Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
dom89 a écrit : 07 oct. 2019, 11:53 vu la qualite du nettoyage de chaudière réalise par certains de nos plombiers
le travail est mieux fait par les particuliers .moi le premiet
Perso, je n'ai jamais osé toucher à la chaudière, peut-être à tort !
Que faut-il traiter en priorité ?
Ben! tout fout l' camp!
Je démontais tout, entièrement tout. Pas simplement un coup d' aspirateur, je sortais la rampe des bruleurs.
Et vos conduits d' évacuation les faites vous ramoner ??
Ensuite les brûleurs à mazout ou à gaz, c' est un sacré boulot, les chambres de combustion avec des carneaux ??
Une cheminée foyer ouvert en tenue de combat :lol: :lol:
malheureusement je suis contraint par l'assurance incendie de faire ramoner mon conduit une fois par an.
je le ramone tout seul à mi saison.
70€, et il reste facilement 45mn.
J' ai récupéré mon Space de chez Renault
Remplacement alternateur
Remplacement vanne EGR ( fournie par mes soins )
Le tout pour572.76 € TTC;
Mais comme il y avait une erreur entre devis et facture, j' ai gentiment fait remarquer, que lorsque je faisais un devis, si je me trompais en ma défaveur je restais sur le prix du devis.
Résultat = un avoir de 86€ TTC .
Il seront à déduire sur les pneus de la Twingo qu' il nous faudra changer
La vanne EGR, n' était pas trop encrassée
Le blanc, c' est la tige chromée du clapet
didtherace
EAime a écrit : 07 oct. 2019, 12:07
Moi aussi je fais le ramonage de (pas la chaudière) par moi même :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonjour, j' ai le voyant ABS qui s' allume un bref instant
Ceinture bouclée, frein à mais lâché, seul le voyant ABS à la mise en contact s' allume et s' éteint
Je démarre le voyant se rallume un bref instant et se ré éteint
Y a t' il un capteur ou autre à nettoyer, contrôler? J' ai cette bizarrerie depuis ma sortie de chez Renault :roll:
Comme ils ont démonté plein de choses pour remplace l' alternateur, je me pose la question :roll:
Merci pour un éclaircissement
Philou
Philou 33 a écrit : 12 oct. 2019, 15:15 Bonjour, j' ai le voyant ABS qui s' allume un bref instant
Philou
C'est simple ! :wink:
Retour !!! :twisted:
Oui! mais encore !!
Philou 33 a écrit : 12 oct. 2019, 15:33 Oui! mais encore !!
Bof t'inquiète pas fait comme moi prend un abonnement :lol: :lol:
Merci bien cela me fait avancer dans ma quête :lol:
Savez vous comment on nettoie les capteurs d' ABS ??
B'jour!
Pourriez vous me dire le diamètre du joint du bouchon d' huile.
J' ai fait la vidange et n' ayant pas de joint en remplacement j' ai remis le même, résultat cela fuit :twisted: :twisted:
Merci pour la réponse
Espace III 2.2 DT
Normalement 16 mm standard Renault de cette époque.
Merci bien faudrait que j' en trouve une :roll: :roll:
Je vais redévisser une peu et mettre du téflon sur le filet
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Je confirme , diamètre 16 , pas de 150 .
Dalton a écrit : 27 mars 2020, 21:13 Salut .
Euh... ya pas de pas sur les joints !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ou alors, ton dealer en a de la bonne... :lol: :lol: :lol:
Philou 33 a écrit : 27 mars 2020, 18:17 Je vais redévisser une peu et mettre du téflon sur le filet
.... bricolage :roll:
TheStone a écrit : 28 mars 2020, 01:28
Ben! tu me fais parvenir un joint :lol: :lol: :lol:
B' jour les Spaciens (nes)
Mon merveilleux Space ne roulant plus beaucoup en ce moment, j' ai la batterie qui se décharge au bout de 8 jours.
Puis-je la débrancher en enlevant la cosse du moins, car la plus facile ???
Pas besoin de reprogrammer la radio, juste remettre à l' heure la pendule.
En attendant, non pas Godot, je me sers de la Twingo de Lili
Attention de ne rien toucher avec ton câble de masse débranché si tu veux éviter les ennuis.
Salut Philou, tu dois avoir une fuite de courant quelque part ?
Mon III 1.9 dti pouvait rester un mois voire plus sans démarrer , et démarrer sans recharger la batterie
Pilou29 a écrit : 16 avr. 2020, 16:23 Attention de ne rien toucher avec ton câble de masse débranché si tu veux éviter les ennuis.
La borne est coincée dans un chiffon entre la batterie et le bloc en P.V.C qui est sur la joue d' aile
Miharu59 a écrit : 16 avr. 2020, 16:23 Salut Philou, tu dois avoir une fuite de courant quelque part ?
Non! tout simplement que je ne connais pas l' âge de la batterie :lol: :lol:
Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Alzheimer te guette ??
camion rouge a écrit : 16 avr. 2020, 18:29 Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Oui! C' est la batterie de l' ancienne auto de Guillaume
Chez toi nous avions eu un mauvais contact, j' avais juste resserré la borne
didtherace
Philou 33 a écrit : 16 avr. 2020, 18:39
Mauvais contact avec Dan !! :shock: Impossible, c’est un garçon bien sympathique :lol: :lol: :lol: :lol:
