moteur j8sv772 et j8sb714
stephan
bonjours a tous ,je possede un espace avec un moteur j8sv772,et un bas moteur j8sb714.je voudrais savoir si ces deux moteur ont le meme type de chemises/pistons et le meme type de vilebrequin.
bernard
Type moteur
Sur les doc PDFje n'ai pas vu la reference 772
Le type 714 doit etre monte sur les nevada 2.1 turbo D
Est ce que SV 772 est avec turbo à géométrie variable
Du moment que ce sont tout les 2 des turbo D je pense que
le bas moteur est identique
Par contre atmo turbo ce n'est pas compatible
la culasse est differente pissette de fond de piston pistons etc.
vérifier entre les 2 types la pression d'huile
ATTENTION je sais que sur les espaces vers 94 ou 95 il est monté
des filtres à huile avec clapet anti retour
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Le j8sv772 est le td des espaces société entre autres.Le DTV est le J8ev612 et j8sb612 d'après la revue technique. Je n'en sais pas plus
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
