfléchir à mon problème.
Posté : 26 juil. 2020, 13:49
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 13:32 C'est bien ça.
ÇA FONCTIONNE!!!
Bonne nouvelle !
Posté : 26 juil. 2020, 13:51
Ah oui.
Encore merci !!
Posté : 26 juil. 2020, 14:06
par grostoto
ÇA FONCTIONNE!!!
voila.. c'est la ou je voulais en venir avec ma question plus haut... :mrgreen:
par Philou 33
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 13:51 Ah oui.
Encore merci !!
Ouf! pour la peine une t' it mousse expansive :lol: :lol:
Posté : 26 juil. 2020, 15:29
Ah oui, je l'ai bien méritée et vous aussi.
Merci merci :D
Posté : 26 juil. 2020, 22:15
Encore une dernière chose. J'ai purgé le ldr donc laissé tourner le moteur une bonne demi heure. Ça fume encore, odeur d'huile brûlée. J'espère que c'est juste des restes... Sinon, vu que tout est neuf, je crains pour mon turbo mais il n'a pas de jeu...
Posté : 26 juil. 2020, 22:26
par Painchocolat19
:idea: de nombreuse tentatives de démarrage distribution mal calée, cylindre avec pas mal de gazole peut être, échappement également, lubrification des pièces pour le remontage. Laisse lui le temps d’évacuer l’excédent.
Posté : 26 juil. 2020, 22:29
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 22:15 Encore une dernière chose. J'ai purgé le ldr donc laissé tourner le moteur une bonne demi heure. Ça fume encore, odeur d'huile brûlée. J'espère que c'est juste des restes... Sinon, vu que tout est neuf, je crains pour mon turbo mais il n'a pas de jeu...
A la base t'avais un soucis d'huile ?
Pour ta purge de ldr
Tu remplie moteur arrêter bien sur tout en laissant tes purge ouverte jusqu'à que l'air s'échapper.
Ensuite tu démarre ton moteur et tu ré contrôle que le ldr sort bien de tes purges.
Tu laisse tourner ton moteur à 2000tr/mn jusqu'à que t'es ventilateur ce déclenche 3 fois.
Tu laisse refroidir et tu contrôle et réajusté le niveau.
Voilà c'est fait
Posté : 26 juil. 2020, 22:44
Oui, il s'est mis à pisser l'huile par l'extérieur et à en bouffer à mort.
La purge c'est OK.
Posté : 26 juil. 2020, 22:49
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 22:44 Oui, il s'est mis à pisser l'huile par l'extérieur et à en bouffer à mort.
La purge c'est OK.
Ouais donc si ton pot est charger en huile c'est normal, faut attendre qu'elle brûle.
