Démarrage impossible espace 3 dci
Posté : 21 mars 2009, 22:35
par kevinio2
Salut à tous, j'ai un espace 3 dci, dès que j'accéléré, il calais en roulant, apres passage à la valise, Renault m'a dit qu'il fallait changer les injecteurs, j'ai acheté 4 injecteurs dans une casse, je les ai monté, et depuis il m'est impossible de démarrer, le demarreur tourne mais rien ne se passe. Est ce qu'il y a quelque chose de special à faire ? Y a t'il quelque chose à réamorcer ? Je suis perdu, j'ai besoins de votre aide. Merci d'avance.
Re: Démarrage impossible espace 3 dci
Posté : 21 mars 2009, 23:26
par oliv_77
lors du changement d'injecteurs, pasage à la valise obligatoire !
Posté : 22 mars 2009, 07:55
par kevinio2
Salut, merci de ta réponse, à ton avis c'est pour ça qu'il démarre plus du tout ?
Posté : 22 mars 2009, 09:23
par oliv_77
ben ça c'est possible !
mais je ne parirais pas , attendons les spécialistes en la matière pour etre sur !
par contre tu es sûr de l'état des injecteurs montés ?
Posté : 22 mars 2009, 09:41
par kevinio2
C'est bizarre il ne demarre plus du tout depuis que j'ai mis les autres injecteurs, je les ai acheté dans une casse, d'apres le casseur, il les a démonté sur un moteur qui tournait encore avec.
Posté : 23 mars 2009, 18:15
par kevinio2
Bonjour, du nouveau, il demarre normalement, roule impeccable, plus aucune coupure, mais le seul probleme que j'ai maintenant c'est que le moteur claque, comme si c'était un bruit de culbuteur, est ce que quelqu'un voit d'où ca peut venir ? Merci
Posté : 23 mars 2009, 18:22
par steph57100
bonjour kevinio a tu nettoyer ta vanne egr
Posté : 23 mars 2009, 18:53
par kevinio2
Bonjour, oui elle a été nettoyé il y a 2 mois, on pensais que les coupures venaient de là, et c'est la qu'au passage à la valise le garage m'a dit que c'etait un injecteur, je l'ai changé elle roule tres bien, plus aucune coupure, mais depuis que j'ai changé cet injecteur le moteur claque un peut comme les anciennes Talbot
, on dirai un bruit de culbuteur. Merci pour votre aide.
Posté : 23 mars 2009, 18:56
par franzose
Injecteur HS
Posté : 23 mars 2009, 19:03
par oliv_77
je repete : passage à la valise obligatoire !
Posté : 23 mars 2009, 19:16
par kevinio2
Tu penses que c'est un injecteur hs qui peut faire ce bruit ? Je vais me renseigner s'il faut repasser la valise
Posté : 23 mars 2009, 19:29
par oliv_77
oui les deux c'est sur !
quand tu change un injecteur,il faut l'initialiser avec la valise !
quand tu as un injecteurs HS ça fait bien ce bruit !
Posté : 23 mars 2009, 19:40
par kevinio2
Ok, encore merci je vais voir avec Renault pour la valise la peut etre il me diront si l'injecteur d'occasion que j'ai monté est hs ou pas.
