problème électrique attache caravane
Posté : 03 avr. 2009, 22:56
par fredstv527
bonjour a tous quelqu un pourrait il me rensegner quand je branche la prise de ma caravane tout les feux fonctionne mais lorsque je veut me servir des clignos avec les feux allumer ma caravane devient un sapin de noël
PS: c est un espace 2.2 dt de 12/97
avec attelage Matra prise a 13 broche raccorder boite a fusible compartiment moteur
merci de votre aide
Re: problème électrique attache caravane
Posté : 03 avr. 2009, 23:05
par Gaby
Posté : 03 avr. 2009, 23:07
Pour les clignos quand çà fait -> allumé, éteint, allumé, éteint sans arrêt c'est que çà marche....
Plus sérieusement vois du coté masse, soit sur la boule ( est-elle propre ou grasse ou rouillée ? ) ou bien fausse dans la prise !... sort le multimètre...
Posté : 03 avr. 2009, 23:08
par fredstv527
bonsoir et merci pour de réponses si rapide donc sa viendrai d une mauvaise masse dans la prise
et aussi une autre question es ce qu' au 12/1997 il sortait déjà des espace multiplexer
Posté : 03 avr. 2009, 23:27
par Gaby
Hello
Pas de multiplexage en 1997
ni en 1998
Cordialement Gaby
Posté : 03 avr. 2009, 23:30
par fredstv527
merci a toi alors je peut peut être me permettre de virer la 13 broche et son câblage et d installer une 7 broches avec branchement sur feux arrière
Posté : 04 avr. 2009, 08:52
par Gaby
Hello
Il y à des adaptateurs qui se vendent pour passer de 13 à 7 broches
et aussi l'inverse de 7 à 13 broches
Cela évite de supprimer la nouvelle norme de branchement
Cordialement Gaby
Posté : 04 avr. 2009, 19:28
Pour celui de passage de 13 en 7 , Renault me l'avait fourni avec l'attelage à l'époque
