ouverture de porte avant
Posté : 05 avr. 2009, 17:55
par besbes22
bonjour à tous, j'ai un espace 2 de 1991 dont la porte conducteur refuse de s'ouvrir de l'extérieur. j'ai parcouru le forum avec la fonction recherche mais n'ai rien trouvé , concernant mon pb, je l'explique ici: le soucis vient de la tringle de ma poignée de porte, quand je lève ma poignée de porte, pour ouvrir, la tringle qui est un peu coudée , tourne sur elle-même et ne descend pas assez pour déverrouiller la calanche. j'ai démonté mon panneau de porte, démonté la centralisation mais je n'accède pas à cette fichue tringle, une solution selon vous pour m'éviter de passer par la côté passager, merci ( super ce forum, je connaissais en tant que visiteur, mais devant ce pb, je passe du côté obscur !!!)
Re: ouverture de porte avant
Posté : 06 avr. 2009, 16:42
Comme j'étais en train de sortir la serrure AVG j'en ai profité pour te faire des photos.
Si j'ai bien compris c'est cette tige qui te fait des misères. Primitif mais efficace ce système de fixation permet un réglage facile et sans outil
elle se clipse dans la serrure voir photo suivante
au besoin resserre un peu la fixation pour que çà tienne bien
Si ce n'est pas çà, monte nous des photos : un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.
Au passage ; renseigne ta signature çà aide pour les réponses : Profil --> Profile --> Signature
Posté : 07 avr. 2009, 15:31
par besbes22
merci de ta réponse et des photos, effectivement, il s'agit de cette pièce, comment y accéder , doit on démonter la serrure, dans un ordre précis? si tu peux m'éclairer de tes lumières. Merci d'avance
Posté : 07 avr. 2009, 16:51
Normalement rien à démonter ( à part la garniture de porte !)
Tu dois voir cette tige, il suffit de la clipser sur la serrure. Tu essayes d'ouvrir ta porte, si çà ne marche pas tu déclipses et tu remets la tige un peu plus haut ou plus bas jusqu'à ce que çà ouvre bien.
Bon courage
Posté : 08 août 2011, 17:50
par rover17
Hello , je viens d'avoir ce problème où la tige pivote
Comme on n'y voit rien derrière le guide fenêtre , j'ai fait un bricolage à l'africaine rapido
Un trou , une cheville à expansion (molly) , un colson qui passe dedans et empêche la rotation de la tige , impec , 20mn de taf
Et hop , retour d'une poignée toute douce
Tiens au passage , l'intérieur de la porte n'est pas en fibre , fer ou alu ?
