fuites injecteurs et bruit d'échappement
Posté : 03 mars 2009, 11:26
par lelion93
Bonjour a tous,
voila j'ai 2 petits soucis avec mon espace et comme dit le titre,je vous les poses en 1 post en espérant que ça ne soit pas dérangeant.
Voila le premier,
j'ai changé ma ligne d'échappement parce que mon le tuyau c'est cassé net a ras du catalyseur et comme il été bien rouillé ainsi que le reste (troué) , j'ai préfère tout changer.
Sauf le tuyau qui mène au collecteur et maintenant j'ai comme un bruit (très ressemblent) de sortie de gaz d'échappement.
*Est ce que cela pourrait venir du côté joint collecteur??
Sachant que ce même tuyau été a terre.
Le deuxième soucis est que j'ai une fuite au niveau des deux injecteurs côté distribution.
*Est que cela pourrait être un joint?
*Ce soucis peut-être réparer par notre propre moyen sans trop de problème??
Je pourrais éventuellement prendre des photos si nécessaire mais j'en ai trouvé une sur le net qui montre l'endroit ou le liquide ce trouve (pas une photo d'espace)
je vous remercie.
PS: si toute fois les deux question sur un post pose problème,j'éditerais et j'en referais un autre. :wink:
Re: fuites injecteurs et bruit d'échappement
Posté : 03 mars 2009, 11:32
Pour répondre à tes questions,
1/ échappement = il est vraisemblable que tu ais une fuite au raccord collecteur/tuyau. Soit le collier est mal positionné, soit il est mal serré.
2/ fuite = il doit s'agir d'un joint torique fatigué. Ca ne coûte rien à faire, ni à changer (si ce n'est une bonne poigne.... et avec ton épaule..... :oops: )
Posté : 03 mars 2009, 11:39
par lelion93
[quote="EAime";p="77854"]Pour répondre à tes questions,
2/ fuite = il doit s'agir d'un joint torique fatigué. Ca ne coûte rien à faire, ni à changer (si ce n'est une bonne poigne.... et avec ton épaule..... :oops: )[/quote]
merci eric pour ta réponse hyper rapide :wink:
1/ sachant qu'il n'a pas était démonter mais pas mal bougé monté sur la dépanneuse, descente ect..), manipulé de par terre au pot et vice et versa jusqu'au changement de la ligne
2/pour ça je vais donc voir avec mon voisin si il peut me filer voir me le faire (he oui l'épaule ne me permet pas de le faire maintenant).
*J'ai vu a nortoto une clef pour dévisser les injecteurs, ça me serait sûrement indispensable?
*Est ce que je peux rouler comme ça en attendant sans crainte d'empirer les choses ou vaut mieux jouer la prudence??
Merci encore pour tes conseils. :wink:
Posté : 03 mars 2009, 11:43
Dans les 2 cas, ça risque d'être bruyant et sentir le GO.....
Si tu peux utiliser la R19.............. :roll:
Posté : 03 mars 2009, 11:47
par lelion93
merci eric,
ma femme prends en effet la 19 pour le moment mais l'expérience avec nos espace nous montre qu'ils n'aiment pas trop rester trop longtemps sans rouler. :roll:
Posté : 03 mars 2009, 13:07
:idea: ..... pour l'injecteur, une cure de WD40 lui ferait le plus grand bien, quelques jours avant, pour faciliter son démontage :wink:
..... c'est un II ou un III ton espace :?:
..... car ici normalement on parle des III :wink:
Posté : 03 mars 2009, 13:14
C'est un III, ben d'chez nous !!! :P
Posté : 03 mars 2009, 13:16
[quote="lelion93";p="77859"]merci eric,
ma femme prends en effet la 19 pour le moment mais l'expérience avec nos espace nous montre qu'ils n'aiment pas trop rester trop longtemps sans rouler. :roll:[/quote]
Quelques jours, ce n'est pas la mort !!! :oops:
Le mien est bien resté 10 jours arrêté dehors par -15, en février, sans soucis de remise en route !!! :wink:
Posté : 03 mars 2009, 13:28
par Losren
Ce n'est pas parce que l'on voit le gazole à la base de l'injecteur que la fuite vient forcément de là, elle peut-être plus haut. Sur la photo par exp. je ne serais pas étonné que la fuite arrive du petit bouchon situé sur le circuit de retour car c'est une panne fréquente mais dans ton cas je pense que ce bouchon se trouve sur le 1èr injecteur coté boite à vitesses.
Posté : 03 mars 2009, 13:37
+1 pour le petit bouchon ou la durit de retour de GO qui va d'injecteur en injecteur .
De plus, cela collerait avec les symptômes de ne pas aimer rester au repos trop longtemps :!:
La douille ressemble bien à celle que tu montres LeLion93 ;)
Posté : 03 mars 2009, 13:59
[quote="EAime";p="77869"]C'est un III, ben d'chez nous !!! :P[/quote]
... pourquoi lelion93 signe avec un II :?:
:idea: ... au vu de la photo ... peut-être fuite de gasoil, mais aussi assaisonnée de gros sel :?:
:wink:
Posté : 03 mars 2009, 14:03
[quote="TheStone";p="77880"][quote="EAime";p="77869"]C'est un III, ben d'chez nous !!! :P[/quote]
:wink:[/quote]
Non ! :wink: 2.2DT...... Il n'a juste pas mentionné "III"
Posté : 03 mars 2009, 14:08
[quote="EAime";p="77881"][quote="TheStone";p="77880"][quote="EAime";p="77869"]C'est un III, ben d'chez nous !!! :P[/quote]
:wink:[/quote]
Non ! :wink: 2.2DT...... Il n'a juste pas mentionné "III"[/quote]
désolé :oops:
mais la mise à jour serait la bienvenue :wink:
Posté : 03 mars 2009, 14:48
par lelion93
Mise a jour effectuée. :oops:
Je vais jeter un oeil de plus prés mais il me semble d'après ce que j'ai pu voir que seule la base a du liquide mais sans certitude.
J'y verrais mieux avec une lampe et j'en profiterais pour faire des photos.
Merci a tout les espaciens. :wink:
