Eclairage partiel et irrégulier du tableau de bord
Posté : 24 mars 2009, 10:56
par Gorg
Toutes mes excuses si le sujet existe déjà, je viens de me faire 8 pages de sujets après plusieurs recherches et je ne l'ai pas trouvé.
Voici mon problème :
la partie droite du tableau de bord (niveau d'huile / température eau et affichage radio) n'est pas éclairé et cela de manière irrégulière.
Je m'explique. La nuit ou le matin, l'éclairage est normal. Après quelques kilomètres l'intensité de l'éclairage sur cette partie seulement diminue jusqu'à presque disparaître. En journée, dès le démarage, il n'y a aucune intensité.
La température aurait-elle une influence ? Un faux contact sur des ampoules ? Je me renseigne avant de démonter.
Merci d'avance pour vos avis.
Re: Eclairage partiel et irrégulier du tableau de bord
Posté : 24 mars 2009, 14:43
par tourge
Je pense que les ampoules sont fatiguées, il est temps de les changer
Un conseil : change les toutes.
Si tu avais consulté le topic (en post-it) qui s'appelle
"Topic des topics" qui devrait être le sujet le plus consulté, tu aurais trouvé le sujet suivant:
Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
Je pense qu'il répondra à tes questions.
N'hésite pas à poser d'autres questions si ce n'est pas suffisant.
Je trouve cependant bizarre l'évolution de l'éclairage en fonction de la journée.
Posté : 24 mars 2009, 18:42
par inuit
Il y a vraisemblablement une oxydation sur un des conducteurs de la nappe qui relie les ampoules à l'électronique. En fonction de l'humidité et de l'état d'oxydation ça passe ou ça ne passe que peu ou pas.
J'ai trouvé un tuto pour ce genre de problème
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 345476.htm. Merci au gars qui l'a mis en ligne
Pour moi la coupure était juste à la pliure du conducteur qui est plié sous le tdb. J'ai réparé comme indiqué en soudant un fil, depuis plus de problème
Bonne bricole
Posté : 24 mars 2009, 18:46
par inuit
il y a un point de trop sur le lien la bonne adresse :
Posté : 24 mars 2009, 20:30
par Gorg
Merci pour la réponse rapide.
J'ai fini par démonter tout ça et il s'avère que j'ai 3 lampes qui ont un faux contact. Le fait que ça marche la nuit est donc un pur hasard !
J'essaierais de régler ça bientôt en inspectant le circuit et les contacts.
Posté : 26 mars 2009, 09:06
par Gorg
Bon, finalement, après un démontage total du TdB, il s'avère que c'est une variante du problème d'alimentation des trois ampoules de droite par coupure de l'alimentation électrique sur la nappe en plastique souple. Il semblerait que le contact se faisait par temps froid et que dès que la température dépassait les 10 °C, le contact était rompu.
Un petit pontage de l'alimentation entre deux ampoules et c'est réglé !
Posté : 21 oct. 2012, 22:43
par ESPACE35
je déterre ce post puisque je viens d'avoir ce problème sur mon bleu
j'ai démonté et ce ne sont pas les ampoules qui sont mortes.
j'ai bien compris que je dois avoir un cablage cuivre plat sous plastique de coupé quelquepart
Où dois je brancher le fil noir et le fil rouge de mon ohmmètre ?
sur quel symbole dois je mettre la manette de cet appareil ?
j'en ai un mais je ne m'en suis jamais servi
Merci pour vos "éclairages "(sans jeu de mot)
Posté : 21 oct. 2012, 23:34
par anciensafraniste
j'ai eu aussi ce probleme sur mon precedent espace
une fine bande d'alu collée tout du long et c'etait reparti pour un fonctionnement optimal !
Posté : 21 oct. 2012, 23:45
par ESPACE35
Ok pour l'alu mais mais
comment trouver où c'est coupé ?
comment "coller" l'alu et sur quoi ?
tout du long de quoi ?
il faut gratter le plastique et arriver au cuivre ?
Posté : 22 oct. 2012, 20:31
par miky01
En fait c'est pas coupé, mais il y a 2 transitors qui regule la tension d'élairage du tableau, un pour chaque moitié, comme je n'avais pas le temps et l'envie de faire un relevé du shéma, j'ai juste ponté avec un fil soudé entre les 2 parties tu tableau, (tu peux le faire au niveau des ampoules), et ca fait 3 ans que ca fonctionne comme ca.
Posté : 24 oct. 2012, 21:50
par ESPACE35
Merci miky01
Je ne suis pas "pro" d'électronique et j'ai besoin de compléments d'explications
Voici des photos de la nappe circuit
Où se trouve tes fameux transistors qu'ils faudrait ponter ,
Sont ils sur ces photos ?
Si oui où souder ,
Merci d'avance
Posté : 25 oct. 2012, 15:14
Il n'est pas bien beau ton circuit, sous le numéro T196 du schéma on dirait une réparation à l'arrache avec une soudure sèche, un parfait motif de dysfonctionnement.
(Si tu pouvais mettre des photos plus grande sur on verrait peut être mieux).
Posté : 25 oct. 2012, 20:09
par ESPACE35
Salut le finistérien (je suppose)
Ce n'est pas ma nappe mais une photo empruntée sur le net pour exemple
Je vais tester avec un multimètre et une épingle
je vous tiens au courant, si je puis dire
Posté : 25 oct. 2012, 23:12
par miky01
Hello, je suis incapable de te répondre, ca fait plus de 3 ans que j'avais fait ca, (et il fonctionne toujours nikel), en fait j'avais la moité des ampoules qui s'allumait pas ou de facon intermitente, tu en repère une qui a pas de soucis, et tu ponte au niveau de l'ampoule avec une qui "merdouille", en faisant bien gaffe a la polarité si tu veux pas tout cramer.
Si je me souviens bien, j'avais fait la soudure au niveau du support de l'ampoule, avec un fil , pas sur le circuit imprimé.
Comme ca a tenu tres bien, j'en ai déduis que avec un seul transistor actif, il supportait bien le courent consomé par toutes les ampoules.
Je sais pas non plus si tous ces TB sont identiques ?, avec un voltmètre ca devrait t'aider a suivre les pistes, avec l'éclairage allumé, et voir si il y a une piste coupée, mais c'était pas le cas sur le mien, et je l'ai plus redémonté comme j'ai plus eu de soucis a ce niveau.
Posté : 09 sept. 2014, 11:45
par paladin83
deterrage mais ca peut servir a qqun d'autre?:!
en fait je pense que ce sont des diodes !! et une est peut etre grillée
voilou
aplus
