comment démonter le volant?
Posté : 21 mars 2009, 16:53
par numerobys
Salut à tous,
Je veux changer mon volant mais je ne sais pas comment le démonter sans faire exploser l'airbag.
Est ce que je doit retirer la fiche orange? il faut tirer dessus?
Merci pour votre aide.
Re: comment démonter le volant?
Posté : 21 mars 2009, 17:47
par oliv_77
oui, il suffit de tirer dessus !
mais avant débranche la batterie au moins 30 minutes avant !
Posté : 21 mars 2009, 21:54
Tu tires dessus, mais pas comme un sauvage :), si çà ne vient pas tu tires gauche, droite, gauche, droite ... et çà finira par venir tout seul. :wink:
Posté : 21 mars 2009, 21:58
En bougeant de chaque coté tout doucement avec un tournevis fin ;)
Posté : 21 mars 2009, 22:08
par numerobys
Merci pour l'aide, je l'ai enlevé reste plus qu'a mettre le nouveau. J'avais pas envie de faire de connerie et que l'airbag éclate.
Super sympa, merci pour vos conseils. :D
Posté : 05 avr. 2009, 14:47
par pada1
Je voudrais également changer mon volant Espace III avec régulateur de vitesse et 2 klaxons.
Est ce compliqué?
Merci.
Posté : 05 avr. 2009, 15:17
par numerobys
je l'ai fait en 3 minutes c'est super simple. débranche la batterie une demi heure avant. Ensuite il n'y que trois vis en Torx à dévisser. Les fiches à reconnecter et l'affaire et joué. 8)
Posté : 05 avr. 2009, 17:29
par pada1
Merci.
Combien peut couter un volant cuir bleu avec régulateur de vitesse en occasion?
Posté : 05 avr. 2009, 17:54
par oliv_77
ben ça dépend de l'état, si c'est avec ou sans airbag !
entre 80 et 120 euros en fonction de ce que j'ai pu voir à droite ou à gauche !
par numerobys
Moi j'ai trouvé un volant cuir avec double klaxon état correcte pour 30€, il était sur une Laguna (c'est compatible), maintenant faut voir avec le régulateur si c'est le même que sur Laguna.
Car en occasion type espace (donc bleu) et en bonne état va falloir ce lever tôt pour le trouver.
Bonne recherche l'ami...
Posté : 05 avr. 2009, 20:10
par oliv_77
nan c'est pas la même chose en tout cas au niveau des boutons du régulateur !
il y a une modif. a faire si tu veux les utiliser !
le volant est effectivement compatible !
