resolved probleme electrique plus qu'un oeil aieeee resolu
Posté : 26 mars 2009, 15:10
par Lhorna
Bonjour les spationautes donc voila mon problème plutôt bizarre j’ai un seul plein phare donc comme je suis un peut logique :D je test les ampoules en premier elle son ok je teste les masse elle son ok
Je m’énerve et je démonte tout les cache faisceau pour suivre mes fils les fusibles sont ok C’est ok pour les deux jusqu’au relais qui a les deux phares de relier
La je comprend plus rien un marche et pas l'autre :roll:
Si qq a une :idea: je suis preneur
Re: probleme electrique plus qu'un oeil aieeee
Posté : 26 mars 2009, 16:03
par Pilou29
La réponse est peut être là
Site très intéressant dédié aux pannes de l'espace II :wink:
Posté : 26 mars 2009, 16:35
par Lhorna
merci pilou
je vais essayé ça :
Plus de plein phare droit:
Le plein phare de gauche (H4 + H1) est alimenté directement par le commodo, mais celui de droite est relayé. Ainsi il n'y que 100W qui passent par le commodo. S'il n'y a avait pas de relais, il aurait été nécessaire de faire un commodo spéciale supportant plus d'intensité. Mettez des H4 de 100W et vous verrez combien de temps tient le commodo*. Si le phare de droite ne claire plus, vérifiez le relais de gauche équipé d'un fusible qui est dans la boîte noire, au dessus et à droite (vu de face). C'est soit le fusible, soit le relais.
l'autre probleme c'est que le c----d qui m'a vendu la voiture a bidouillé les fil et les masses j'ai viré un bon metre de cable :evil:
Posté : 26 mars 2009, 17:54
par mich91
:shock: ne serait ce pas tout simplement un fil coupé ne peut tu pas faire un pontage entre le faisceau droit et le gauche :?:
Posté : 26 mars 2009, 18:23
par Lhorna
surtout pas c'est ce qu'avais fait l'ancien proprio et c'est tres dangereux il y a beaucoup d'ampérage pour les phares et les longues porté
Posté : 26 mars 2009, 19:29
par mich91
oups :roll: c'est ce que j'aurais certainement fais ,j'y connais qu'dal en éléctricité auto :(
Posté : 26 mars 2009, 20:15
+1, je ne m'y serais pas aventuré à relier les deux sur le même fil :!:
Posté : 27 mars 2009, 06:26
par Gargus33
j'ai eu le meme probleme. Un seul noeilnoeil. Et le lendemain, rase campagne, flotte, 80 km en plein phare, quelqu'un en face, je baisse les pleins phare et ... plus rien, peau d'balle. Je me suis rangé au warning .....
c'etait bien la fameuse cosse de la platine fusible !
Posté : 27 mars 2009, 09:48
par Lhorna
bien venue dans l'espace :) bon c'etait la connectique d'une ampoule :evil: bin comme ca j'ai vérifier tout le faiseau c'est un bien pour un mal il sera refait a neuf et les conecteur enrobé dans la colle a chaud
