Changement hayon arrière espace 3 The race
lebol
Message non lu par lebol »
Bonjour je dois changer le hayon arrière de mon espace trois.
J'en ai trouvé un autre dans un casse .
Je me pose la question si je dois couper puis ressouder les câbles en haut au niveau de l'ouverture , ou faut t'-il repasser tout les câbles dans le hayon ?
Merci pour votre réponse ! :D
Re: Changement hayon arrière espace 3 The race
Salut, un petit passage pas la case présentation et une signature remplie c'est encore mieux pour obtenir des réponses.
Ne coupe surtout pas les fils parce que pour les ressouder bonjour l'ambiance !
Tu dois sortir tous les fils du hayon :( et pour pouvoir les remettre tu attaches un fil (genre fil électrique rigide) au bout du faisceau. Et tu sors le faisceau par le haut, le fil restant dans le hayon te permettra de repasser le faisceau. (çà c'est pour une dépose)
Pour un changement 2 cas :
-soit c'est toi qui le dépose dans ce cas tu appliques ce qui est indiqué au dessus (éventuellement tu coupes sur la voiture donatrice et tu tires les fils tranquillement à la maison) :lol:
- soit le hayon est vide : avec un passe fil genre fil électrique rigide tu taches de trouver ton chemin pour le faisceau.
Au besoin n'hésite pas à faire un schéma du cheminement des faisceaux tu apprécieras au remontage :lol:
+1 avec Pilou
Pour raccorder ce petit monde, il, faut savoir aussi si le véhicule donneur était multiplexé (le tien l'est, vu le modèle), et s'il a les même options que le tien (lunette arrière ouvrante ou pas ).
La connectique peut jouer et aussi le comportement de ton hayon électriquement parlant
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut lebol!
j'ai fais cette opération sur le mien!
j'avais un hayon sans lunette ouvrante (sur mon 2.2 td rte) et j'ai monté un hayon avec la vitre ouvrante.
le mieux est de repasser tous les fils cela sera beaucoup plus simple (plus long aussi)
j'ai quelque photos si cela t'intéresse:
finition : 25 Th
Année : 2011
quelques autres photos:
finition : 25 Th
Année : 2011
si tu as la possibilité de démonter celui que tu as trouvé en casse prend ton temps et essaye d'avoir tout le faisceau complet....
bon courage!!
lebol
Merci beaucoup pour toutes ces infos ! =)
Celui que je récupère possède une lunette arrière aussi.
Je ne sais pas si le faisceaux est avec ou si il est multiplexé .
Je réfléchirai après avoir récupérer mon nouveau hayon !
U garagiste m'avait dit 3 h pour faire le changement mais je pense que cela durera plus longtemps
Je vous informerai de la suite !
A bientôt !
LEBOL
[b]Grand espace III The race Avril 2002. 130cv[/b]
Le hic s'il n'est pas multiplexé est qu'il te faudra repasser le faisceau dans le hayon et récupérer le moteur d'essuie glace de ton hayon d'origine ( le boitier de gestion hayon du multiplexage est soudé dessus ), c'est juste cela s'il a les mêmes options ... si les options avaient été différents, tu étais bon pour un passage à la valise :evil:
