moteur a du mal à demarrer
Posté : 27 févr. 2009, 12:19
salut à tous
j'ai mon espace td le matin quand je démarre il as du mal à monter
dans les tours .lorsque ce moteur etaut dans la R25 c'etait impeccable
mais depuis que je l'ai mis dans l'espace il as du mal à monter dans les tours jusque 500trs/mn apres une 1 à 2 deux minutes c'est au retour normal et il fume blanc gris les bougies de préchauffe elle sont quasi neuve environ 3000 km mais comme j'ai changer la courroie de distri est ce qu'il n'y aurait pas un calage à refaire au niveau de la pompe à injection merci d'avance pour vos conseils
à+
à+
