compatibilité des biellettes de boite a vitesse
Posté : 09 mars 2009, 19:46
par nonogt
bonjour a tous!
actuellement, mon espace est équipé de biellettes de R21 rallonger (super craignos!) et comme je voudrais les changer, j'aimerais savoir sur quelles voiture je pourrait trouver les même, et naturellement si elle sont compatible entre espace 1 (phase 1 et 2, essence et diesel, quadra et non quadra)...
Re: compatibilité des biellettes de boite a vitesse
Posté : 09 mars 2009, 20:48
par orval56
c'est quoi ça ???
Posté : 09 mars 2009, 21:57
par nonogt
les biellettes? c'est les deux machins sous la voiture qui vont du levier de vitesse a la boite, pour passer les vitesses... on dit tringle, peut être?
Posté : 09 mars 2009, 23:00
..... ouf, tu nous rassures :!: :!: :!:
Posté : 09 mars 2009, 23:45
par pontiac
J'ai bien peur que la tringlerie ne soit compatible QU'ENTRE Espace de même série ( diesel et essence identiques ) !...
Posté : 10 mars 2009, 00:47
par nonogt
flute! du coup je sait pas ou en trouver! j'avais idée a la casse mais l'espace de la bas est un diesel...
et encore, j'espere que j'aurais pas a trouver un quadra obligatoirement! mh... avec l'arbre de transmission au millieu... damned!
Posté : 10 mars 2009, 01:54
par pontiac
[quote="nonogt";p="78667"]flute! du coup je sait pas ou en trouver! j'avais idée a la casse mais l'espace de la bas est un diesel...
et encore, j'espere que j'aurais pas a trouver un quadra obligatoirement! mh... avec l'arbre de transmission au millieu... damned![/quote]
Essaie avec celui du diesel que tu as trouvé... tu risque rien... au pire tu le rapporte au gars !..
Posté : 10 mars 2009, 06:13
par toton40
tu as raison cela s'apelle bien biellette de passage de vitesses.
sur le 4*4 il y en a deux,une pour le passage en 4*4 et l'autre pour les vitesses"normales"
en neuf chez renault env 150€ les deux
sur un 2*4 ce n'est pas les memes
si tu veux j'ai les planches di******ys
a+
Posté : 10 mars 2009, 12:37
par nonogt
ah! superzut! bon ben, je vais tacher de trouver un quadra... merci quand même!
Posté : 10 mars 2009, 13:04
par orval56
quadra, boite NG7...tringlerie NG7
les autres diesel ou essence même tringlerie pour boite NG3
Posté : 10 mars 2009, 13:06
par toton40
orval toujours aussi rapide!!!!j'ai pas besoin d'envoyer les planches bravo
Posté : 10 mars 2009, 13:29
par nonogt
en effet, c'est pas les mêmes!
Posté : 10 mars 2009, 17:45
par marcus67
[quote="toton40";p="78675"]bonjour
a+[/quote]
( il y en a deux,une pour le passage en 4*4 et l'autre pour les vitesses"normales")
Dis Toton40 , tu es sur de parler d'un Espace Quadra ?
