Page 4 sur 11
Re: branchement d'une alarme
Publié : 24 mars 2009, 23:18
par mcgayver26
re meme non multiplexe les diode serve quand tu envoie le signal auverture porte a reveiller le cpe il allume la lumiere comme si tu avais ouver la porte et le cpe commande a son relais l'ouverture des porte si tu relie sans diode a chaque fois que tu ouvre la porte cela vas faire une commande au relais et tu risque a terme de le griller voila @+++
Publié : 27 mars 2009, 12:07
par oliv_77
voilà ce que j'ai commencé à reperer :
3035
3036
3039
on trouve cette prise sur le schema de la NT 8141 A !
mais je l'ai trouvé à la page 369 connecteur R302
passage de cable S15
3040
et ce, sans oublier les diodes avec la "marque" du coté de la prise, donc en direction des moteurs !
Pour les clignotants :
3037
3038
Donc suivant ce plan :
2878
ça doit donner :
Marron de l'alarme sur orange de la prise
Bleu de l'alarme sur Marron de la prise
pour les clignotants, c'est le Bleu de l'alarme sur A5 et A7 du contact tournant
pour le klaxon, c'est le Rouge / Noir de l'alarme sur A4 du contact tournant
3042
il me reste à savoir comment brancher le contacteur de capot !
le gros Pb pour moi est d'arriver maintenant à passer des fils vers le compartiment moteur pour la sirene et le contacteur de capot !
Publié : 27 mars 2009, 13:49
Et mais euh , mes droits d'auteurs :evil: :!: :lol:
Sérieusement, merci Oliv_77 pour ce dossier , cela aurait pu m'éviter de faire un faisceau spécifique pour la mienne (mais qui a moins d'options ;) )
Je n'avais pas compris que c'était cette prise mais que c'était plutot celle d'au dessus (retro :oops:)
Pour le passage de cable, fait comme Seb ou moi, tu perce pour passer le cable avec un passe cable par caisson du filtre habitacle ;)
Publié : 27 mars 2009, 14:44
par oliv_77
[quote="pub2n";p="80826"]Et mais euh , mes droits d'auteurs :evil: :!: :lol:
Pour le passage de cable, fait comme Seb ou moi, tu perce pour passer le cable avec un passe cable par caisson du filtre habitacle ;)[/quote]
hhuuummm quels droits d'auteur ? :lol: :shock: :lol:
pour le schema du contact tournant :?:
ben pour ça vois avec Seb, ça vient de son post sur l'allumage auto des feux ! :lol: :lol: :lol:
il ne me reste plus qu'à la monter maintenant que je sais comment faire ! 8)
j'attends juste une confirmation de tous les experts des alarmes avant de faire un co...ie !
Publié : 27 mars 2009, 21:11
par mcgayver26
bonsoir c'est bien cet prise lol branche pas a l'aveuglete sonde toujour les fils avant des fois qu'il y a des surprise et ne laise pas ta cles sur le contact pour faire tes essais separe les deux telecomande celle d'origine et l'alarm toujour sur toi comme cela si elle ne s'ouvre pas apres un labs de temps pas de cassage de vitre mdr @ +++
Publié : 27 mars 2009, 21:36
par oliv_77
[quote="mcgayver26";p="80875"]bonsoir c'est bien cet prise lol branche pas a l'aveuglete sonde toujour les fils avant des fois qu'il y a des surprise et ne laise pas ta cles sur le contact pour faire tes essais separe les deux telecomande celle d'origine et l'alarm toujour sur toi comme cela si elle ne s'ouvre pas apres un labs de temps pas de cassage de vitre mdr @ +++[/quote]
j'ai pas plusieurs telecommandes !!!
je n'ai que le plip d'origine qui va enclencher l'alarme lors de la fermeture des portes !
à priori tout est bon !
j'ai mis des diodes vers les clignotants, sur les capteurs et sur les les fils d'enclenchement / declenchement de la centralisation !
je pense que ça devrait aller des que j'aurai pu passer 2 fils vers le compartiment moteur pour la sirene et le contact de capot !
des que j'aurai tout ça je me ferai un bon schema !
j'ai besoin d'avoir un truc clair sous les yeux pour arriver à faire ce genre de chose ! :oops:
Publié : 29 mars 2009, 22:02
par asf21
Bien joué et branchement propre de tes diodes, oliv_77 !
Pour le contact de capot, préférer un contacteur d'origine de portière au contacteur fourni avec les alarmes car ils sont principalement de pas très bonne facture et peuvent facilement s'oxyder tant au niveau de sa fixation dans le trou que au niveau du contact métallique...(par expérience...)Vu le prix que ca coute à la casse, faut pas s'emm$%der! :lol:
Mais, par acquis de conscience, l'espace III ne possède déjà pas un précablage d'origine pour une monte d'une alarme Renault en option?
J'ai pas de schéma sous les zieux et Dialogys est un peu en vrac sur mon pc... :roll:
Publié : 30 mars 2009, 05:27
par oliv_77
[quote="asf21";p="81138"]Bien joué et branchement propre de tes diodes, oliv_77 !
J'ai pas de schéma sous les zieux et Dialogys est un peu en vrac sur mon pc... :roll:[/quote]
ben en fait je n'ai pas trop eu le choix !
ne sacahnt pas souder il fallait que je trouve une solution propre qui ne soit ps source de problèmes !
pour le contact de capot, celui que j'ai me parait plutot bien !
par contre où dois je le mettre ? plutot sur la traverse avant ou plutot sur le coté ?
Publié : 30 mars 2009, 09:00
par Gaby
Hello :wink:
Je suis toujours en attente de l'information et photos pour le déclenchement à l'ouverture des portes :? :wink:
Avec l'ohmmètre je n'ai pas de masse aux inter de portes :? :? il y à 2 fils mais que faut t'il faire :?: :?:
j'avais entendu dire qu'il fallait une diode :roll: mais ou la mettre et sur quelle fils :?: :?:
Merci pour vos réponses :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 30 mars 2009, 13:11
par asf21
[quote="oliv_77";p="81162"]
par contre où dois je le mettre ? plutot sur la traverse avant ou plutot sur le coté ?[/quote]
Le mieux, sur la traverse, là ou des doigts malfaisants ou une lame de scie a métaux ne peut y aller (maintient en pression du contacteur avec la lame puis ouverture du capot et vol du véhicule).
Publié : 30 mars 2009, 13:53
par oliv_77
[quote="Gaby";p="81175"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Si tu veux garder tes PLIP d'origine, fais comme je l'ai expliqué !
une diode sur chaque fil pour l'armement et de désarmement !
les fils sont sur la fiche blache que j'ai montré !
comment un gars sérieux comme toi n'aurait pas tout lu ! ;-) :lol:
maintenant pour utiliser la telecommande de l'alarme je ne sais pas mais ça ne doit pas etre tellement différent.
Publié : 30 mars 2009, 20:27
par Gaby
Hello :wink:
L'alarme fonctionne :wink: :wink:
Je voudrais juste récupérer une masse lors de l'ouverture des portes pour le déclenchement de l'alarme :wink: :wink:
les inter de porte non pas de masse direct :? :? c'est tout simplement la dessus que je cale :wink: :wink:
les clignotants sont branchés et fonctionne :wink: :wink:
Merci pour vos réponses :wink: le plus claire serait mieux :roll: car les masses électronique sont bien chiadées :lol: :lol:
Publié : 31 mars 2009, 07:38
par asf21
[quote="Gaby";p="81297"]Hello :wink:
Il existe des mini relais 1RT sur lequel tu soudes tes fils, une masse sur moins bobine, sur plus bobine ton fil qui va sur le contact travail de ton contacteur de portière pour récupérer le jus, un fil sur le commun contacteur du relais via ta centrale d'alarme, le dernier fil sur la broche travail du contacteur relais via une masse carrosserie et le tour est joué!
Tu fais éventuellement la même chose sur les autres portières, et les broches contacteurs relais à l'identique l'un via laa centrale et l'autre sur une masse, et caetera...
Mais je dis aussi des bétises car tu n'as qu'à récupérer le jus directement sur la broche d'alim après contacteurs de portières de l'un des spots d'éclairage habitacle! kékon je fais...
Publié : 31 mars 2009, 09:15
par Gaby
Plus ça viens :roll: :roll: plus les réponses sont tordues :oops: :oops: :oops:
J'ai juste besoin d'une masse pour le déclenchement de l'alarme lors de l'ouverture des portes :wink: :wink:
Pas besoin de 4 relais ou 1 par porte :evil: :evil: :evil:
Gaby :wink:
Publié : 31 mars 2009, 09:22
par oliv_77
Sur nos espaces, la centralisation se fait par un signal négatif !
ce n'est pas suffisant ?
si c'est ce que tu cherche, regarde la photo de la prise blanche que j'ai mise, il y a l'armement et le désarmement !
cdt
olivier
Publié : 31 mars 2009, 10:29
par doudou espace92
je vois que sa avance .
mais pour rèpondre a une question plus haut sur les contacts du capot moteur.
moi j'ai mis deux contact de portes pour le capot (de chaque coté),
et pour l'ouvrir a moin d'être deux impossible de faire les deux appuye en même temps,même avec une lame de scie ,
de plus avec les capteurs infra rouge ,(plus de 10 seconde a côte de la voiture et c'est la partie ).
donc aucun soucie de ce côté là.
Publié : 31 mars 2009, 10:46
par oliv_77
[quote="doudou espace92";p="81375"]bonjour
donc aucun soucie de ce côté là.[/quote]
donc tu me confirme bien que mon étude va dans le bon sens ?
je peux me lancer dans le branchement ce week end d'apres toi ?
pour les diodes, j'ai tout bon ?
Publié : 31 mars 2009, 15:54
par doudou espace92
fait tu verra si bon ou pas ,mais dit moi surtout. :P :P :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
il y a un piège sur l'alarme,qui est le premier.
Publié : 31 mars 2009, 16:08
par oliv_77
pour moi le piege, c'est le bouton de centralisation sur la console du plafond !
mais je sais comment contourner ça !
Publié : 31 mars 2009, 17:38
par doudou espace92
bonsoir
ah oui et pour l'alarme
Publié : 31 mars 2009, 18:46
par oliv_77
ben je ne vois pas !
vas y dis moi !!!!!
Publié : 31 mars 2009, 18:55
par doudou espace92
bonsoir
il est chaud,c'est bon.
va y oliv-77,fait le premier passssss.
sur le contact de l',,,,,,,,,,et la fermeture des,,,,,,,,,,,,,et sur le b,,,,,,,,,?
quesque tu sais exatement?
:arrow: :arrow: GABY est dessus?
attention c'est de l'électronique le b2i :D :D :) :)
Publié : 31 mars 2009, 19:06
par oliv_77
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ça va trop loin pour moi là ! :shock:
je ne comprends rien ! :cry:
GABY est dessus?
nan ben là je seche à fond !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: c'est nerveux ! :lol: :lol: :lol:
Publié : 31 mars 2009, 20:34
par asf21
[quote="oliv_77";p="81367"]Sur nos espaces, la centralisation se fait par un signal négatif !
cdt
olivier[/quote]
Dsl oliv_77, pas fait gaffe à cà... :roll:
Mais, Gaby, pas la peine de te fâcher, la réponse n'est absolument pas tordue!
Si tu connais déjà la réponse et que tu considères que ma réponse ne correpond pas à la tienne, ne poses pas la question alors...
Pour ma part, assez d'expérience en electromécanique pour savoir de quoi je parle.
Après, il est vrai, tournons nous vers les habitués des fils électriques Espace, tel oliv_77, ces gars ont assez l'habitude des coups tordus Renault.
Publié : 31 mars 2009, 21:10
par doudou espace92
bonsoir
oui moi aussi je connais bien les renault ,plus de 10.
des plus je suis électricien de métier donc aucun probléme pour moi.
et la mécanique tout va bien aussi,alors?
