installé une source audio sur autoradio d'origine
patespace
[quote="coolbreeze";p="58267"]excuser moi je suis un peut comme un gamin devant ma nouvelle voiture[/quote]
c'était pareil pour moi il y a 2 ans et demi, et "presque" pareil aujourd'hui! :lol: 8)
Satanas
Re: installé une source audio sur autoradio d'origine
Message non lu par Satanas »
Pour Coolbreeze et d'autres bien sur,
J'ai un auditorium avec chargeur dans le coffre, pas très pratique quand on veut changer un cd sur la route, faut avoir de grand bras :lol:
Donc j'ai installer un lecteur dvd/divx/mp3 au format 1 din ce qui permet de l'installer dans le support d'autoradio de la boite à gant
1020
1021
1023
Je l'ai relier a l'autoradio situé sous le siège passager à l'aide d'un modulateur FM
2296
Ce qui permet de faire ressortir le son du lecteur en réglant le modulateur sur une fréquence et l'autoradio sur cette même fréquence. J'ai choisis 87.7.
Pour les écrans j'ai fait des supports avec des mécanos
1026
999
1027
1028
1029
Sur le modualteur FM on peut brancher tout et n'importe quoi a condition qu'il y est du son qui sorte :lol:
coolbreeze
Message non lu par coolbreeze »
satanas et merci pour tes explication,
j'ai deux questions,la premiere;que faut-il comme connectique pour y brancher sur le poste?
et ensuite, quand tu voyage,que ce passe t il si il y a une radio qui emet sur lea fréquence que tu a choisi?
une troisieme tant que j'y suis;qu'en est-il de la qualité du son?
merci d'avance
Espace III 2.2 td RXE
138 000 km gris métal
Satanas
1ère question: Tu as 2 alternatives
La première => celle du modulateur FM que tu branches sur le cable d'antenne avec les raccords fournis auxquels il faut ajouter les adaptateurs car les prises d'antenne de l'espace sont plus grosses et un cable 2XRCA pour aller de ton lecteur au modulateur.
La deuxième => te servir de son cable comme l'explique Chris86 >ici<.
La première soluce avantage: tu gardes ton chargeur inconvénient: très très légère perte de son, mais faut être expert ou "écouter" le son à fond type boite de nuit car il y a un léger sifflement correspondant au régime moteur, me demande pas pourquoi je ne sais pas, je l'ai placé peut être trop près de l'auditorium :roll:, va falloir que je fasse l'essaie tient :lol:
La deuxième inconvénient tu perds ton chargeur si il fonctionne encore :roll: , avantage: tu garde un son nickel.
2ème question: En ce qui concerne la fréquence, je l'ai mis sur 87.7 et j'ai fait 2 grands trajets avec Le Havre/Marseille & Le Havre/Bordeaux et aucun soucis de double fréquence
3ème question: La réponse est dans la 1ère réponse :lol:
En passant, j'ai ajouter un mini ventilo pour pc 5cmX5cm 12v sur la grille au dessus de l'auditorium, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais je l'avais alors je l'ai mis :wink:
Voilà :)
coolbreeze
bon j'ai vérifié pour pas encore passé pour un naze,mais je n'ai pasde support dans la boite a gant??!! est-ce normale ou alors faut-il le rajouter?
Il faut le rajouter, et si tu en trouves un en casse méfie toi, il y adeux tailles ;)
Satanas
[quote="coolbreeze";p="58557"]Je n'ai pas de support dans la boite a gant??!! est-ce normale ou alors faut-il le rajouter?[/quote]
C'est normal, ton autoradio est sous le siège passager donc tu profite d'une grande boite a gant.
Il faut que tu achètes un support pour autoradio + Le cache droit (pas compris dans le kit :evil: )
Dénomination: SUPP.RADIO.ISO => Ref: 60 25 311 333 => prix(2006) 15.05€TTC
Dénomination: FLAN K7 CAGE => ref: 60 25 311 334 => prix(2006) 9.03€TTC
[quote="pub2n";p="58573"]Il faut le rajouter, et si tu en trouves un en casse méfie toi, il y a deux tailles ;)[/quote]
Wooooh l'autre eeeeh!!!!!!! Il me coupe l'herbe sous le pied
Comment il en profite pendant que je recherche dans mes factures, lui :lol:
Si tu trouves en casse, alors déjà les espace en casses c'est rare mais avec un support autoradio :shock: Effectivement, il y a la "petite" taille" pour les lecteur CD ou K7 d'origine et ils sont moins large
coolbreeze
les gars vous etes trop fort
Désolé Sébastien :oops:
il y a deux Espaces III (1998 et 2001) du coté de chez moi dans le 44 avec le support, mais je ne sais pas de quelle taille ils sont ?
De quel coin es-tu ?
Satanas
[quote="pub2n";p="58620"]Désolé Sébastien :oops:
De quel coin es-tu ?[/quote]
:evil: moi sur 3 casses à 5 min du Havre pas un espace I, II ou III :cry: et IV, j'ai jamais fait attention
Faut dire que la casse est pommée en pleine campagne et que le proprio roule en Espace III ;) et je passe sur les 3 II et les 4 I .
Sur une autre casse à Saint Nazaire, il en ont 5 III dont l'ancien SMUR de la ville qui a fait une mauvaise rencontre.
Stv
Message non lu par Stv »
mon E3 DCI, n'a pas encore d'autoradio toutefois il y sous le siege passager un "ampli" avec plusieurs fils de connectés. Tout en sachant que le chargeur cd n'est plus dans le coffre.....
Je souhaite y mettre un autoradio compatible avec affichage TDB et les commandes volant tout en y rajoutant une entrée pour mon iphone (deux cables RCA).
Que me conseillez vous ?
Dans la boite à gants j'ai le cable antenne qui arrive (au lieu et place apparement de sous le fauteuil) ainsi que différents connecxions (alim et enceintes....)
Merci par avance pour vos conseils
Espace 2.2DCI
@ stv : ouvre un topic spécifique à ton problème.
Si tu as l'afficheur, l'ampli sous le siège passager : tu as un autoradio .
Si tu as une antenne dans ta boite à gants çà veut peut être dire que la radio de ton ampli est HS ou que le précédent propriétaire voulait une radio de meilleure qualité ( :?: ). ou a monté (classique) un auto radio CD MP3, prise Ipod et autres connexions .
Vérifie tous les branchements, le lecteur CD n'est pas obligatoire, et vois si tu peux récupérer la radio.
Faire une recherche sur le site (sans oublier google) pour trouver : schéma de branchement HP et radio
Pilou29 : Sud breton :wink:
Stv
Bonjour Pilou29,
Un Sud breton (29340) qui répond à un Sud breton....
Ca y est j'ai ouvert un Topic dédié à ce léger PB.
Oui, j'ai l'afficheur, du moins je le crois, j'ai un OFF sur le TDB... et j'ai un ampli sous le siège passage... ainsi qu'un cable antenne dans la boite à gants.
Comme tu le dis, si bien, il est bien possible que l'ampli ne soit plus en grande forme....d'ou les autres branchements au niveau de la boite à gants.
Je vais en vérifier les branchements, toutefois je n'ai aucune lumière sur cet ampli et malheureusement aucune doc pour m'y référer....donc par quel bout le prendre ?
J'ai déjà pas mal fouiné sur le forum (bcp d'infos de super qualités) mais je n'ai rien trouvé, pour le moment; en ce qui concerne le schémade branchement HP et radio !
En tout cas merci pour ton post et au plaisir.
Slts
Stv
Espace 2.2DCI
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Et est-ce que tu as la télécommande ?
Parce que, sans cet instrument, tu ne pourras pas utiliser ton installation (ou ce qu'il en reste) :)
Stv
Bonsoir Pachaa,
Et non pas de télécommande !
Le message est donc bien passé, pas la peine d'essayer d'utiliser l'ampli.....ou ce qu'il en reste....Merci
Toutefois le pb reste entier :
Quel autoradio installer pour récupérer les commandes volant et l'affichage TDB.
Tout en ayant la possibilité d'y connecter un IPhone sur une prise Aux....
Merci pour vos réponses.
Slts
Stv
Espace 2.2DCI
Si si, sans télécommande çà marche : le bouton supérieur de la commande au volant sert à çà, il faut juste appuyer assez longtemps dessus :)
Stv
Salut Pilou,
Tu parles du bouton d'en haut, comme sur l'image ?
J'ai beau appuyer et ca reste OFF, je présume donc que mon ampli est OUT !
Merci quand meme
Slts
Stv
Espace 2.2DCI
Moi je n'ai qu'un seul bouton :) , mais c'est bien la que çà se passe.
Passe me voir un de ces jours, on essayera avec ma télécommande.
Pachaa
Année : 2020
De toute façon, des télécommandes se trouvent assez facilement sur li baie.
afterlove
Message non lu par afterlove »
perso j'ai fais la modife mais je n'ai plus accès aux CD, quand je clique sur le bouton CD de la télécommande rien...
si je me mets en mode radio et que je fais play en même temps sur mon mp3 j'entends radio et mp3
je vais démonter le siège passager dans une 15aines de minutes (batterie retirée il y a déjà 20 minutes pour éviter que les airbags se mettent en route si j'ai bien compris?)
je vais donc voir de plus près à quoi ressemble ce foutu ampli...
espace III 2.2 dT RX 1997
onfre
Message non lu par onfre »
Inutile de débrancher la batterie, tu retires les 5 vis, tu inclines ton sièges passager comme ceci sans avoir quoi que ce soit à débrancher !
miguelito a écrit :Donc autant acheter un cable CINCH/JACK en mono
Si on peu éviter toute une marmaille de cables.......
Quelleq'un a déja fais cette instal?
ça donne quoi niveau son?
Et depuis 4 ans sans réponse sur ce sujet, je vais tenter d'en apporter une, ce sujet est mort et pourtant cela intéresse plein de monde ! Donc inutile d'utiler la prise 13 broches CASSETTE PLAYER, le son est minable, c'est du bruit en gros, et il faut couper une piste du circuit imprimé, ce que j'ai fait pour rien puisque personne n'a confirmé qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un son correct, donc ne faites surtout pas cette modif déjà !
Voilà la page 1 de ce sujet parle de la prise AUX mono, le son à l'air bon, seul défaut, c'est du mono (il manque les photos mais on devine de quoi on parle) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 57&p=30486
ryan68
Finition : ESPACE III :
Message non lu par ryan68 »
je suis nouveau sur le site, je suis intéressé par le schéma des raccordements entre l'autoradio et le chargeur cd mais je n'arrive pas à visualiser les photos comme [fullalbumimg]1020[/fullalbumimg] dans l'exemple suivant. merci de m’éclairer.
par Satanas » 25 Sep 2008, 21:44
c'est espace III dt du 20 février 1998
7 places
avec 237000 km
Satanas
Que veux tu faire exactement?
Sacrifier et te rebrancher à la place du lecteur CD, option que je prendrai aujourd'hui si je devais le refaire, ou passer par un transmetteur FM?
seb62espace2
Message non lu par seb62espace2 »
Bonjour a tous.
Voila aujourd'hui je me suis aperçue que mon très cher chargeur cd dans la boite a gant était HS!! :evil:
J'ai le véhicule depuis vendredi dernier et j'ai écouté mes cd que samedi dedans!!! Et ca fonctionnait nickel.
J'ai la télécommande avec affichage et la touche aux.
Je me posais une question au sujet du branchement du chargeur. A l’arrière on a bien une fiche DIN qui est censé récupérer le signal du chargeur tout comme une platine cd (rca) a l'amplificateur . Vous me suivez ?
Donc pourrait t'on trouvé la fiche correspondant a la masse et au signaux gauche et droit pour y connecter un MP3 ou autre via fiches Jack/RCA. Vous me suivez?
Et faire un branchement avec la prise qui alimente pour pouvoir en plus recharger son mp3 via celui ci. :wink:
Renault espace III 2.2dci 130ch "The race" 209000km remboursé par le vendeur
Renault grand scénic 2 phase 2 1.5dci 105cv Carminat
