TDB
Posté : 08 mars 2009, 21:07
par Barnaby
Depuis quelques jours j'ai des voyants au du tableau de bord qui ne fonctionnent plus (veilleuses + code + la moitié de mon compte tours).
Je pense que cela doit provenir d'ampoules HS,il va donc faloir que je "m'attaque" au démontage du tableau de bord ...
Comment se démonte le compte tours?
Du coup je vais en profiter pour changer toutes les ampoules,en lisant les diffirents topic sur le sujet j'ai pu m'apercevoir que vous n'ètes pas tous d'accord sur la puissance de celles-ci...
Pouvez-vous m'indiquer les quatités et les divers puissances?
De plus est-il possible d'enlever la "coloration" orange d'origine?(sans pour autant mettre du bleu ou autre)
Par avance merci à tous.
Bonne route.
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 00:09
par Satanas
La puissance d'origine est 2.2w mais 3w passent très bien par contre pas plus au risque de "bruler" le lcd, pour la couleur tu mets ce que tu veux (led), même rose
En utilisant la fonction recherche tu trouveras facilement ce que tu recherches
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 08:10
par Barnaby
Merci pour ta réponse Satanas (puissance ampoules)
En ce qui concerne la couleur,je voudrai garder les ampoules d'origines et savoir de quelle couleur sera l'afficheur si j'enlève les caches "oranges".Cela pose-t-il un problème pour le LCD (tableau de bord?) ou pour les différentes commandes (inter;clim; etc).
Merci.
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 11:02
par Satanas
si tu enlève le filtre ton éclairage sera de la couleur de tes ampoules blanc/jaune
Sinon tous les boutons les commandes sont éclairés par des leds donc là tu ne pourras rien changer, sauf en soudant d'autres leds
il y a un sujet très bien fait par le Grand Maitre d'art martial de la soudure Tchang
éclairage TdB & commande
Posté : 09 mars 2009, 12:24
par niju_69
de toutes facons si tu enleves le filtre orange il faudra tout de meme en mettre un autre neutre "opaque" (style feuille de calque) sinon la plaque de cristaux liquide est transparente et tu verras les ampoules au travers.
mais dans ce cas là meme avec un filtre "blanc" ca va faire un eclairage jaunatre fadasse. bof !
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 12:37
... pourquoi voulez-vous tous changer le coloris
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 17:54
par patespace
[quote="TheStone";p="78541"]
histoire de gout.....
pour changer la couleur orange vieillotte!
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 19:51
par niju_69
[quote="patoche";p="78572"]histoire de gout.....pour changer la couleur orange vieillotte!
+ 1
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 22:49
par Barnaby
Merci à tous pour vos précieux conseils ...
Je pense que je vais tout simplement changer les ampoules d'origines par de nouvelles (identiques)
Cela me fera moins de modif à faire.-ce qui m'ennuie c'est de changer les leds => soudures;résistances + difficulté à trouver le matériel...
Je vais attaquer en fin de semaine,je vous tiens au courant ...
Si quelqu'un sait comment on démonte le comte tours?...
(pour le tableau de bord j'ai trouvé comment faire sur le forum)
Au passage je prendrai quelques photos et je ferai l'inventaire complet (quatités/puissances)
Ca pourra peut-être servir ...
Bonne route.
Re: TDB
Posté : 09 mars 2009, 23:38
[quote="niju_69";p="78584"][quote="patoche";p="78572"]histoire de gout.....pour changer la couleur orange vieillotte!
+ 1[/quote]
.... cette couleur semble encore pourtant faire les beaux jours de voitures récentes
.... étonnant qu'aucun constructeur ne propose comme nouveau gadget (avec les bugs associés évidemment
) le paramétrage de la couleur de l'éclairage du TdB pour l'adapter à son humeur du jour ...
