Page 35 sur 41
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 20:48
par pat 02
prv71 a écrit :niet pour les alternateur de v6.
tu a le choix pour en trouvé un un, c'est pas une pièce rare :mrgreen:
bas je sais plus ou j'ai lu un poste ou c'etait marquer dur de trouver le model pour clim car il doit etre plus fort qu'un normal sans clim
au faite c'est un combien d’ampère avec clim :?:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 21:16
par prv71
105 ampères :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 21:26
par cris59
enlève les cosse de ta batterie avant tu risque d’être au courant :shock:
a propo mais un cou de bombe de contacte sa a marcher pour moi une fois
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 21:39
par pat 02
prv71 a écrit :105 ampères :wink:
oui merci et je viens de voir sur mister auto qui son en stock , après si c'est vraiment mon alternateur je c'est pas quel marque prendre , mais pour 50 euros de plus il y a le valeo qui pour moi le plus cher mais surement le mieux :roll:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 21:42
par pat 02
cris59 a écrit :enlève les cosse de ta batterie avant tu risque d’être au courant :shock:
oui oui merci du conseil :wink:
sinon j'ai déjà mis un coup de wd avant de repartir de la Bretagne et sur la route toujours des petit chute de l'aiguille
dans la semaine je vais démonter la prise pour resserrer les cosses et bien nettoyer , et voir aussi en démontant le cache noir l’état des charbon on sera déjà fixé :mrgreen:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 05 janv. 2014, 22:24
par prv71
sur mon 2.2 que j'avais (le bleu) j'avais un problème de charge,
le fait d'avoir démonté le régulateur et resseré toute les vis avais résolu le problème. d'ailleurs sa marche toujours aussi bien, je l'est vendu au père de ma femme :mrgreen:
mesure la tension en sortie d'alternateur moteur tournant bien évidement :D
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 07 janv. 2014, 17:35
par pat 02
bon suite a mon problème d’aiguille de compte tour qui a tendance a tomber ou chuté un peut
donc je le démarre et même au ralentit ca bouge :roll:
je vais a mon garage et sur place j’accélère un peut pas trop car il est encore froid et l’aiguille fait un peut le yoyo :roll:
donc on arrête tout et je passe en dessus
je regarde un peut mais je me dit j’espère que c'est pas alternateur car pour le sortir quelle galère :shock:
en 1er je débranche la batterie :mrgreen:
donc je démonte les 2 cosse et les 2 prise sur l'alternateur
je voulait enlever le cache noir au cus pour voir les charbon mais impossible ca passe pas ou alors déposer la pompe a vide ou alternateur :shock:
donc quite a tout demonter je change directe alternateur , mais pour le moment je vais aller au plus simple :mrgreen:
donc je ramène mon tuyau de compresseur et le balance un bon coup a l’intérieur de l'alternateur , de la poussier sort , ensuite je balance un bon coup de wd a l’intérieur et encore un bon coup de soufflette pour le faire aller partout
ensuite je rebranche les 2 cosse avec du wd partout la petite prise violet aussi
par contre la grosse prise je l'ouvre un coup de soufflette et je sort les 2 cosse une par une , je les resserre a la pince et je renplie de wd et on rebranche et la c'est dure a rentré nickel
on rebranche la batterie , et je demarre et l'aiguille ne tombe plus ou fait plus le yoyo :D
je vais faire un tour de 20km et nikel plus de probleme
donc se que j'ai remarquer c'est la grosse prise avec les 2 cosse dedans qui pour moi était écarté donc manque de contacte
a voir dans le temps mais la tout va bien :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 07 janv. 2014, 17:44
par prv71
Nickel :mrgreen:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 07 janv. 2014, 21:20
par p23
Nickel Pat...J'ai déjà eu aussi le problème sur mon 2000.1.
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 07 janv. 2014, 22:27
:idea: .... la magie bien connue du WD40
.... pourvu que ça dure :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 11 janv. 2014, 00:07
par orval56
ça me donne des idées pour mon 42, j'ai un peu le même problème
surtout les phares et c'est très marqué sur l'éclairage de l'horloge
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2014, 14:22
par pat 02
orval56 a écrit :ça me donne des idées pour mon 42, j'ai un peu le même problème
sauf que moi c'est que le compte tour qui avait un souci
les phares et l'éclairage de l'horloge ou autre éclairage tout marchait bien car j'ai rouler de nuit et rien vu de se coté la :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2014, 17:28
par pat 02
plus de 300km fait hier et le compte tour a plus de tout fait le yoyo :wink:
donc pour moi c’était bien la prise avec les 2 cosse sur l'alternateur qui était pas assez serré ( les cosses ) :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 18 janv. 2014, 00:45
:idea: .... on peut donc penser que l'aiguille a été révélateur d'un problème plus large de connexion sur ton alternateur, ta batterie va t'en être reconnaissante :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 08 juin 2014, 20:41
par pat 02
un peut de nouvelle de mon espace :wink:
bon a par la température qui merde un peut quand il fait chaud dans l’habitacle , sinon le reste tout va bien pour le moment
j'ai fait 350 km vendredi et 600 km hier et aucun souci
sinon vu que j'ai ete a creteil vendredi j'ai vu ceci sur leboncoin a 100 euros en region parisienne , et comme je passais par la j'ai contacter la personne et je suis passer le prendre
en faite c'etait un garage renault
il sera monter dans 1 ans quand je ferai la distribution plus facile
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 08 juin 2014, 21:11
par l'espace
joli cadeau !
news pour la telecomande ?
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 09 juin 2014, 13:51
par pat 02
non pas de nouvelle
je vais voir avec mon assurance pour refaire une clé chez Renault si on peut encore
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 09 juin 2014, 14:47
par l'espace
mais avez vous tenté une reinitialisation ???
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 juin 2014, 11:56
par pat 02
non mais au pire je vais voir avec le garage Renault que je connais bien il va me la faire au pire
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 juin 2014, 12:05
par l'espace
je suppose seulement une demagnetisation du info dedans
c'est plus que sur que vous avez regarde la continuite des circits avec une lentile, je crois ???
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 413058.htm
http://www.telecommandier.com/synchronisation-plip.htm
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 22 juin 2014, 11:21
par pat 02
l'espace a écrit :je suppose seulement une demagnetisation du info dedans
clé commander chez renault par contre rien de sur qui puisse l'avoir encore
si il peut pas je vais la bas avec ma clé qui marche plus et il le fera lui méme la manip mon garage renault
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 22 juin 2014, 11:25
par l'espace
toutefois, il est bon de changer les cles entre elles chaque mois, comme ça vous avez tous les 2 actives
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 22 juin 2014, 11:28
par pat 02
voila mon espace a fini le rodage sur un trajet de 600 km hier :lol: :lol:
et vidange filtre aujourd’hui pour repartir nickel :wink:
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 22 juin 2014, 12:15
par l'espace
seulement les 200000, pour votre espace c'est le rodage du pont arriere, on peut parler du rodage fini apres les 400000
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 22 juin 2014, 18:01
par p23
2OOOOO km.......petit joueur :lol: :lol: :lol: :lol:
