vase expansion qui bouillonne
l'espace
Re: vase expansion qui bouillonne
Message non lu par l'espace »
tu peut aussi demonter ton buchon du vase LDR et le nettoyer dedans. c'est du simple entretien.
miki-61 a écrit :bonsoir un petit retour :D
donc aujourd’hui essais sur route un peut forcé vu qu'il faillais que je rapatrie ma bête ,qui était a 80km de chez moi chez des amis :wink:
et bien a rein y comprendre :!: :!: :?: :?: car sur route l'aiguille n'à même pas atteint le deuxième trait alors que avant en marche normale elle se plaçais entre le deuxième et le troisième et en ville elle ce place aux maxi entre les deuxième et troisième alors que avant c’était au dessus du troisième :wink: donc apparemment plus de soucis :D mais bon je surveille de près :!: et je changerais ma pompe a eau dès que possible :mrgreen:
t'as bien remis ton thermostat ??
l'espace
orval56 = CHEF, S'IL ETAIT DANS LE MAUVAIS SENSE, IL ARRIVAIT A CHAUFFER/OUVRIR PLUS TARD, VU LE POSITIONEMENT DU CELLULE GLICERINE VERS L'EAU CHAUDE...m'excuser pour les grands characteres mais pas reveille 100% :oops:
l'espace a écrit :orval56 = CHEF, S'IL ETAIT DANS LE MAUVAIS SENSE, IL ARRIVAIT A CHAUFFER/OUVRIR PLUS TARD, VU LE POSITIONEMENT DU CELLULE GLICERINE VERS L'EAU CHAUDE...m'excuser pour les grands characteres mais pas reveille 100% :oops:
non, pas à l'envers,
je pensais à pas du tout (j'ai roulé un temps comme çà) :wink:
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
oui j'ais bien remis mon thermostat ,et il n'est pas a l’envers non plus et tous le système de refroidissement est en ordre de marche normale :D la seule chose c'est que j'ais installé deux interrupteur sous le volant un pour la petite et un pour la grande vitesse au cas ou :wink: ,mais je n'ais pas eu a m'en servir :D
j'ais même pensé a un défaut sur le circuit de mes ventilos pour le bouillonnement mais RAS apparemment :?: :!:
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Salut Mick :wink:
Cela sent le calorstat qui coince tout çà... ( çà arrive même sur du neuf... Vincent y a eu droit, y suis passé aussi ! :evil: )
La qualité n'est plus ce qu'elle était... loin de là ! :twisted:
miki-61
salut a toi :D
oui c'est vrai que la qualité n'est plus là :( mais je 'lais testé dans une casserole et il a l'air de fonctionner :?: :?: serais t'il possible que un coup ca marche un coup ca marche pas :?: :!:
miki-61 :P
l'espace
thermometre dans la casserole aussi ?
miki-61
non :( je n'ai pas :( :( je sais que c'est le mieux
mais bon restriction budgétaire oblige :lol: :lol:
miki-61 :P
l'espace
pour eliminer un possible motif de bloquage, laisser le thermostat dans du vinaigre blanc pour 2-3 heurres a nettoyer les deposits (visibles ou pas) de rouille / calcaire.
mieux, le chauffer dans l'eau, et chaud/ouvert, l'imerser rapidement en vinaigre. il va travailler et temperature aide... si vous faites ca 3-4 fois, succes garanti.
ne pas jeter le vinaigre usagee, 50ml dans le bocal du liquide du parebrise aidera a éliminer le calcaire sur les duses et parebrise.
