cle et antidemarage
Posté : 15 mars 2009, 10:33
par patbreizh
Je viens d'acheter un espace 3 de 2001 mais je n'ai qu'une seule clé , elle a le plip de la centralisation .Comment faire pour en avoir une seconde identique , c'est a dire avec l'antidemarage et la télécommande de centralisation compris ?
si je vais chez renault me le feront - ils ?sans changer le systeme d'antidemarage complet ?
d'avance merci de vos conseils avisés
Pat
Re: cle et antidemarage
Posté : 15 mars 2009, 10:41
par EAime
Bonjour et bienvenue !
Pour la clé; no souci !
Elle se remplace chez RENAULT qui se charge aussi de te la réinitialiser.
Ca va juste te coûter un peu de sous..... (150€, de mémoire, si je ne me trompe pas.....
Posté : 15 mars 2009, 10:44
Trouver une nouvelle clé et la refaire programmer ... ou, c'est limite honnête
dire à ton assurance de carte bancaire que tu as perdu le deuxième jeu ... ils te paieront une nouvelle clé et sa programmation selon ton contrat .
Cela est possible sans changer l'antidémarrage, juste un coup de valise ... au passage, quitte à le brancher sur une valise, tente de demander au mécano l'activation de l'ordinateur de bord si tu ne l'as pas
Eaime m'a doublé
Posté : 15 mars 2009, 10:59
par EAime
[quote="pub2n";p="79495"]Bonjour
Eaime m'a doublé
Pour une fois !!!!! (
[ y o u ] !!)
Posté : 15 mars 2009, 12:16
par Satanas
[quote="EAime";p="79497"]Pour une fois !!!!! (
[ y o u ] !!)
Raté Eaime, tu as dù cliquer sur "désactiver
Code"
En ce qui concerne la clé, ~120€ le plip(télécommande IR + anti-démarage) & 12€ l'insert (clé) l'apprentissage gratuit ou payant selon ton garage, le plip vient de chez Matra, et l'insert de chez Renault. Le tout pris en charge par l'assurance de ma CB
Posté : 15 mars 2009, 12:19
par Satanas
[ y o u ] !!)
Raté
Code"
Posté : 15 mars 2009, 12:21
par patbreizh
Pour la carte bancaire çà marche avec une visa normale , sans supplément d'assurance ? , quelles sont les démarches a effectuer ca a l'air pas mal comme plan ...
Pat
Posté : 15 mars 2009, 12:37
par chtimi73
salut à tous!
je viens d'avoir un soucis du même genre:
la semaine dernière ma 2eme clef ouvre le voiture et quand je veux mettre le contact la led rouge clignote trés vite et impossible de démarrer.
je vais voir renault et il me passe la clef à la valise et il me dise que c'est la puce qui est hs!
devis: 85€ la clef+ 30€ la valise.
il reçoive la clef, la reprogramme jusque là pas de soucis, mais quand je veux utiliser la 2eme la clef ne fontionne plus!
ils n'on jamais réussi à remettre les 2 clefs en fontionnement!!
ils ont envoyé une "fiq" chez renault, car c'est le 1ere fois que ça leurs arrive (comme par hasard)
et le résultat et ahurissant!!!
voici leur réponse!!!=> changer le tableau de bord+changer le calculateur b2I
alors s'il faut faire un double, on change de voiture...
c'est navrant d'en arriver là!!
je vous tiens au courant pour la suite des évènements car je ne me suis pas laisser faire!!
Posté : 15 mars 2009, 12:58
par Satanas
[quote="patbreizh";p="79513"]Pour la carte bancaire çà marche avec une visa normale , sans supplément d'assurance ? , quelles sont les démarches a effectuer ca a l'air pas mal comme plan ...[/quote]
Tu vas à ta banque leur demander le formulaire de remboursement. Moi ils ont mis 1 mois pour me rembourser intégralement.
La petite histoire. Et on ne se moque pas
[quote="chtimi73";p="79517"]
il reçoive la clef, la reprogramme jusque là pas de soucis, mais quand je veux utiliser la 2eme la clef ne fonctionne plus![/quote]
Quand ils t'ont fait la reprogrammation, ils l'ont bien fait avec les 2 clés, sinon une seule est prise en compte par le boitier anti-démarrage.
Dès qu'il y a reprogrammation ça annule les précédentes et "repart à 0"
Posté : 15 mars 2009, 13:03
par EAime
[quote="Satanas";p="79522"][quote="patbreizh";p="79513"]Pour la carte bancaire çà marche avec une visa normale , sans supplément d'assurance ? , quelles sont les démarches a effectuer ca a l'air pas mal comme plan ...[/quote]
il reçoive la clef, la reprogramme jusque là pas de soucis, mais quand je veux utiliser la 2eme la clef ne fontionne plus![/quote]
Dès qu'il y a reprogrammation ça annule les précédentes et "repart à 0"[/quote]
On va s'gêner, tiens !!!
Posté : 15 mars 2009, 13:12
par chtimi73
=> satanas,
oui j'ai ramené les 2 clefs et la voiture...
quand il en programme une, cela annule la 2eme!!
1 journée pour faire cela.
Posté : 15 mars 2009, 20:05
par patbreizh
et si j'achete un plip d'espace en ocaz , ensuite je vais chez renault pour le reprogrammer , ca fonctionne ça ?
PAt
Posté : 15 mars 2009, 20:20
par oliv_77
[quote="chtimi73";p="79526"]=> satanas,
A+[/quote]
ça ça signifie que tu as déjà tes deux clés enregistrées !
il faut qu'ils ramene le nombre de clé à zéro puis qu'ils redéclarent les deux !
Posté : 16 mars 2009, 19:24
par patbreizh
j'ai appelé ma banque , en effet a condition d'avoir perdu un moyen de paiement avec ils prennent le remboursement des clés ...............
il ne me reste plus qu'a "égarer un chèque"......
au plaisir.
Posté : 17 mars 2009, 06:48
par EAime
Oh les voyous !!!!!!
