problème clignoteurs arrière coté convoyeur
Posté : 19 févr. 2009, 21:13
par richard
J'ai un petit soucis avec mon clignotant arrière.
Quand je l'enclenche pour tourner à droite il clignote alternativement avec la lampe du frein.
Quand je freine et que mon clignotant est mis, il clignote beaucoup plus vite au tableau de bord.
Quel serait le problème et si possible la solution
C'est l'espace III 2.2 DT de 10/1998.
Merci d'avance de votre aide qui est toujours précieuse
Re: problème clignoteurs arrière coté convoyeur
Posté : 19 févr. 2009, 21:25
par etiray
bonsoir a toi
problemes recurrant
problemes de masse sur la platine du feu arr
demontage et nettoyage des contacteur avec produits pour les contacts elec,et tu peux aussi a l'aide d'un petit tournevis refermer les contacts surtout celui de la masse qui en general est un peu noirci, si cela ne fonctionne toujours pas tu dois changer la platine du feu +- 20.00 euros chez renault
mais utilise la fonction recherche et tu trouveras ton bonheur
bonne soiree etienne
Posté : 19 févr. 2009, 21:27
par richard
Merci je vais regarder à celà demain car là il fait un peu noir dehors.
Posté : 19 févr. 2009, 21:47
par niju_69
memes symptomes pour mon premier espace III mais c'etait pas un probleme de platine mais de prise qui avait eu un court circuit et elle avait partiellement fondue !
Posté : 04 mars 2009, 22:59
par richard
[quote="niju_69";p="76026"]
Et comment as tu fait?
Comment je change cette prise?
Complète ou partielle?
Posté : 05 mars 2009, 12:30
par niju_69
j'en avais récupéré une dans une casse, et je l'avais remplacé en coupant et ressoudant la nouvelle.
mais déjà regarde la prise et nettoie la, si aucune trace ca vient surement de la platine comme l'a dit Etiray plus haut.
Posté : 05 mars 2009, 13:16
par oliv_77
renault vend ce qu'il faut pour réparer ça !
la prise : 77 03 297 051 en gros 1 € la prise
les clip ( vendus par 10 ) : 77 03 497 286 en gros 2€ les 10
soit pour un coté environ 3 €
Posté : 05 mars 2009, 16:23
par niju_69
tous les tarifs sont là. Bonne pioche !
