Arrêt moteur suite à léger choc vertical (résolu) merci
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Bonjour à tous
Volià mon problème...
Ce matin en me garant comme d'habitude devant chez moi, l'anneau situé sous le pare chocs avant à droite a touché en descendant du trottoir, en reculant. Le choc a été léger et le moteur s'est arrêté comme si j'avais tourné la clé.
Je n'ai pas pu redémarrer et j'at teminé mon créneau au démarreur.. :(
Il n'y a pas eu d'autre bruit que le choc de l'anneau sur le trottoir, et ce fut léger.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le tableau de bord.
C'est comme si un fil s'était débranché, du genre ouverture d'électrovanne, mais je n'ai rien vu de tel.
Je pense aussi à un système de mise en sécurité (arrêt moteur) en cas de choc.
Ca fait des siécles que je n'ai pas mis le nez dans le moteur, car le besoin ne s'en faisait pas entir.
Je suis sûr qu'il y a ici plein de superforumeurs qui sauront m'aider. :lol:
Merci à tous.
Evidemment, je n'ai pas d'autre voiture...
Modifié en dernier par olivierd le 20 févr. 2009, 13:32, modifié 1 fois.
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Re: Arrêt moteur suite à léger choc vertical
.... fais une petite [b:55af67a84e]Recherche[/b:55af67a84e] sur ce forum .... il existe déjà des posts sur un contacteur de choc qu'il faut réarmer :wink:
[quote:0e0cb89aaf="TheStone";p="76083"].... fais une petite [b:0e0cb89aaf]Recherche[/b:0e0cb89aaf] sur ce forum .... il existe déjà des posts sur un contacteur de choc qu'il faut réarmer :wink:[/quote:0e0cb89aaf]
+1 pour le contacteur de choc... vécu sur Twingo qui ne voulait plus démarrer suite a un choc sur un plot de stationnement... ( :twisted: quelle saloperie ces trucs.. ) on les voit pas toujours !..
chris86
Message non lu par chris86 »
Oui c'est tout balo, il suffit que tu reapui dessus pour le rearmé, ca m'es deja arrive, tu appuis sur la caoutchouc et c'est bon
olivierd
Merci, je vais rechercher. je l'avais déjà fait sans résultat, je ne suis pas très doué...
Si je ne trouve pas, on peut me dire où ils l'ont caché??
en tout cas grand merci à tous
olivier
olivierd
Re: Arrêt moteur suite à léger choc vertical (résolu)
J'AI TROUVE!!!! :D
C'était erffectivement le contacteur de choc, situé à gauche du filtre à gasoil...
MERCI
En faisant une [u:9f8cfbdeb1][b:9f8cfbdeb1]recherche[/b:9f8cfbdeb1][/u:9f8cfbdeb1] tu aurais trouvé çà https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=74869
Pour ceux qui ne sauraient par où chercher :arrow:
[fullalbumimg:9f8cfbdeb1]2874[/fullalbumimg:9f8cfbdeb1]
Re: Arrêt moteur suite à léger choc vertical (résolu) merci
:idea: .... pour beaucoup de voitures actuelles, la descente de trottoir en marche arrière telle que tu l'as fait est complétement à proscrire (.... dans la mesure du possible), car le carter moteur, entre autres, peut ne pas du tout aimer :evil:
Question de béotien : il y a la même chose sur un espace III et si oui où çà se situe, parce que ce genre de plaisanterie ne t'arrive pas forcément près d'un accès au forum !!! Alors autant prévenir que guérir :lol:
[quote:bc73159c05="Pilou29";p="76148"]Question de béotien : il y a la même chose sur un espace III et si oui où çà se situe, parce que ce genre de plaisanterie ne t'arrive pas forcément près d'un accès au forum !!! Alors autant prévenir que guérir :lol:[/quote:bc73159c05]
... il est déjà question d'un III sur ce fil :wink:
[quote:2ae41092cd="pontiac";p="76086"][quote:2ae41092cd="TheStone";p="76083"].... fais une petite [b:2ae41092cd]Recherche[/b:2ae41092cd] sur ce forum .... il existe déjà des posts sur un contacteur de choc qu'il faut réarmer :wink:[/quote:2ae41092cd]
+1 pour le contacteur de choc... vécu sur Twingo qui ne voulait plus démarrer suite a un choc sur un plot de stationnement... ( :twisted: quelle saloperie ces trucs.. ) on les voit pas toujours !..[/quote:2ae41092cd]
.... et il est où sur une Twingo de 2005 :?:
.... cela pourrait peut-être me servir un jour :wink:
Bien vu TheStone :oops: :oops: , je dois être fatigué, j'ai confondu avec un autre topic que j'ai vu où c'était pour un espace II
