longue portée d'origine ne fonctionne plus
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
bonsoir à tous,
j'ai un petit problème, dans les optiques d'origine, les ampoules H4 fonctionnent normalement ( code et phare), mais les H1 (je suppose que ce sont les LP) qui sont au milieu sont HS, les ampoules sont bonnes et les fusibles aussi.
J'ai cherché un peu partout, mais je n'ai rien trouvé qui correspondait à mon "cas"
Si certains ont déjà eu le problème.
d'avance merci
DD
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
regarde en premier le gros cable rouge qui est peut etre crâmé sur la platine a fusible maladie de l'espace...
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
marcus67
Re: longue portée d'origine ne fonctionne plus
Message non lu par marcus67 »
Un relais peut être ??
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
dd31
Finition : Hélios
tout d'abord, merci de vos réponses aussi rapide.
si j'ai tout bien compris sur le célèbre site des pannes de l'espace, si le fils rouge de la platine porte fusible avait cramé, je n'aurais pas de phare du tout. Mais peut être me trompe-je.
dans l'optique, on dirait que le + de l'ampoule h1 est pris directement sur la borne phare de l'ampoule h4, mais je me suis dit que le montage ne serait pas trop sûr, d'origine.
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
[quote="dd31";p="76354"]bonsoir à tous,
d'avance merci
DD[/quote]
bsr j'ai eu le même problème suis ce lien https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
il a plien d'information sur d'autre lien sur ce topic
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
