anti brouillards av
Posté : 14 mars 2009, 20:48
par le_gros
slt a tous,voila j'ai monter le commodo et les anti av.je mets le moteur en route mets les phares je tourne le commodo pour mettre les anti av le logo s'allume au tableau de bord mais pas les anti.il y a un relais ou autre a mettre et ou merci d'avance
Posté : 15 mars 2009, 10:10
par Pachaa
Il me semble qu'il y a un relais dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur.
Posté : 15 mars 2009, 10:30
C'est un sujet déja traité quelque part et c'est un sérieux casse tête car cela varie selon les années ...
Re: anti brouillards av
Posté : 15 mars 2009, 12:28
par le_gros
il est de 2000 et multiplexé
Posté : 15 mars 2009, 12:52
par Satanas
voici où se trouve le relais des AB avant
Posté : 15 mars 2009, 15:56
par numerobys
Salut, sur mon RTE non multiplexé j'ai du rajouté ce fameux relais. Le schéma de Satanas montre bien l'endroit par contre sur un multi je sais pas ou il se trouve, dans le b2i?
Bon courage.
Posté : 15 mars 2009, 18:20
par le_gros
merci satanas pour le schéma c'est pour un normale le miens est multipléxe la je nage
Posté : 15 mars 2009, 18:44
par Satanas
Evidemment, si tu ne veux pas que je t'aide tu le dis
bon bah il va falloir que je retourne à mes "documents" mais je ne crois pas qu'ils parlent du multiplexé.
tu dois avoir un relais à mettre, mais où
Posté : 15 mars 2009, 19:17
Je n'ai pas les docs pour le multiplexé sous la main, je peux les récupérer mercredi, je te scannerai la feuille en question avec le schéma des AB avant
Posté : 16 mars 2009, 13:04
par le_gros
mais si satanas pas de soucis pour l'aide
j'ai le meme schémas .merci roro pourquoi faire compliquer
Posté : 17 mars 2009, 18:23
Les schémas promis, excusez, ils sont de coté pour pouvoir les rentrer en bonne qualité sur le site ... pourquoi je m'excuse, vous avez qu'a tourner l'écran
ok
Ceux non multiplexés (1997-1998), 209 est le commodo, 176 et 177 les AB avants, le reste est relativement simple à comprendre
Ceux multiplexés (1998-1999 voire suivants
), 645 est le B2I, 247 le TDB, le reste parle de lui même, on voit juste qu'il n'y a plus de relais, tout est géré par le B2I
, avant comme arrière d'ailleurs (hein Oliv_77
En espérant que cela dépanne, je peux donner plus d'infos si besoin
Posté : 17 mars 2009, 19:55
par Satanas
Donc s'il n'y a plus de contacteur et que c'est le B2I qui gère, il faut peut-être un passage à la valise, non
Posté : 17 mars 2009, 20:41
C'est ce qu'il me semblait mais je n'arrive pas à remettre la main sur l'info pour confirmer
Posté : 18 mars 2009, 10:45
par Satanas
H.S.
Yann, as-tu le schéma électrique du réglage de hauteur des phare, SVP.
J'ai l'autorisation du chirurgien pour poser le pied à terre, ça va enfin être plus facile
Fin H.S.
Posté : 18 mars 2009, 11:12
HS
Je vais te regarder cela ce soir , tu es non multiplexé Satanas
Cela doit te faire du bien, non
Ne cours pas trop tout de même
Fin HS
Posté : 18 mars 2009, 12:56
par le_gros
merci pub2n,ainsi qua toi satanas.je vais voire chez roro et je vous tiendrais au jus des suites
