Page 4 sur 5
Re: fuite de ldr
Publié : 18 nov. 2007, 12:12
par gil28
La chaudiere se met en route quand la temperature exterieure est froide pour accelerer la montee en chauffe du moteur ,apres 4 bornes le moteur est encore froid surtout actuellement
Il y a pas mal de post sur cette chaudiere.Sinon je suis de Chateaudun ,la ville ou il n'y a rien
Publié : 18 nov. 2007, 12:18
par titi93
merçi pour le renseignement
chateaudun c'est pas à côté de chateauneuf en thymerais ? j'ai une tante qui habite là bas
Re: fuite de ldr
Publié : 18 nov. 2007, 12:29
par gil28
Il me semble mais je suis
nul en geo
et je n'ai pas la carte sous les yeux.
Re: fuite de ldr
Publié : 18 nov. 2007, 14:13
par doudou espace92
il y a des pieces de master dci et un boitier avec les bougie pour le chauffage sur ebay.
ce sont les meme pour les espace dci.
Re: fuite de ldr
Publié : 18 nov. 2007, 16:25
par oliv_77
j'ai eu la même chose ces deux ou trois jours avec des temperatures négatives !
apres un court trajet, en arretant le moteur j'entendais un bruit de petit moteur qui tournait !
Re: fuite de ldr
Publié : 04 oct. 2008, 17:28
par Alex 90
bon, après un peu plus de 10 mois dans l'oublie, je remet ce post dans les actuels car je m'en occupe demain. j'ai la pièce et le liquide de refroidissement. (11 litres) çà devrait suffire.
photos pour bientôt !
et surprise, le calorstat est intégré au boitier d'eau !
Re: fuite de ldr
Publié : 05 oct. 2008, 09:56
par Alex 90
allez hop ! d'ici 30 min je suis dessus. photo et fiche faite dans quelques jours !
au fait, le calorstat se trouve dans le boitier d'eau.
Re: fuite de ldr
Publié : 05 oct. 2008, 13:09
par Alex 90
bon, j'ai arrêter le démontage il y a 1h.
nickel. le joint défectueux est plat maintenant au lieu d'être arrondi !
au final j'ai mis 1h30 à démonter et vidanger.
je pense mettre 2h30 pour le remontage + purge + purge final (20min à 2500 tr/min)
Re: fuite de ldr
Publié : 14 oct. 2008, 23:10
par apascale69
espace 2.2 DCI initiale de 2001 180000km
probleme : durite petée et boitier thermostatique qui a suivit (ce qui m'embete c'est qu'il me manque un petit bout de 0,5 cm du boitier qui se balade je ne sais ou, a moins qu'il soit tombé lors du demontage)
le tout demonté avant de remettre le neuf: y a t il une force de serrage pour les vis du boitier thermostatique?
Re: fuite de ldr
Publié : 15 oct. 2008, 06:55
par Alex 90
je ne sais pas. j'ai au pif, tout en sachant que la culasse est en alu... donc faut faire gaffe c'est comment toi qui sent si c'est bon ou pas. bon faut pas serrer comme une larve non plus mais pas trop fort.
Re: fuite de ldr
Publié : 15 oct. 2008, 08:13
par apascale69
[quote="Alex 90";p="60490"]je ne sais pas. j'ai au pif, tout en sachant que la culasse est en alu... donc faut faire gaffe c'est comment toi qui sent si c'est bon ou pas. bon faut pas serrer comme une larve non plus mais pas trop fort.
Merci pour la reponse. Disons que si les 3 vis sont contre je serre quoi un quart de tour en plus ou moins?
Re: fuite de ldr
Publié : 15 oct. 2008, 21:01
par Alex 90
ben tu fait jusqu'a ce que çà soit dur mais sans forcer à partir de ce point.
Re: fuite de ldr
Publié : 27 févr. 2009, 09:38
par oliv_77
Re: fuite de ldr
Publié : 28 févr. 2009, 11:53
par oliv_77
je ne sais pas si c'est dû au changement du boitierd'eau, mais miantenant, la température d'eau se stabilise à 4 barrette alors qu'avant j'étais à 3 !
le fait que le carlostat ai changé de place joue peut être !
Re: fuite de ldr
Publié : 28 févr. 2009, 14:18
par doudou espace92
et bien moi c'est le contraire de 4 barres ,je suis passé à 3 barres ,pour en avoir 4 ,il faut que je soit dans les bouchons,alors
Re: fuite de ldr
Publié : 28 févr. 2009, 14:32
par oliv_77
je n'ai pas changé la sonde, peut être que j'aurais dû ?
Re: fuite de ldr
Publié : 28 févr. 2009, 15:38
par Alex 90
ça dépend la température du carlostat, moi c'était un 83°
j'ai tout pour faire un tuto dessus mais j'ai jamais pris le temps de le faire...
Re: fuite de ldr
Publié : 28 févr. 2009, 15:47
.... 3 ou 4 barres à l'affichage, je pense que ce n'est pas un problème .... l'important c'est que la régulation de t° se fasse bien
Publié : 14 mai 2009, 20:48
par titi93
salut tout le monde
bah voila a mon tour d avoir une fuite de ldr a la durite derriere le moteur
Publié : 09 avr. 2010, 14:39
par xtrabart
Vous allez pas me croire , moi aussi ca fuit là derriere ... Mais je n arrive pas a cerner ...des gouttes suintent sur le tube arriere en fer jusqu a l arriere du moteur au niveau de la patte de fixation ... mais impossible de cerner la fuite ... j ai beau me coucher dessous , par dessus , miroir , lampe etc .... y a fuite mais impossible de cerner exactement .. Au niveau du joint ras apparement ...j ai juste rajouter un collier sur le tube en fer au niveau du joint ...mais cela semble venir du collecteur d echappement ?? ??????
Pour l instant la fuite semble s etre calmer grace a un demi bidon d anti fuite radiateur W...S ....
Pour feter cela , j ai commande et change les ampoules de feux de position pour des LEDS ... Avec le Xenon a cotes ... que du bonheur ... contrairement a l origine de la lueur "orange" qui jurait a cote du "bleu" du xenon
Re: fuite de ldr
Publié : 27 mai 2010, 16:51
par seth83
bonjour a tous,
oui je suis nouveaux sur le forum
est heuresement pour moi car grace a vous mais tres cher amis j'ai éconnomisé + de 230€
oui en effet rien que ça pour la pipe sortie d'eau 3 joint et du LDR ....
sur espace 3 2.2L DCI 130CV de 2001 qui n'a que 152950Km
donc un grand merci a vous tous pour ce topic formidable
Re: fuite de ldr
Publié : 27 mai 2010, 17:09
[quote="seth83";p="125088"]bonjour a tous,
Bienvenue,
..... content pour toi, c'est tout l'intérêt de ce forum
..... et (re)lis
Re: fuite de ldr
Publié : 11 juin 2010, 13:59
par giloutahiti
je viens d'accéder à ce post.
Je pense avoir le même soucis, fuite de ldr, la tache sous la voiture se trouve coté conducteur vers la roue avant gauche. Je n'ai aucune fuite dans l'habitacle.
J'ai cru lire qu'il y avait un tuto sur le changement du joint et du boitier à eau.
pouvez vous m'indiquer un lien, ou alors des précisions sur les manip à faire et le niveau demandé pour effectuer seul cette réparation.
Merci Gilles
Ps.: j'ai lu sur un message qu'il était possible d'activer l'obd?qu'est ce que c'est ?
Re: fuite de ldr
Publié : 11 juin 2010, 15:48
obd : ordinateur de bord
Publié : 11 juin 2010, 18:03
par giloutahiti
Ok pour odb mais comment peux t'on l'activer et concernant ma fuite???
merci.
Gilles
