Page 4 sur 4
Re: boite de vitesse pk6
Posté : 12 juin 2011, 21:12
par naunau07
Je fais un petit up, mais je reste sur ma fin, car il n'y a aucune précision sur les adaptations éventuelles pour le montage sur un Espace III.
Un reportage photo de montage aurait été le bienvenu.
Posté : 12 juin 2011, 21:21
Envoie un MP à doudou espace92, il passe de temps à autres, son dernier passage date du 6/6/11
Posté : 11 janv. 2013, 15:47
par vibe
Je poste sur ce sujet car je pense que ma réponse est dans le sujet.
Mon espace "grogne" sur la 3 et la 4, pas du tout sur les autres rapports. Quel est mon problème selon vous?
Merci.
Posté : 11 janv. 2013, 20:21
par obobo
roulement d'arbre de 3eme et 4eme HS
Posté : 13 janv. 2013, 07:34
par vibe
Et a votre avis je dois intervenir ou je peux laisser comme ça? Quels sont les risques?
Posté : 13 janv. 2013, 10:58
par obobo
les risques : boite HS
laisser comme ça ... risqué
intervenir .... couteux ou pas simple si tu fais toi même
Posté : 13 janv. 2013, 11:37
obobo a écrit :les risques : boite HS
+1 et augmenter l'étendue des dégats, la limaille va se mettre partout et là
Posté : 13 janv. 2013, 20:41
par vibe
Si je fais reparer le garagiste va changer la boite au lieu de la retaper, à tout les coups!
Ca existe des spécialistes? Et la faire réparer ca va pas me couter aussi cher que de la changer?
Posté : 13 janv. 2013, 22:13
par obobo
trouve en une d'occase ... ça doit pas couter trop cher
Posté : 14 janv. 2013, 00:17
par vibe
Et comment savoir si la boite que j'achète n'a pas le même problème? Certains modèles sont épargnés? J'ai quel modèle sur
le 2, 0T?
Posté : 14 janv. 2013, 08:07
par obobo
regarde la ref dessus ya pas mieux
Posté : 09 févr. 2013, 19:15
par Skendar
Si seulement j'avais une 6e vitesse
Posté : 09 févr. 2013, 22:57
par Outlander 68
Skendar a écrit :Si seulement j'avais une 6e vitesse...
...et un Espace en Allemagne
Posté : 14 déc. 2013, 12:04
par naunau07
Une boite PK6 sur un III,
Un retour de ceux qui l'on fait serait le bien venu,
Quel sont les gains et les pièges à éviter pour la greffe.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Posté : 14 déc. 2013, 12:18
On en a déjà parlé voir avec la recherche.
De toute façon çà fait partie des transformations avec passage à la DRIRE donc homologation individuelle quasi impossible.
Posté : 14 déc. 2013, 12:32
par naunau07
Pour ma part, nos chers technocrates de la fonction publique, je m'en contrefou,
Même en cas de carton, ils vont pas me désosser mon camion,
De toutes façon, les soit disant experts n'y connaissent rien,
Ils vont tout au plus regarder l'état des pneus et s'ils correspondent à l'étiquetage sur la portière.
Je souhaite savoir si l'enjeux en vaut la chandelle,
et s'il y a des difficultés particulières pour effectuer cette greffe.
Je dois bientôt m'occuper de l'embrayage et j'en profiterais pour changer la boite.
Merci de me faire un retour d'expérience.
Cordialement.
Posté : 12 août 2015, 04:34
par mecatech
Bonjour a tous, j'ai mon espace 4 2,2 dci G9T 150 cv de 2004, le souci c'est que j'ai ma boîte de vitesse type pk6 qui a lacher la semaine dernière,fuite d'huile par le joint de transmission, et ma question est ce que toute les boîtes type pk6 150 cv ce monte sur mon véhicule? Merci
Posté : 12 août 2015, 10:32
par Totor33
Bonjour....
Sil il n'y a que le joint.... pourquoi ne pas le changer? de toute façon dans les deux cas il faudra bien que tu tombes la boite...
Posté : 12 août 2015, 13:40
.... maintenant
mecatech a écrit :Bonjour a tous, j'ai mon espace 4 2,2 dci G9T 150 cv de 2004, le souci c'est que j'ai ma boîte de vitesse type pk6 qui a lacher la semaine dernière,fuite d'huile par le joint de transmission, et ma question est ce que toute les boîtes type pk6 150 cv ce monte sur mon véhicule? Merci
.... et avant
mecatech a écrit :davidrwt année 2006 la phase je sais pas trop, j'ai contrôler le régulateur de pression j'ai 2.7 Homs, et le gasoil arrive jusqu'à dans la pompe via le tuyau de sortie de filtre a gasoil, mais rien après au coup de démarreur
.... peux-tu mettre à jour ton profil
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Finition : Authentique
Année : 2009
Posté : 14 août 2015, 19:01
par mecatech
c'est la pignonnerie qui est hs, d'où ma question sur la comptabilité des boite pk6 entre elle. cordialement
Posté : 15 août 2015, 22:35
par naunau07
Il y a une grille des rapport de boites PK6 qui sont montée sur pas mal de Rino de la laguna au trafic,
Les 3 chiffre derrière PK6 donne la correspondance,
J'avais glané ce document sur le forum mais je ne remets pas la main dessus,
La fonction recherche est ton amie.
Cordialement.
Posté : 21 juin 2016, 20:45
par oliv69310
je ne vois pas les images
Posté : 22 juin 2016, 20:26
par naunau07
J'ai retrouvé un document sur le sujet.
- Rapports boite PK6
Dommage que la PK6 est peu fiable car c'est séduisant d'avoir un 6e rapport 18% plus long que la 5.
Il faut dire que le III a beaucoup moins de couple qu'un IV ou Avantime avec 150 CH.
Cordialement.
Posté : 23 juin 2016, 12:35
par yves78
tout dépend pour qui. Si je pouvais descendre à 2500 tr/mn à 130 Km/h réel je gagnerais en confort acoustique. Et ce n'est pas le moteur qui s'en plaindrait. Je ne dois pas être loin d'un IV 2.2 DCI 150 à voir (avec ma signature) !
Je rappelle que ce n'est pas une question de puissance mais de couple, la puissance ne sert qu'à haut régime pour les vitesses de pointes ou pour faire vroum-vroum avec les intermédiaires que l'on fait grimper au sommet du compte tour...bof ! Je laisse ça maintenant aux jeun's !
je préfère m'éclater sur une piste de kart.
Ha oui ! il y a aussi la transmission droite qui n'est pas identique entre PK1 et PK6.
Posté : 23 juin 2016, 13:05
par yves78
Bon bin, je viens de regarder.
Espace IV : 320 Nm et bibi : 350 Nm. chi pas ridicule dans le montées ! Et je tire plus court, ceci explique cela ! Yep !
