Radar de recul à afficheur
Publié : 13 mars 2009, 08:19
par asf21
Hello spaciens!
J'ai acheté cette semaine chez Conrad un radar de recul avec afficheur, ce modèle ci:
[img:4bfa1af2c6]
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradIma ... 97_p_g.jpg[/img:4bfa1af2c6]
(source:
www.conrad.fr)
Le modèle à affichage LED.
Notice complète, bien fourni en câble, les doubles faces sont plus que corrects, les capteurs sont bien finis.
Le montage fût simple et rapide (3/4h) sur un Espace II.
Il manquerai peut-être une petite longueur de gaine afin de protéger les fils des capteurs qui sont à l'extérieur, derrière le pare-choc, à nous d'y fournir..Pour le prix, ne pas se plaindre!
J'ai fixé l'afficheur juste derrière le vide poche au dessus des ouïes d'aérateur central sur le TdB, le fil passant sous le plastique de ce vide poche. Les capteurs se fixent bien avec leurs 4 patins caoutchouc en long.
Attention toutefois aux bagues de clipsage des capteurs, très fragiles. Idem, si vous avez un attelage, vérifiez que le pare-choc soit pas trop enfoncé avec les petits chocs en reculant sinon les deux capteurs centraux s'enfonceront pas jusqu'au bout...
Une fois défait la garniture latérale gauche du coffre, j'ai fixé le boitier central contre la carrosserie, connecté toutes les prises des câbles, connecté le fil d'alimentation sur les fils d'alimentation de l'amploule de feux de recul.
Pas la peine de s'amuser à passer les fils des capteurs n'importe où, suffit d'y faire passer avec le câblage de l'attelage , faisceau normalement d'origine.
Après avoir tout remonté et tout nettoyé, les tests se sont avérés bluffants. A recommander.
Il existe trois modèles, le premier avec un simple signal sonore, le deuxième à affichage LED et le troisème à affichage LCD.
Réf Conrad:
855160-62
Prix: 35€
Ne pas se fier aux distances de capture qu'ils mettent (3-20cm!!!) c'est plutôt 15 cm à 1m50.
Re: Radar de recul à afficheur
Publié : 13 mars 2009, 10:56
par Pierrolechti
Hello ???
Publié : 13 mars 2009, 19:28
par asf21
Evitez de polluer les topics avec des questions hors propos! Si vous ne comprenez pas quelque chose, ouvrez un topic dans la rubrique concernée! En l'occurence, pour çà, dans les questions concernant le forum ou en MP !!!
Y'a-t-il un admin dans la salle pour effacer les réponses inutiles? Merki!
Publié : 13 mars 2009, 20:15
par oliv_77
rooh là je te trouve vachement dur !
[you] n'a pas fait expres !
pour le radar, perso j'ai trouvé le mien à environ 20 euros de memoire !
j'ai vu qu'il y en avait qui affichait la distance en vision tete haute, comme dans les avions de chasse !
ou les BMW !
Publié : 13 mars 2009, 23:05
[quote:b669c07d90="oliv_77";p="79211"]rooh là je te trouve vachement dur !
ou les BMW !
[/quote:b669c07d90]
Toujours rien compris Moi !!!!!
Publié : 13 mars 2009, 23:15
par orval56
mis à part les plaisanteries (bon enfant quand même), voilà un topic que je trouve intéressant.
je regarde depuis un moment les différents types vendus, mais je vois toujours le même principe :
4 capteurs
un écran
(je suppose) un biiiip
ce que j'avais en vue :
RADAR
C'est le même principe ?
le problème que tu soulèves avec la boule de l'attelage, tu as trouvé ?
Publié : 13 mars 2009, 23:59
par type112
Je ne comprend pas pourquoi je suis cité sur ce post moi ?!
Publié : 14 mars 2009, 00:04
par asf21
lol
Oui, la plupart partent du même principe, un emmeteur et un récepteur US par côté, d'où analyse des distances latérales arrière et affichage par bargraph ainsi que mélange des deux signaux analysés afin d'évaluer la distance réelle et affichage numéraire.
Un petit interrupteur à l'arrière du module affichage permet de couper le bip qui, lui, emmet un signal proportionnel à la distance des obstacles, droit/gauche/central. Plus on se rapproche et plus la fréquence des bips augmente au point d'arriver à un signal continu reflétant la limite maxi des 40cm (zone marge).
J'ai fait quelques essais en reculant en blackout de nuit comme à l'armée, impressionnant! (d'ailleurs j'ai pas perdu la main!)
Le modèle que tu as vu sur Ebay est le même avec pas la même marque mais exactement les mêmes articles.
La boule d'attelage ne pose aucun problème côté détection, juste l'arceau fixé au châssis, la barre transversale qui supporte le crochet qui est juste derrière le parechoc, sur les phaseII, si le parechoc est trop enfoncé, les capteurs centraux ne peuvent rentrer a fond.
Par contre, sur les phaseIII, si vous faites comme moi, à mettre les capteurs sur la bande noir supérieur du parechoc, derrière, il y a une espèce de mousse caoutchouc assez chiante à percer.
J'ai procédé ainsi:
j'ai percé avec la fraise fournie trankillou en deux fois la coque plastique, enlevé le morceau restant dans la fraise, puis recommencé dans la mousse jusqu'à ce que la mèche atteigne le fond en allu de la caisse, j'ai pris une mèche de 13 et enlevé tout le reste en vitesse rapide sans toucher les bords du trou de la coque.
Tout doit sortir facilement en copeaux. J'ai pris une mèche de 6 et percé le caoutchouc de biais en descendant et en faisant sortir les copeaux, de façon à fair passer le câble de liaison.
Les capteurs s'emmanchent facilement en leur faisant faire une rotation entre le pousse et l'index de façon à ce que les 4 bandes de caoutchouc autour des capteurs rentrent bien dans le trou, une tite tape sur le capteur pour bien le bloquer définitivement, même pas besoin des clips fournis.
Pour le fil d'alim à connecter sur les deux fils de l'ampoule de feu de recul, éviter les dominos à la con qui s'oxydent à la longue, pensez plutôt soit aux reprises bleu à pincer qu'on trouve chez norautal ou couper les deux fils, deux morceaux de gaine rétractable, soudure des 2x 3 fils, gaine rétractable sur les soudures et hop! Propre!
Publié : 14 mars 2009, 00:06
par asf21
[quote:512cb768e3="type112";p="79252"]Je ne comprend pas pourquoi je suis cité sur ce post moi ?![/quote:512cb768e3]
Hein?
Publié : 14 mars 2009, 00:12
par asf21
Ah, si!
Important!
Evitez d'acheter des modèles compliqués, car comme tout le monde sait, plus c'est compliqué, plus c'est cher et pas forcément plus performant et plus c'est aussi chiant à réparer lorsque ça tombe en panne!
Le mien, (évidement, m'étonne pas de moi..) je l'ai ouvert, des composants à la con standard, un microcontrolleur PIC 16F84 lequel ils ont meulés les écritures (mais un pic ne me ment pas, j'ai assez travaillé avec ça), à la rigueur, me demande si vais pas faire un dump du software qu'il y a dedans, on sait jamais...
L'effet démo...
Il y a à la rigueur que des transistors et diodes sop cms qui sont un peu chiants à trouver mais, bon...
Le jour où il crame le mien, pas de prob pour le réparer au moins.
Publié : 14 mars 2009, 07:59
par orval56
le dernier post, un peu trop technique pour moi, mais ce qu'il faut retenir c'est attention si barre d'attelage entre la caisse et le pare-choc pour les détecteurs
Publié : 14 mars 2009, 09:06
J'ai bien compris qu'ASF21 nous avait taquiné avec sa signature, mais ce qui m'échappe, c'est qu'est ce que j'ai dit sur ce poste où je ne pense même pas avoir répondu, qui ai mérité qu'on efface mes éventuels messages
Pas grave
[u:3cbeb51d9b]édit d'orval [/u:3cbeb51d9b]: rien n'a été retiré de ce topic...???
Publié : 14 mars 2009, 10:12
par Pierrolechti
Allez sans rancunes mais qu'on ne l'y reprenne plus
Publié : 14 mars 2009, 12:24
par cefawano
[quote:15e5e7f600="oliv_77";p="79211"]rooh là je te trouve vachement dur !
ou les BMW !
[/quote:15e5e7f600]
J'ais pas bien compris là
Publié : 14 mars 2009, 12:28
par asf21
[quote:2e4ef2842a="orval56";p="79269"]le dernier post, un peu trop technique pour moi, mais ce qu'il faut retenir c'est attention si barre d'attelage entre la caisse et le pare-choc pour les détecteurs[/quote:2e4ef2842a]
orval, si tu as besoin de détails, n'hésites pas!
cefawano, pierrolechti, pilou29,: boah, on va pas s'éterniser sur une boutade
je crois qu'il y avait rien à comprendre la dessus donc pas la peine qu'on se prenne le choufourax, c'était drôle sur le moment ma petite blague
Aller hop, blague suivante!
Publié : 14 mars 2009, 13:02
par cefawano
Salut j'ais rien contre une blagounette, mais là, même en relisant le post dans tout les sens, j'ais toujours rien compris
Allez j'arrête de polluer
En tout cas, il à l'air pas mal ce système
Publié : 14 mars 2009, 20:37
Pour le système je l'avais vu chez Conrad, j'avais reçu l'offre promotionnelle avec envoi gratuit mais je ne l'ai pas pris ... je ne m'en servirait pas.. mais cela à l'air pas mal
J'aurai juste fait comme Satanas, les mettre sur le hayon , il y a moins de risque qu'ils prennent des chocs à cause de maladroits du créneau non équipés
Publié : 14 mars 2009, 20:55
par jackass57
bonsoir de qui parle t'on de moi ? et sur quelle question? peut-on m expliquer merci
Publié : 14 mars 2009, 21:45
par asf21
[quote:010248b6ee="jackass57";p="79431"]bonsoir de qui parle t'on de moi ? et sur quelle question? peut-on m expliquer merci[/quote:010248b6ee]
Hein? Désolé jackass57 mais pas compris ta question...
Publié : 14 mars 2009, 21:50
par asf21
[quote="pub2n";p="79420"]Pour le système je l'avais vu chez Conrad, j'avais reçu l'offre promotionnelle avec envoi gratuit mais je ne l'ai pas pris ... je ne m'en servirait pas.. mais cela à l'air pas mal
C'est vrai! Vous avez raison pour l'installation sur le hayon mais le seul problème qui me viendrai à l'esprit, les sal$#eries de bornes hautes sur certains parking de supermarché, je doute qu'à hauteur de baguette du hayon les capteurs arrivent à détecter ces bornes de me$#e!
Remarques, l'attelage est un bon signal sonore si on a trop reculé sur ces bornes!
