problème de boite de vitesse
Posté : 02 avr. 2009, 15:51
par fki
bonjour,
je suis nouveau sur le forum et peu doué en mécanique.
je possède un espace II V6 RXE boite manuelle.
et c'est cette boite qui me pose un problème :
à l'arrêt les vitesses passent bien mais lorsque le moteur tourne, il faut forcer énormément pour arriver à les passer, quelque soit la vitesse, marche arrière incluse.
quelqu'un peut-il m'aider, s'il vous plait ?
Re: problème de boite de vitesse
Posté : 02 avr. 2009, 16:37
par Mopral
je dirais embrayage, commence deja par une presentation et verifie le reglage de garde de ton embrayage
Posté : 02 avr. 2009, 16:43
par fki
bonjour Mopral et merci de ta réponse.
qu'entends-tu exactement par une présenation ?
et peux-tu m'en dire plus sur le "reglage de garde de l'embrayage?
Posté : 02 avr. 2009, 18:51
par Gargus33
ca pourrait aussi etre les supports de boite nan ?
pas de bruit suspect a l'appuie de l'embrayage ? ca colle bien ?
Posté : 02 avr. 2009, 19:14
par Mopral
presentation dans la rubrique adequate dur faux rhum a moins que ca ne soit deja fait
supports de boite : non je parle en connaissance de cause
soit reglage de la garde (disque fatigué) ou disque hs: on change .
Posté : 02 avr. 2009, 23:40
par Gab
bonsoir
effectivement cela ressemble bien a une fatigue de l'embrayage et il n'est pas tres bon d'insister a l'utiliser ainsi car pour le coup ce sont les synchros de ta boite qui sont en train de deguster.
Posté : 03 avr. 2009, 07:07
par toton40
bnjour
+1pour l'embrayage,et regarde ton niveau de liquide d'assistance et si des fois le tuyau d'assistance ne s'est pas devissé avec les vibrations (vecu!!)
Posté : 03 avr. 2009, 09:29
par fki
merci à tous pour ces réponses.
je regarde tout ça dés la semaine prochaine (je pars en week-end, je n'ai pas le temps actuellement)
je vous tiens au courant.
