Ventilateur de radiateur
Posté : 05 mars 2009, 20:55
par venitien
Bonsoir à tous ,
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le relais qui actionne le ventilateur de radiateur ainsi que l'emplacement du fusible . Le ventilateur fonctionne en direct ( donc c'est pas lui ) , la sonde de radiateur est neuve ( du 12V arrive sur une des 2 broches donc normal ) . Demain je teste à savoir si le 12V ressort de la sonde , mais je pense au relais ( vu que mon ancien ventilo à griller et à foutu un peu le dawa dans mes fils electriques ;) ) , j'oubliais , c'est pour mon Space de 1989 2000-1 Injection
stef
Posté : 06 mars 2009, 15:26
par orval56
en premier, comme je l'ai fait sur mon 42...
1. dégarnir les cablages
2. réparer les dégats et changer les fils cramés
depuis, plus de problème
(c'était sur le même cablage, mais pour le klaxon)
Re: Ventilateur de radiateur
Posté : 09 mars 2009, 09:28
par venitien
Bon ça avance , tout doucement , j'ai refait entièrement le cablage , c'était vraiment la misère , et puis test , et là rien encore :( :( . La sonde merde carrement , et pouratnt elle est neuve , à la T° de déclenchement , je suis obligé de taper dessus pour que le contact se fasse , pareil pour l'arret du ventilo :evil: :evil: :evil: :evil: , j'ai commandé une autre sonde et je vous tiens au jus ;)
stef
Posté : 08 juin 2009, 15:39
par chevaliernoir
J'avais aussi le ventilo qui ne se declanche pas.
En court circuitant la sonde...il ne tournait toujours pas. En alimentant directement le ventilo.... il ne tournait toujours pas.
Finalement j'ai trouvé un ventilo de R25 (je crois) qui est 100% identique, sauf au niveau des fixation.
En faisant sauter les 3 rivets et en re rivetant ce moteur sur mon support tout refonctionne.
PS : Il n'y a pas de relais dans le circuit.
Bon courage
Posté : 09 juin 2009, 20:45
par orval56
pour tester la sonde...une casserole d'eau bouillante et amener le courant 12v d'un côté, tester si déclenchement de l'autre
Posté : 09 juin 2009, 22:39
[quote="orval56";p="88759"]pour tester la sonde...une casserole d'eau bouillante et amener le courant 12v d'un côté, tester si déclenchement de l'autre[/quote]
.... pas tout compris :?:
Posté : 09 juin 2009, 23:59
[quote="TheStone";p="88780"]
.... pas tout compris :?:[/quote]
rhôôô TheStone !... pô dans la casserole le 12V !!... :lol: :lol:
Posté : 10 juin 2009, 00:00
Salut Vincent,
Méthode aussi du metrix... utilisation aussi de la casserole et voir s'il y a continuité avant bouillonnement...
Posté : 10 juin 2009, 17:25
[quote="pontiac";p="88794"][quote="TheStone";p="88780"]
rhôôô TheStone !... pô dans la casserole le 12V !!... :lol: :lol:[/quote]
.... un peu de fatigue c'est tout après les parachutages de nuit du D-DAY :oops:
j'ai lu un peu trop vite en diagonale et dans la pénombre ..... j'ai lu sonde et traduit calorstat, d'ou mon incomprèhension :oops:
