montage feux xénon
Satanas
Re: montage feux xenon
Message non lu par Satanas »
déjà qu'avec u "vulgaire" kit xenon, y a pas photo, alors avec les lentilles :shock:
J'mange des saucisses
OK :arrow: []
Sérieusement ça rend bien
Gaby
Message non lu par Gaby »
Salut Satanas :wink:
C'est la 1ére fois que j'ai des xénons :wink: :wink:
La lumière est vraiment blanche :wink: a part le démarrage qui est légèrement pale :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
niju_69
Message non lu par niju_69 »
beau travail !
as tu changé le bocal lave glace pour mettre le plus grand avec double pompe ? sont ils actifs ?
les xenons d'origine lui rajoutent un air.... j'adore ;)
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
suberbe travail Gaby!!
tu as branché les xénons sur le faisceau d'origine?
et les laves phares, comment les fais tu actionner?
vivement que je monte les mien!!!!
Nickel Gaby , par contre je suis étonné pour ta calandre, la mienne a les emplacements prevus, je n'ai juste qu'a percer au milieu ...
Gaby
Salut pub2n :wink:
J'ai des photos de l'AR de la grille calandre :wink: :wink:
Mais quand l'assemblage est fini :roll: ce n'est pas un petit trou :wink: car le bazar lave phare est gros quand même :wink: :wink:
Non ce n'est pas un petit trou.
Il me semble qu'ils parlent de scie cloche chez renault quand ils percent ...
Satanas
Gaby, as-tu pu branché la molette de hauteur des phares sur le moteur de réglage du phare :?:
Gaby
Tu parle de quelle molette :?: :?:
J'ai juste brancher les connections comme l'ancien montage :wink: :wink:
Satanas
la molette pour régler la hauteur des phares
Gaby
Hello :wink:
Le réglage est intégré dans le boîtier du phare :wink: :wink:
Hier je suis allé chez Véritas pour faire mon réglage de phare manuel :wink: :wink:
J'en ai profité pour aller chez Rono pour commander le bocal de lave glace de 7 litres :wink: joint de pompe et les enjoliveurs de lave projecteur :wink: :wink:
Normalement les pièces devront être là demain matin :wink: :wink:
Il me manque juste la connection d'origine pour la pompe lave phare :wink: il faut que je fasse de la recherche dans les casses :wink: :wink:
Satanas
[quote="Gaby";p="63199"]Le réglage est intégré dans le boîtier du phare :wink: :wink: [/quote]
Oui, mais le phare ne se règle pas tout seul. Tu ne peux pas brancher le moteur en direct avec le faisceau des phare normaux :?:
[quote="Gaby";p="63199"]Il me manque juste la connection d'origine pour la pompe lave phare :wink: il faut que je fasse de la recherche dans les casses :wink: :wink: [/quote]
Dans le pire des cas, tu ne peux pas mettre un bouton poussoir type vitre électrique à coté du dégivrage et le brancher sur la pompe de lave-phare :wink:
Gaby
Re :wink:
Hélas non :? :? le réglage des phares est repris avec les correcteurs d'assiettes AV et AR :? :wink: :wink:
Mais bon cela ne me gêne pas :wink: j'ai fais mon réglage un peu plus bas tout simplement afin de ne pas éblouir quand je serais en charge :wink: :wink:
Véritas ma dit que les lave phare devais fonctionner avec les lave-glaces :wink: mais il y à la solution de faire une ligne indépendante :roll: et je n'ai pas envie de repasser une ligne :wink: :wink:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
j'avais fais un schéma électrique là dessus. :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Si j'ai bonne mémoire le lave phare fonctionne en même temps que le lave glace..et à condition que les feux soient allumés...
Un peu de bricolage avec des relais... ou bien de la logique en CI...au choix (sauf si multiplexage...)
niju_69
[quote="Totor33";p="63213"]
Le lave phare fonctionne en même temps que le lave glace..et à condition que les feux soient allumés...[/quote]
+1 c'est exactement ça !
Gaby
Hello :wink:
J'ai trouvé un connecteur cet après-midi dans une casse sur une safrane :wink: donc une piste à suivre :wink: :wink:
Finalement je vais faire un montage avec un relais :wink: :wink:
Je vais prendre un bouton de centralisation :wink: et je prendrais l'information de la commande seulement quand les phares seront allumer :wink: j'ai commencé la préparation de faisceau tout à l'heure :wink: :wink:
Quand j'ai contrôlé le bon fonctionnement de la pompe :roll: :roll: j'ai pris une douche et pourtant j'avais pris une boite de conserve :lol: et bien je peu vous dire qu'elle dépote cette pompe :lol: :lol:
guintch13
Message non lu par guintch13 »
Salut à tous,
Pourquoi vous parlez de lave phare pour les xenon, je posséde un RACE de 2001 sans les xenon, j'aurais aimé les mettre, je posséde les lave glace de phare d'origine avec des phares lisse. Que puis-je mettre alors. Ampoules en kit HID (si c'est bien ?) ou les phare comme vous dites au début.
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
Satanas
tu as un "the race" sans xénon :shock: , normalement ils étaient de série sur cette série spéciale
Sinon tu peux commencer par un kit xénon, c'est le jour et la nuit avec les halogènes. tu en as sur ebay pour ~80€ voir moins :wink:
A moins que tu ais des sous pour trouver et acheter des phares xénon
Gaby
Hello :wink:
Suite à la remarque de "Satanas" :wink: j'ai voulu voir le problème d'un peu plus prêt :wink: :wink:
Et bien les moteurs de réglage en hauteur se démonte :wink: par contre :roll: :roll: nous ne pouvons mettre les moteurs de phares normal à la place de ceux des Xénon :? car les rotules de commandes ne sont pas les mêmes :? :?
Du coup j'ai fais un petit bricolage :shock: :shock: j'ai conservé la tête côté Xénon et j'ai changé la carte électronique par celle des phares d'origine et le capot AR :wink: :wink:
Tête xénon verte :wink: tête de phare normal bleu :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Gaby
Re :wink:
Et dans c'est conditions le moteur fonctionne parfaitement bien avec le réglage au tableau de bord :wink: :wink:
Même si vous mettez le moteur normal tout de suite :roll: il fonctionnera mais le réglage est en buter et trop bas :wink: donc il faut passer par cette petite modif :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 06 nov. 2008, 21:36, modifié 2 fois.
Satanas
donc si j'ai bien compris, tu as "juste" inversé les platines internes et ça fonctionne :?:
T'es vraiment trop fort :wink:
par contre dans l'histoire, tu as du dérégler les phares que tu venais juste de régler :lol:
Gaby
Hello :wink:
Pour la réponse de "Satanas" :wink: c'est toute à fait ça :wink: et puis avant de faire la dépose j'avais fais un repère de hauteur sur la porte du garage :wink: :wink:
J'ai changé le phare D et je me suis réglé par rapport au phare G :wink: et pour le G je me suis pris en référence sur le D :shock: :shock:
Et oui en Champagne Ardenne il nous arrivent de réfléchir :lol: :lol: pas bête non :wink: :wink:
guintch13
[quote="Satanas";p="63291"]
Et ben justement non, en 2001 il était en option sur les The race, il sont passer en serie juste aprés le miens. Domage pour moi. Et pourquoi alors vous parlez des lave phares ?
