courroie alternateur saute d'un cran sur 1.9 dti
Posté : 23 févr. 2009, 21:09
par chonchon62
J'ai un problème qui commence m'énerver.
J'ai ma courroie d'alternateur qui saute d'un cran.
Je la remet et elle saute d'un cran elle s'effiloche et saute définitivement et tombe à terre ouf! (pas dans la distribution). Cela fait maintenant trois fois que cela le fait!!!
J'ai changé le tendeur, la pompe à eau, le petit galet du bas.
A quoi est ce du?
Il n'y a plus grand chose clim, courroie vilbrequin (dumper), alternateur???
Qui ki peu m'aider .....
Merci pour votre aide
espace 3 1.9 dti
09/2001 moteur f9q (je crois)
Re: courroie alternateur saute d'un cran sur 1.9 dti
Posté : 23 févr. 2009, 21:48
par Gaby
Hello
Dans un 1er tant je regarderais l'intérieur de la courroie
En 2
l'alignement des poulies
En 3
la poulie damper à est peut être certainement décollée et plus dans l'alignement
rapidement avant qu'elle soit avalée dans la distribution
Cordialement Gaby
Posté : 23 févr. 2009, 21:50
par niju_69
woooaw il est fort ce Gaby
j'admire !
Posté : 23 févr. 2009, 21:59
par chonchon62
[quote="Gaby";p="76690"]Hello
En 2
En 3
Cordialement Gaby
Ok et merci pour la réponse.
Cela fait 3 fois que je change la courroie donc neuve 3 fois et achetées toutes à des endroits différents (même une chez renault)
comment fait on pour voir l'alignement des poulies, que faut il démonter, car du haut ou du bas je ne vois pas grand chose.
Posté : 28 avr. 2009, 22:18
par chonchon62
et comment change-t-on la poulie dumper ?
Posté : 28 avr. 2009, 23:00
par Gaby
Posté : 28 avr. 2009, 23:48
[quote="Gaby";p="84786"]
Si tu as des compétences en mécanique avec de la logique tu y arrivera
sinon tu va droit à la catastrophe avec un moteur à refaire
dé-fois il faut laisser ce travail aux pro qui coûte cher mais finalement qui reviens moins cher qu'une grosse casse
Cordialement Gaby
+1 !! Tout à fait d'accord !...
-> il faut y aller avec aucun doute sinon laisse tomber !....
