Re: Affichage déporté : ce qui a été fait sur Opel
Posté : 04 sept. 2008, 23:26
pour pub2n et autres,
1) Pour entrée CD/K7, D'après les schémas du 2056, l'entrée K7 (KPX-1056ZRN) a un mode de mute qui est géré par le lecteur de même nom. Pour l'utiliser il faut connecter les entrées audio (pin 4 droite, pin 2 gauche et pin 1/3 masse) à ta source et forcer la pin 7 du connecteur à la masse. Après avec la télécommande tu dois pouvoir forcer l'entrée K7.
Dans le cas de l'entrée CD (CDX-M9100ZRN), c'est plus simple il faut juste connecter les entrées audio (pin 10 droite, pin 5 gauche et pin 6/11 masse) à ta source. Après avec la télécommande tu dois pouvoir forcer l'entrée CD.
Par contre j'ai vu hier dans un des posts sur une entrée auxiliaire via tuner FM, qu'une personne à fait un essai en débranchant une des prises et forcer la source avec la télécommande, que rien ne se passait.
Peux-tu confirmer ?
Pour moi vu les schémas le mieux sans modification du 2056, c'est de passer par l'entrée CD et trouver un moyen pour couper le son de la FM en déconnectant l'antenne ou forcer l'entrée avec la télécommande par ex. Après on peut tromper l'ennemi (comme je l'ai fait sur mon KEH-1066zrn), mais plus compliqué.
2) Concernant la prise IR, je pense que tu fais référence au connecteur à 3 points + masse. Personnellement au vu des schémas, je pense que le transmetteur TRE-1066zrn régénéré les signaux droite et gauche en les modulants ou numérisant ou un truc dans ce genre. Il faudrait avoir soit les schémas soit un oscilloscope pour voir ce qui sort. Comme je n'ai pas l'auditorium ni les schémas. comme ça je ne vais pas pouvoir t'aider d'avantage.
Est-ce que quelqu'un connait le module tre-1066 ?
Peux-tu confirmer ?
