moteur j8sv772 et j8sb714
Posté : 22 avr. 2005, 22:36
par stephan
bonjours a tous ,je possede un espace avec un moteur j8sv772,et un bas moteur j8sb714.je voudrais savoir si ces deux moteur ont le meme type de chemises/pistons et le meme type de vilebrequin.
Type moteur
Posté : 23 avr. 2005, 10:34
par bernard
Sur les doc PDFje n'ai pas vu la reference 772
Le type 714 doit etre monte sur les nevada 2.1 turbo D
Est ce que SV 772 est avec turbo à géométrie variable
Du moment que ce sont tout les 2 des turbo D je pense que
le bas moteur est identique
Par contre atmo turbo ce n'est pas compatible
la culasse est differente pissette de fond de piston pistons etc.
vérifier entre les 2 types la pression d'huile
ATTENTION je sais que sur les espaces vers 94 ou 95 il est monté
des filtres à huile avec clapet anti retour
Posté : 23 avr. 2005, 22:40
par romop36
Le j8sv772 est le td des espaces société entre autres.Le DTV est le J8ev612 et j8sb612 d'après la revue technique. Je n'en sais pas plus
