Page 1 sur 2
Joint de collecteur en carton ?
Posté : 03 mars 2009, 12:52
par Viens84
Savez-vous s'il est possible, ou au contraire déconseillé, de refaire un joint de collecteur avec papier filtre épais ? Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique...
Posté : 03 mars 2009, 13:33
Tu dois pouvoir le faire en brique de lait
, les amateurs ne vont pas tarder
C'est du collecteur admission ou échappement dont tu parles
Pour ma part, celui d'admission a été refait sur mon I avec une feuille de papier spécifique de ce genre que j'ai découpé, ce même papier m'a servi pour le filtre de carter et de cache culbuteur pour ce même I, le joint a mieux tenu que celui de Renault à l'époque
Re: Joint de collecteur en carton ?
Posté : 03 mars 2009, 13:52
... oublies pour l'échappement
Posté : 03 mars 2009, 14:28
par Viens84
Je parle du collecteur d'échappement (celui qui porte le turbo).
Je laisse tomber l'idée du papier filtre ! Ca ne me paraissait pas une bonne idée, mais je voulais avoir, à tout hasard, vos avis. Si ça avait été possible, ça aurait été bon à savoir...
PROBLÈME RÉSOLU !!!
Merci !
Posté : 03 mars 2009, 14:40
Posté : 03 mars 2009, 22:48
[quote="Viens84";p="77866"]Bonjour,
Savez-vous s'il est possible, ou au contraire déconseillé, de refaire un joint de collecteur avec papier filtre épais ? Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique...[/quote]
Tu avais la réponse dans la question...
[ Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique ]
Faut oublier le papier style "pack de lait" pour le collecteur d'admission sur le TD car en contact direct avec celui de l'échappement... il risque simplement de cramer...
Ou bien la solution de Pub2N -> papier spécial -> dur à trouver mais possible...
Posté : 04 mars 2009, 09:08
par Viens84
Vous m'avez vite convaincu. Je vais me contenter d'acheter un joint "tout fait" via mon distributeur de pièces détachées local, voir concessionnaire Reno local.
C'était juste pour savoir si ça aurait pu marcher avec du papier filtre (ça m'aurait simplement fait économiser 18€, avec en plus le plaisir de "faire moi-même").
Posté : 04 mars 2009, 10:08
[quote="Viens84";p="77984"]Vous m'avez vite convaincu. Je vais me contenter d'acheter un joint "tout fait" via mon distributeur de pièces détachées local, voir concessionnaire Reno local.
C'était juste pour savoir si ça aurait pu marcher avec du papier filtre (ça m'aurait simplement fait économiser 18€, avec en plus le plaisir de "faire moi-même").[/quote]
Oui.. par contre sur la 4L pas de soucis pour ce papier...
sauf à l'échappement bien sur !... la plupart des joints sur ma Visa sont à base de "pack de lait" ( vide évidement ) j'en ai un stock d'avance !..
Je vous vois venir ( TheStone, Pub, Gargus, et compagnie...
) je prends les devants... Je dis "Normal pour un Normand qui se respecte de boire autant de lait... NA !..."
Posté : 04 mars 2009, 11:00
Ben maintenant si tu nous laisses plus faire nos blagues à 2 balles
Posté : 04 mars 2009, 23:10
par orval56
[quote="pontiac";p="77994"]la plupart des joints sur ma Visa, j'en ai un stock d'avance ! Je vous vois venir ( TheStone, Pub, Gargus, et compagnie...
) [/quote]
ben, moi, je suis pas cité, et d'une...
et en plus y'a pas tout vu venir...
Posté : 04 mars 2009, 23:22
[quote="pontiac";p="77957"]
Ou bien la solution de Pub2N -> papier spécial -> dur à trouver mais possible...[/quote]
Chez les grossistes auto, mais ce sont des grandes feuilles
(pour ma part, c'était une feuille roulée
@ Orval56, cela fonctionne aussi avec les étiquettes d'Orval le coup des joints en brique de lait
Posté : 04 mars 2009, 23:25
La Visa, c'est un Diesel
parce que je trouve qu'elle fume beaucoup non
Au fait dans le désordre, le titre fait un peu bizarre:
Collecteur en carton de joints, cela fait pas mal non plus
Je suis
mais avec la Visa alors
Posté : 04 mars 2009, 23:27
par orval56
je crois qu'il mijote...ça fummmmmmmmeee
je profite de ne pas avoir de réaction de sa part...pour mettre en vente la pochette de joint pour visa...modèle original
Posté : 04 mars 2009, 23:42
Posté : 04 mars 2009, 23:45
par orval56
j'ose pas mettre la dernière...
Posté : 04 mars 2009, 23:50
.... si si impératrice
Posté : 05 mars 2009, 09:15
Posté : 05 mars 2009, 09:21
par orval56
ça va, il vit encore...
Posté : 05 mars 2009, 10:07
@ Pontiac, fais un tour en Visa, cela ira mieux... mais évite de le cumuler avec de la neige (en rail) , cela fait trop pour un matin ...
Et puis c'est du bon, le joint belge proposé par Orval... c'est de renommée mondiale, tu connais l'expression "fume, c'est du belge"
ok
mais attends moi , je suis sur qu'il reste de la place dans la Visa
Posté : 05 mars 2009, 10:13
Bande de salopards !....
çà promet pour Romorantin....
pi tiens !! vu que vous y tenez tant j'viendrais avec ma Visa...
( Yann j'te prends en passant..
Posté : 05 mars 2009, 11:15
par orval56
no comment..
Posté : 05 mars 2009, 11:25
par Viens84
Ca va, les gars. On vous dérange pas trop ?
Posté : 05 mars 2009, 12:30
Posté : 05 mars 2009, 13:09
par Viens84
Non, en fait ça m'a bien fait rigoler que vous vous lâchiez à ce point à partir d'une bête petite histoire de "joint" et de "carton", qui forcément a dérivé vers la fumette en passant par la brique de lait... (très bonne idée d'ailleurs que je retiens pour ma 4L !)
Éclatez-vous bien !
Posté : 06 mars 2009, 17:14
par orval56
il m'en restait une, non ???
